TEFAL Prelud 79155127/26A-2704 minden szegmens "világít" (megoldva)
16 posts / 0 new
Slaci
Slaci picture
A tárgybeli babamérlegen bekapcsolás után minden szegmens (számol és mértékegységek is) "világít", nyomógombra a bekapcsolás után már nem reagál. Kikapcsolni sem lehet. A szenzor 6 eres kábelét leválasztva sincs változás. Találkozott már valaki hasonlóval, merre induljak, vagy dobjam ki nagy ívben?
Minden segítséget nagyon köszönök.
Szép napot!
Laci
Köszönöm az eddigi segítségeteket, fejlemény: ha a "TefalPrelud_in-sel" képen jelölt, kondenzátornak látszó alkatrész jobb oldali kivezetését pákával melegítem, ideiglenesen "meggyógyul" a mérleg, de ahogy lehűl, újra lefagy. Azért írtam, hogy "...látszó", mert a szigetelőanyaga nem barna, hanem inkább világosszürke. Természetesen nincs rajta semmilyen jelzés. A H7195-ös IC 8-9 lábaira csatlakozik egy 5.1M ellenállással párhuzamosan.
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítségét. Bár nagyítóval sem látszott semmi a panelon, végül lemostam és meggyógyult. Legközelebb hamarabb szót fogadok! :)
Jó éjszakát!
Laci
Lemaradt fotók:
vacisa
vacisa picture
AD7195 adatlapját megtalálod, az ugyanaz.
Nyúlásmérőket nézd meg, forraszd át ha gyanus a kábelei. jó lenne egy szkóp is ...
Ha a kimeneteken nincs fesz akkor 100% ic, ha van akkor elvileg megy.
Hid kb +/- 1.3V- ról megy azt is nézd meg.
Rendelj IC-t !
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez valahogy másként néz ki
File csatolás:
Slaci
Slaci picture
Szia Bálint, szerintem is máshogy néz ki, ha az NC lábakat levonom, akkor is 25 marad, a mérlegben 20 lábas IC van. Ezt az adatlapot egyébként én is megtaláltam.
vacisa
vacisa picture
Nem mindig tudom mikor vicceltek. frown
Most ez az volt ?
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudnál csak arról a sarokról egy makro  (közeli) fotót készíteni jó megvilágítással?
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
H7195 adatlapját keresd meg,
Nézd meg mi hajtja. És közben keress egy boltot ahol lehet kapni.
:vs
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia:   ilyeneken szokott lenni reset pont
Vedd ki az elemet és a  csatlakozót zárd rövidre pár percig
A bekapcsoló gomb és környéke tiszta?
Slaci
Slaci picture
Szia, az egész panel tiszta, a rövidzár nem segített.
Köszönöm: Laci
zsugori
zsugori picture
reset kondi k.k.
Slaci
Slaci picture
Kedves Zsugori Mester, tudnál segíteni H7195-20SC IC adatlappal, sajnos nem találtam:(.
Köszönöm: Laci
zsugori
zsugori picture
szia
kitudja mi van bele firkálva valószínű van még a kijelző alatt is valami ic,  a szürkébb pf
Slaci
Slaci picture
Szia, igen, kondenzátor, kiforrasztva 100pF, visszatettem. A kijelző alatt is van legalább 2 IC.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lennének hozzá képek?
Slaci
Slaci picture
Szia Bálint csatoltam képeket, köszönöm!
Laci
