Junkers/Bosch H/W/WR 350 KDO átfolyos vizmelegitő (gázas) gyujtoszerkezet hiba
26 posts / 0 new
gelike007
gelike007 picture
Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete  BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a 0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
SzBálint
SzBálint picture
szia:esetleg  Schottky diódákkal próbálni (feszültségkétszerező)
BAT43, BAT46,  BAT48,  BAT85
(Terheléstől függőenk kicsit kevesebb lesz)
File csatolás:
gelike007
gelike007 picture
nekem nagyon fontos hogy amikor a bemenö feszultség eltünik (0V) akkor a kimeneten se legyen feszültség, a mellékelt rajzon a kondenzátor miatt nem fog rögton eltünni a feszültség és a gázszelep majd nem zár a vizcsap zárásakor. . .
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennek  gondolj utána
Az idő a kondenzátor értékétől és a terheléstől függ.
Mérni kell és kiszámolni
torokj
torokj picture
Bálint,
Szerintem NE erőltessük!
https://elektrotanya.com/content/olajradiator-olajcsere
Kezd veszélyessé válni a történet,GÁZ szelep vezérlést nem gányolunk!
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Amire szükséged lenne, az a csere! Viszont, ha jól látom, ehhez a készülékhez használható gyújtóegység, 13 pin csatlakozású hidrogenerátorhoz csatlakozik. cikkszáma: 8707207192 (ignition-pack-unit irreális áron kapható, bárhol is keresed).
De, hogy a tervednél maradjunk, csak tippelni lehet az élettartamot ezzel a feszültségemeléssel. Lehet, egy hét vagy akár egy hónap is. Egyébként, semmiképp sem megoldás! Amit javasolni tudok. Van egy pár Control Unit, ami kompatibilis a készülékeddel, ezért érdeklődj használt alkatrész után pl. a Gázkazánbontó.hu vagy Junkers-Bosch-gazkeszulek-alkatreszek oldalak elérhetőségein, leginkább telefonon! A kora miatt így is necces…
Másik lehetőség, ha valamelyik tanyatársunk bevállalja. Ha sérülésmentesen eltávolítható a gyanta, akkor javítható is lesz.
Sok sikert hozzá!
PZ
gelike007
gelike007 picture
köszi a választ, de miért mondod hogy feszültségemeléssel csak 1-2 hét élettartamra számitsak??  (ez esetben valoban nem érné meg foglalkozni).
zsugori
zsugori picture
gelike007
gelike007 picture
köszi a választ, de semmiképp se fognék neki kivenni a gyantát, ahogy mondod türelemjáték ...
Kérem segitsen valaki hogyan lehetne a 0,65 V-t megemelni 1V-ra,  ha a 1,5voltot megemelték 1,2kv-ra akkor csak van valami egyszerübb lehetőség megemelni a 0,65V-ot is,nem kell stabilizálni sem csak legyen meg legalább az 1V.
zsugori
zsugori picture
a muszáj nagy úr
ityvity
ityvity picture
Szia , nem kenyerem , csak elmélkedek . Átfolyó , tehát a csap nyitására valahogy vízáromlás jelet kap a Control unit ,  0,65V ad a gyújtó elektronikának , ami kevés ahhoz hogy az aktiválódjon . Ha a csap nincs nyitva akkor 0V van , Jó értelmezem ? Mert akkor van értelme mókolni a feszültség emeléssel , amihez egy komparátor kell ami figyel , a kimeneten meg annyi lesz amennyit beállítasz , de ez elég komoly beavatkozás . Ha pedig nincs változás csap nyitására akkor máskép kellene hozzá állni a javításhoz .
gelike007
gelike007 picture
pontosan így van, tehát a Control unit kifogástalanul mükődik csak valamilyen modon meg kellene emelnem a kimenő feszültséget 1V-ra, ehhez  kellene valami ötlet, rajz. . .
torokj
torokj picture
Üdv,
FET,OPAMP.
Nem látom túl jó ötletnek egy gázkészülék típusmódosítását.
tj
gelike007
gelike007 picture
szerintem semmi tipusmodositás nem történik, az automatika továbbra is ugyanugy müködik majd mint a yuotube-on láthato témainditó hozzászólásban, azzal hogy megemelem a feszültséget csak visszaállitom eredeti állapotába, ha a csap zárva továbbra se kap majd feszültséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem inkább az eredeti állapotot kellene visszaállítani?
gelike007
gelike007 picture
az lenne az ideális de sajnos a gyanta miatt nem igazán lehetséges . . .
még sosem probálkoztam gyanta kiolvasztással, nem hiszem hogy sikerülne ...
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor újat kell venni.
Az áram ráz, a gáz robban.
gelike007
gelike007 picture
Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják de a vizmelegitö ujszerü állapotban van, még jónéhány évet kiszolgálna.
torokj
torokj picture
Igen,kiszolgálna,de ez alapból is veszélyes üzem.Minden évben van pár baleset,szénmonoxidmérgezés melegágya egy rosszul működő átfolyós vízmelegítő.A katasztrófavédelem előszeretettel kezdi betiltani társasházakban,nyomják a villanybojler mantrát (ami újabb problémát generál ,nem megfelelő vezetékátmérő,kismeg...)
Szóval tegyük fel,sikerül a "szintillesztés " az elektronika és gázégő között,és neadjisten baj történik,még ha konkrétan nem is ez a hiba oka,mákos vagy tyúklábmintás ruhában találod magad.Nem éri meg.Keress inkább bontott elektronikát ha ennyire ragaszkodsz hozzá.
hcs
hcs picture
Mennyire durván van kiöntve és milyen gyantával? Ugye nem a kemény fekete....
Ki lehetne faragni a gyantát hőléggel melegítve, de kérdés mit szól hozzá a modul háza. Egy kép esetleg jó lenne.
Szilikongyantával vissza lehet önteni, az javíthatóbb mint az epoxi. Türelemjáték. Esetleg ha van erős infra lézered vagy lézergravírozód, le lehet égetni szelektíven a gyantát. Vagy egy nagyon jó barátod akinek van és éppen ráér...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a két db 1,5 V-os elem látszik a mellékelt youtube -n, (alul)
Cserélted?
File csatolás:
gelike007
gelike007 picture
több mint 5éve 4db párhuzamosan kötött AA 2500mah akkuról megy, igaz hogy ezek csak 1,2v-ot adnak de eddig semmi gond nem volt. Hogy kizárjam ezt a hibát a 0,65V-ot ugy mértem hogy beletettem 4db vadiuj 1,5V-os Varta elemet, nem akkut. (A kételemes R20-as foglalatot rég kicseréltem 4darabos AA foglalatra mivel kéthavonta kellett őket cserélni, így egyszerübb volt az AA akukat tölteni és évente cserélni.)
Inhouse
Inhouse picture
Ezek az elemtartó érintkezők tudnak viccesek lenni... A szelepnél mérted a 0,65V-ot, vagy az elemtartó kivezetésén?
Ha a szelepnél, és amúgy minden jó, és vagy 0V van, vagy 0,65V, akkor valami miatt megnőtt az előtte levő rész átmeneti ellenállása. A szelep terhelése nélkül meg van a teljes feszültség? Egy tranzisztor + 2 ellenállás és az  elemtartótól egy vezeték...persze szigorúan csak elméletben.
gelike007
gelike007 picture
Lehuztam a csatlakozot a szelepről (ez a gyujtoszerkezettöl jön) és egy voltmérőt tettem a csatlakozo és a test közé.  Mikor kinyitom a melegvíz csapot a voltmérő 0.65V-ot mutat mikor elzárom akkor  zérot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a vezérlőben ellenőrizted a forrasztásokat?
Az elemekről  a  vezérlőbe menő két vezetéken meg van a telepfeszültség?
Tegyél fel képeket a meztelen vezérlőről
gelike007
gelike007 picture
mint említettem a vezérlőben nem látom a forrasztásokat a gyanta miatt, ezenkivül csak papucsos csatlakozok vannak.
  • kimenő feszültség  1.19V
  • electrovalvula piloto (NC)  1.17V  tehát itt megjelenik a tápfeszültség és a szelep nyit
  • electrovalvula servo (NO)  0.65V itt is megjelenik a feszültség de sajnos nem elég hogy kinyitsa a szelepet, ezért kellene ezt megemelni 1V-ra
  • áramfelvétel 20mA
File csatolás:
