Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
2010, November 20 - 21:30
#1
Szép napot Mesterek! u.i tv problémám van. kérném a segítségeteket.Se kép,se hang a táp megy sorvégen 160v. Köszönöm előre is.
Q602 állapota?
A 160V nagyon soknak tűnik, olvasd el a csatolmányban leírtakat.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Köszönöm a doksit. holnap belemerülök. ÜDV:Stefi
Még sortrafó csere előtt, nézd még meg a 2000V-os kondit mert lehet hogy csökkent a kapacitása, engem már meg szopatott ez, sorki csere után maradt a hiba, mert nem ment tönkre a tranyó csak melegedet. A kondi csere után minden rendben működött.
Szia! Az összes imp.kondit kicseréltem. Kösz.
Szervusz demi0515!
Rendesen megnehezíted a saját dolgod!
Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Van egy trafó tesztered, és nem hiszed el, amit mérsz vele!
Jellegzetesen trafó hiba, DE okozhatja a trafó szekunder köri tápok terhelése is. Rögtön agyon lesz komplikálva, így a javítás.
exGelkás
Szia exGelkás! A tesztert most ütöttem össze e célból. Arra gondoltam nem működik, mármint a teszter. Próbáltam másik trafóval és azzal ok, találtam trafót elég olcsón meglátom az lesz-e a hunyó. Köszi.
Szervusz demi0515!
Ne ijesztgess! Akkor sínen van a javítás, mint József Atilla.
exGelkás
Szia. Remélem ezzel megoldódik a hiba.
Sziasztok! Ma megérkezett a trafó, beépítettem és működik :D . Viszont hogy nehogy megússzam ennyivel jókora párnatorzítása van :( . Ezt valami kondi hiba okozza?
Nem kondi, hanem a Q602 PMOSFET, ami vagy zárlatos, vagy hibás a vezérlése (Q603, Q604, Q608, Q611, IC601, IC1001 pin99).
Ennél a sasszinál az EW korrekciót a sorvégtarnzisztor kollektoráramának modulálásával oldották meg.
A csatolmányokban megtalálod a rajzát, és az elméletet is hozzá.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Nagyon szépen köszönöm! Igazad volt, a Q602 volt a hibás, ami eredetileg egy STP11NB40FP FET. Kicseréltem a csatolmányban szereplő 2SK2843-ra és helyre állt a kép, plusz egy kis szervízmenü és tökéletes :super: .
Ez ennél a sasszinál gyakori, amikor a sortrafó tönkremegy, viszi a Q602-t is.
GRATULÁLOK a sikeres javításhoz! :taps2: :super:
Fülesmester
Szia! Köszönöm, átfogom nézni.
