A címbeli hegesztő 7 lábú tápvezérlő IC ledobta a kalapját. Nem is találtam meg benne, mert már előttem szétkapta valaki, de nem csinált vele semmit. Valaki javított már ilyet, esetleg rajz van róla (én nem találtam a neten) vagy az IC típusát meg tudná-e valaki mondani?
Köszi.
2023, May 1 - 09:35
#1
Szia !
LNK626
Bél-bá
Szia Béla-bá!
Ez csak tipp, vagy már volt ilyennel dolgod?
Vagy még a TOP256GN is lehet.
Nem tudom, hogy melyik volt benne.
Szia gyimi1 !
Igen, konkrétan cseréltem.
Köszi szépen, akkor ezzel próbálkozom.
szia
próba ncp1271 de van még több ezer féle
Most volt időm újra foglalkozni vele.
Visszarajzoltam a primer kört, milyen IC lehet ez?
Köszi.
Én a "VIPer" IC családra tippelek a lábkiosztásból.
smd-8 tokozàsú az IC.
7 lábbal (a 3-as nincs)
szia: biztos a 3. láb?
Általában a 6, lábat nem vezetik ki a táp IC-knél
Ha mégis a 3.láb hiányzik, akkor zsugori kolléga tippje a reális
tny277-280gn szerintem
https://youtu.be/nqN5j3Fa0v8?t=784
Szia! Nem írtam, de a 3. pin üres, az 5,6,7,8 pedig össze van kötve gondolom ez lehet a source elektróda tehát az ncp1271 nem jó bele. A tny278pn- hez lehet hasonló, de ilyen lábkiosztású is van többféle nem tudom, hogy jó lehet-e bele? Mellékelem az IC környékének fotóját plusz a panel képét.
