Delonghi ECAM350.55.B kávéfőző leveri az ÉV relét
22 posts / 0 new
zsigagabesz
zsigagabesz picture
Egy elég kellemetlen hibával szembesülök. A kávéfőzőtől leold az ÉV relé a házban. Csak az a gond, hogy nem mindig, hanem néha-néha. A gép egyébként bekapcsol, teljesen jól működik. Most jöttem rá, hogy kávéfőző a hibás a házban, ugyanis vízkőmentesítési program során sikerült reprodukálni a hibát. Többször (kb 5x) nekifutottam, de nem tudott végigmenni a program, leverte a FI relét. Valami víz/gőz gond lehet talán, mert nem csak fűtéskor, hanem az öblítéskor is csinálja. Kávé készítéskor jól működik.
Nem bontottam meg a gépet, nem vagyok kávégép szerelő, de az elektronikához konyítok valamennyit :) . Van valami teszt üzemmód, amivel ki lehet szűrni, hogy melyik részegységgel lehet a gond? Vagy mi lehet a gyenge pontja? Ha megbontom és méricskélek, akkor az egyes részegységeknek mi a jellemező, normális mérési paramétere?
Minden tanácsot köszönök.
Gábor
Jimmy
Jimmy picture
A gőzkazán szokott kilyukadni.
Ezen szériánál a Bosch-Siemens féle csőkazán van, az is ilyen széria.
A patkó alakú kazánok legalább javíthatóak voltak.
Kazáncsere, avagy iktasd ki.(Villany lehúz a vezérlőről, kazán egy csővel átkötve) Gőz nem lesz, úgy rémlik ez sem nem reklamál a hiánya miatt. Próbára.
A  belépőnél, a nyakába lyukad ki amúgy.
Jimmy
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Csípd ki a földelés a  drótjából, oszt meg van oldva. Úgyis műanyag az egész kaszli, nem fogsz rá felragadni.
welding alt
welding alt picture
TILOS a földelést megszüntetni! Tovább nem részletezem, hogy miért!
Multi Multiplikátó
De hát van náluk ÉV relé. Még ha meg is találná valamelyiket a nagyon kevés fém alkatrész közül, akkor sem tudja agyoncsapni, mert az ÉV relé megvédi.
Tudom-tudom, dehaelromlik... node mennyi az esélye annak, hogy az ÉV relé is elromoljék, a kávéfőző is elromoljék, és mindennek a tetejébe a sok-sok műanyag burkolat között pont megérintse a júzer a kevés fém alkatrész valamelyikét? Szerintem eltalálni a hármasbefutót a lovin nagyobb sansza. :-p
Jaca
Jaca picture
Ha esetleg eladja a gépet, és az új tulajnak nincs ÉV reléje?
ityvity
ityvity picture
Egy ismerős ,rádiós  internet szolgáltatással foglalkozik ,és folyamatos probléma volt különösebb ok nélküli     hierarchikus megállások a szerver szobába , fi relé miatt . Csinált egy jó földelést (1 m mélyen 22 m hosszan horgonyzott szalagkábel   és ez alá 4 méterként 3m hosszú 2" horgonyzott cső leverve ,  pár ohmos lett ) , azóta nem csörög a telefon , hogy nincs net.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ehhez csatlakozva, elég vastag a belső hálózati kábelezés?
A csatlakozások, konnektor megfelelően érintkeznek?
ityvity
ityvity picture
Azt nem tudom , de volt egy UPS meghibásodás , nem volt gond , különben érintésvédelmi probléma nem igen lép fel , mert ez amolyan ipari , ember nem tartózkodik ott .
proba
proba picture
A szétszedem, alaposan kitakarítom alaposan szemre vételezem, sokszor többet segít mint a méregetés.( hacsak nem alkatrészenként szigetelésvizsgálóval történik)  Itt az elektronika ismeret felesleges. Amit tisztázni kell, biztosan nem fűtésnél veri le? Mert az is szívathat, hogy a lakásban máshol van egy hiba, és az extra fogyasztásra jön elő...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hát.. a kazánt nézegetheted egy darabig. Ha ott Te meglátod a szivárgó áram kialakulását, akkor valami csoda szemed van ;)
Persze az egyértelmű jel, ha mondjuk az egyik csőből a víz pont az elektronika hátuljára spriccel ...
De itt mérni kell..
Akár a ződsárgával sorba egy árammérő, ami tud mA tartományban AC áramot mérni, bekapcs, és kiderül... Ha nincs szigetelés vizsgáló. De már nem nagy pénz kínából...
proba
proba picture
Na jó, lehet a kazánnal igazad van, de amilyen állapotok egy kávéfőzőben uralkodni szoktak, azt gyanúsítanám legutoljára. ( mellékesen a hiba leírásból sem az jött le nekem.) Egy alapos takarítás a legtöbbre ráfér. Talán egy két tisztát láttam, de máig ki nem derített módon, azok közül is az egyik teli fújta az elektronika 230V-os részét gőzzel. Ahhoz még műszer sem kellett.
zsigagabesz
zsigagabesz picture
Mértem a földelésen az áramerősséget. Vízkőmentesítési programot csináltam. Ez eltart elég sokáig, készít meleg vizet, öblít hideggel, stb. A műszer nem mutatott semmit egészen addig, míg a program legvégén gőz elengedés hangot nem hallottam. 6 mA-t mértem max. Ez nem éri el a FI relé érzékenységét, most le se verte, de gyanítom, hogy van összefüggés. Igazad lehet, hogy takarítás, vagy valami tömítetlenség. Muszáj lesz szétszednem.
Alex52
Alex52 picture
A fi-relére irt mA érték egy névleges érték, attól sokkal-sokkal kisebb áramnál is megszólal. Én próba kedvéért 30 mA-eseket méregettem, akadt amelyik 8 mA-nél leváltott. Ahol tehát 6 mA-t mérsz, az ezt produkáló alkatrész vastagon szóbajön szerintem.
andrasary
andrasary picture
szia
én füttöbetétre gyanakodnák találtam már saeco kávéföző gépnél ahol a kazán miatt verte le a EV rellét.csere után megszünt a jelenség
Üdv András
zsigagabesz
zsigagabesz picture
A melléklet kapcsolási rajzon milyen alkatrész az EV1?
Megj.: Nagy élmény lesz, ha folyamatosan áramtalanítja a házat. Biztos örül neki a többi elektromos eszköz.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Electro Valve, vagyis mágnesszelep.
zsigagabesz
zsigagabesz picture
Találtam egy leírást egy hasonló géphez. A kezelő felülete ugyanaz. Próbálom teszt üzemmódban kideríteni, vagy legalább a hibát reprodukálni.
https://elektrotanya.com/delonghi_ecam350.35.w_technical_data.pdf/downlo...
Jaca
Jaca picture
Van teszt mód, itt minden dolgot külön be tudsz kapcsolni:
https://www.youtube.com/watch?v=VjIY2uathDk
mindigehes
mindigehes picture
Be. De mindent egy-egy triac, vagy relé kapcsol, egyik lábán. Semmi értelme.. ezzel az erővel fordítva is be lehet dugni, oszt jó is van pár hónapra ;)
Szét kell szedni, minden perifériát átmérni, amin van ződsárga... 1kV  vizsgáló fesz mellett. A többi fusi...
4
Jaca
Jaca picture
Ha az 1-es szelep kapcsolgatásánál veri le a FI relét, akkor már megvan a hiba 90%-ban. Például.
mindigehes
mindigehes picture
Szivárgó áramot kellene mérni,majd lehúzogatni a perifériákat. Ha nem áll benne a víz az elektromos cuccokon, akkor a fűtőbetétre tippelnék.. ;)
3
