Akkus fúró inverteres motorjába hall szenzor típusát keresem. - Megoldva
23 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+  2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ilyen az a hall szenzor, "hall" megy "hall" nem. :D
mindigehes
mindigehes picture
Ez melyik típusban volt? Van egy fekete BLDC motoros fűrészem, parksideéktól, ami csak picit mozdul, de nem ástam bele magam :) Hátha ilyen motor van benne. Nem csináltál képeket esetleg?
Gratula az eredményhez!
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem a fűrésznek is ez lesz a gondja. A topik elején van kép a motorban lévő panelről, sajnos a motorról nem csináltam. A fórógép házának hátuljáról is van kép - a típus miatt, ami nem is olvasható egy karcolás miatt - , de az összeszerelt gépet nem fényképeztem le.
A keringető szivattyú amiből kiszedtük az alkatrészeket már nincs meg. Csak a félik kibelezett panelje volt meg. Szerintem bármilyen frekvenciaváltós motorból bonthatunk, nagyjából egyformákat használnak bennük.
mindigehes
mindigehes picture
Ok, köszi, majd akkor rászánom magam, szétdöntöm, ha esős idő lesz..
SzBálint
SzBálint picture
Hjoco
Hjoco picture
Szép találat, én nem vettem észre. Sajnos csak sot23 tokos érzékelő fér el a motorban.
zsugori
zsugori picture
Hjoco
Hjoco picture
Nagyon köszönöm! Szinte biztos hogy ez lesz a megoldás. Tok és lábkiosztás biztosan stimmel.
zsugori
zsugori picture
szia
mindnek ugyan az kiosztása más belsővel,olyan dőlésszög és fényviszonyok hozzák elő a feliratot míg nem éri forrasztó
Hjoco
Hjoco picture
Igazad lehet, mindenképpen ki kellene derítenem a típusát. A három közül csak látható valamelyik. Az adatlapja szerint a táp tűrése elég nagy, de a mágneses viselkedése biztosan eltér a különböző típusoknak.
dino71
dino71 picture
Szia! Nem a jeladóval lesz gond. Vagy szakadt a forgórész tekercse, vagy menetzárlat van benne és a nagy áramfelvétel miatt kapcsol le.
Hjoco
Hjoco picture
Tényleg előfordulhat hogy tekercs menetzárlat, de a hall szenzor mérhetően rossz. Az is gyanús hogy egy pozícióban nem indul, onnét elfordítva indul. Inkább hall szenzor .. de ki tudja...
josef.48
josef.48 picture
Szia Joco ! Kis ventilátor motorokban pl. Computerböl,stb. vannak hall senzorok (3) .Csak egy ötlet üdv.Jòska
Hjoco
Hjoco picture
Az öcsémnél találtunk valami keringető szivattyú motor panelt, ugyanígy vannak rajta a forgórész alatt sot23 tokos hall szenzorok. Első körben kipróbálom, valószínűleg jó lesz.
Csak most meg bent hagytam a melóhelyen, így legközelebb kedden tudom kipróbálni...
Hjoco
Hjoco picture
Jò ötlet, köszönöm. Megnézek néhányat hátha van sot23 tokos valamelyikében.
lacoka
lacoka picture
Volt nálam egy hasonló Makita ahhoz lehet kapni panelt állórésszel együtt csak a tulaj azt mondta annyit nem akar költeni rá
talán panelt is lehet venni külön valahol
https://vi.aliexpress.com/item/1005004140055961.html?spm=a2g0o.detail.10...
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ha nem találok szenzort, megpróbálom a panelt beszerezni. Köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen felirat van a tokon?
Hjoco
Hjoco picture
Sikerült leolvasni, egyértelműen 6102R felirat van rajta.
Ez alapján: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Már csak beszerzési forrás kellene. Vagy infó, hogy helyettesíthető -e..
lacoka
lacoka picture
Hjoco
Hjoco picture
Hjoco
Hjoco picture
Ott a pont, nem láttam rajta feliratot - pedig sokat segített volna...
