Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
Szia,
Ilyen az a hall szenzor, "hall" megy "hall" nem. :D
Ez melyik típusban volt? Van egy fekete BLDC motoros fűrészem, parksideéktól, ami csak picit mozdul, de nem ástam bele magam :) Hátha ilyen motor van benne. Nem csináltál képeket esetleg?
Gratula az eredményhez!
Szerintem a fűrésznek is ez lesz a gondja. A topik elején van kép a motorban lévő panelről, sajnos a motorról nem csináltam. A fórógép házának hátuljáról is van kép - a típus miatt, ami nem is olvasható egy karcolás miatt - , de az összeszerelt gépet nem fényképeztem le.
A keringető szivattyú amiből kiszedtük az alkatrészeket már nincs meg. Csak a félik kibelezett panelje volt meg. Szerintem bármilyen frekvenciaváltós motorból bonthatunk, nagyjából egyformákat használnak bennük.
Ok, köszi, majd akkor rászánom magam, szétdöntöm, ha esős idő lesz..
szia:
https://www.hqelektronika.hu/magneses-allapot-erzekelo-3p-tape-style-p-s...
Szép találat, én nem vettem észre. Sajnos csak sot23 tokos érzékelő fér el a motorban.
SC2242SO
Nagyon köszönöm! Szinte biztos hogy ez lesz a megoldás. Tok és lábkiosztás biztosan stimmel.
szia
mindnek ugyan az kiosztása más belsővel,olyan dőlésszög és fényviszonyok hozzák elő a feliratot míg nem éri forrasztó
Igazad lehet, mindenképpen ki kellene derítenem a típusát. A három közül csak látható valamelyik. Az adatlapja szerint a táp tűrése elég nagy, de a mágneses viselkedése biztosan eltér a különböző típusoknak.
Szia! Nem a jeladóval lesz gond. Vagy szakadt a forgórész tekercse, vagy menetzárlat van benne és a nagy áramfelvétel miatt kapcsol le.
Tényleg előfordulhat hogy tekercs menetzárlat, de a hall szenzor mérhetően rossz. Az is gyanús hogy egy pozícióban nem indul, onnét elfordítva indul. Inkább hall szenzor .. de ki tudja...
Szia Joco ! Kis ventilátor motorokban pl. Computerböl,stb. vannak hall senzorok (3) .Csak egy ötlet üdv.Jòska
Az öcsémnél találtunk valami keringető szivattyú motor panelt, ugyanígy vannak rajta a forgórész alatt sot23 tokos hall szenzorok. Első körben kipróbálom, valószínűleg jó lesz.
Csak most meg bent hagytam a melóhelyen, így legközelebb kedden tudom kipróbálni...
Jò ötlet, köszönöm. Megnézek néhányat hátha van sot23 tokos valamelyikében.
Volt nálam egy hasonló Makita ahhoz lehet kapni panelt állórésszel együtt csak a tulaj azt mondta annyit nem akar költeni rá
talán panelt is lehet venni külön valahol
https://vi.aliexpress.com/item/1005004140055961.html?spm=a2g0o.detail.10...
Ha nem találok szenzort, megpróbálom a panelt beszerezni. Köszönöm!
szia: milyen felirat van a tokon?
Sikerült leolvasni, egyértelműen 6102R felirat van rajta.
Ez alapján: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Már csak beszerzési forrás kellene. Vagy infó, hogy helyettesíthető -e..
https://www.aliexpress.com/item/1005002248937539.html?spm=a2g0o.detail.1...
Az oldal alján vannak olcsóbbak is nézd meg őket lehet válogatni
ez is az
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-CC6102.html?catId=0&initiative_id...
Vagy esetleg itt is szétnézhetsz
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Hall-Effect-Latch.html?catId=0&in...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-latch-hall-effect-sensor.html?cat...
Ott a pont, nem láttam rajta feliratot - pedig sokat segített volna...
