Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete  BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a 0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
szia:esetleg Schottky diódákkal próbálni (feszültségkétszerező)
BAT43, BAT46, BAT48, BAT85
(Terheléstől függőenk kicsit kevesebb lesz)
nekem nagyon fontos hogy amikor a bemenö feszultség eltünik (0V) akkor a kimeneten se legyen feszültség, a mellékelt rajzon a kondenzátor miatt nem fog rögton eltünni a feszültség és a gázszelep majd nem zár a vizcsap zárásakor. . .
szia: ennek gondolj utána
Az idő a kondenzátor értékétől és a terheléstől függ.
Mérni kell és kiszámolni
Bálint,
Szerintem NE erőltessük!
https://elektrotanya.com/content/olajradiator-olajcsere
Kezd veszélyessé válni a történet,GÁZ szelep vezérlést nem gányolunk!
Szia.
Amire szükséged lenne, az a csere! Viszont, ha jól látom, ehhez a készülékhez használható gyújtóegység, 13 pin csatlakozású hidrogenerátorhoz csatlakozik. cikkszáma: 8707207192 (ignition-pack-unit irreális áron kapható, bárhol is keresed).
De, hogy a tervednél maradjunk, csak tippelni lehet az élettartamot ezzel a feszültségemeléssel. Lehet, egy hét vagy akár egy hónap is. Egyébként, semmiképp sem megoldás! Amit javasolni tudok. Van egy pár Control Unit, ami kompatibilis a készülékeddel, ezért érdeklődj használt alkatrész után pl. a Gázkazánbontó.hu vagy Junkers-Bosch-gazkeszulek-alkatreszek oldalak elérhetőségein, leginkább telefonon! A kora miatt így is necces…
Másik lehetőség, ha valamelyik tanyatársunk bevállalja. Ha sérülésmentesen eltávolítható a gyanta, akkor javítható is lesz.
Sok sikert hozzá!
PZ
köszi a választ, de miért mondod hogy feszültségemeléssel csak 1-2 hét élettartamra számitsak?? (ez esetben valoban nem érné meg foglalkozni).
köszi a választ, de semmiképp se fognék neki kivenni a gyantát, ahogy mondod türelemjáték ...
Kérem segitsen valaki hogyan lehetne a 0,65 V-t megemelni 1V-ra, ha a 1,5voltot megemelték 1,2kv-ra akkor csak van valami egyszerübb lehetőség megemelni a 0,65V-ot is,nem kell stabilizálni sem csak legyen meg legalább az 1V.
a muszáj nagy úr
Szia , nem kenyerem , csak elmélkedek . Átfolyó , tehát a csap nyitására valahogy vízáromlás jelet kap a Control unit , 0,65V ad a gyújtó elektronikának , ami kevés ahhoz hogy az aktiválódjon . Ha a csap nincs nyitva akkor 0V van , Jó értelmezem ? Mert akkor van értelme mókolni a feszültség emeléssel , amihez egy komparátor kell ami figyel , a kimeneten meg annyi lesz amennyit beállítasz , de ez elég komoly beavatkozás . Ha pedig nincs változás csap nyitására akkor máskép kellene hozzá állni a javításhoz .
pontosan így van, tehát a Control unit kifogástalanul mükődik csak valamilyen modon meg kellene emelnem a kimenő feszültséget 1V-ra, ehhez kellene valami ötlet, rajz. . .
Üdv,
FET,OPAMP.
Nem látom túl jó ötletnek egy gázkészülék típusmódosítását.
tj
szerintem semmi tipusmodositás nem történik, az automatika továbbra is ugyanugy müködik majd mint a yuotube-on láthato témainditó hozzászólásban, azzal hogy megemelem a feszültséget csak visszaállitom eredeti állapotába, ha a csap zárva továbbra se kap majd feszültséget.
szia: nem inkább az eredeti állapotot kellene visszaállítani?
az lenne az ideális de sajnos a gyanta miatt nem igazán lehetséges . . .
még sosem probálkoztam gyanta kiolvasztással, nem hiszem hogy sikerülne ...
szia: akkor újat kell venni.
Az áram ráz, a gáz robban.
Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják de a vizmelegitö ujszerü állapotban van, még jónéhány évet kiszolgálna.
Igen,kiszolgálna,de ez alapból is veszélyes üzem.Minden évben van pár baleset,szénmonoxidmérgezés melegágya egy rosszul működő átfolyós vízmelegítő.A katasztrófavédelem előszeretettel kezdi betiltani társasházakban,nyomják a villanybojler mantrát (ami újabb problémát generál ,nem megfelelő vezetékátmérő,kismeg...)
Szóval tegyük fel,sikerül a "szintillesztés " az elektronika és gázégő között,és neadjisten baj történik,még ha konkrétan nem is ez a hiba oka,mákos vagy tyúklábmintás ruhában találod magad.Nem éri meg.Keress inkább bontott elektronikát ha ennyire ragaszkodsz hozzá.
Mennyire durván van kiöntve és milyen gyantával? Ugye nem a kemény fekete....
Ki lehetne faragni a gyantát hőléggel melegítve, de kérdés mit szól hozzá a modul háza. Egy kép esetleg jó lenne.
Szilikongyantával vissza lehet önteni, az javíthatóbb mint az epoxi. Türelemjáték. Esetleg ha van erős infra lézered vagy lézergravírozód, le lehet égetni szelektíven a gyantát. Vagy egy nagyon jó barátod akinek van és éppen ráér...
szia: a két db 1,5 V-os elem látszik a mellékelt youtube -n, (alul)
Cserélted?
több mint 5éve 4db párhuzamosan kötött AA 2500mah akkuról megy, igaz hogy ezek csak 1,2v-ot adnak de eddig semmi gond nem volt. Hogy kizárjam ezt a hibát a 0,65V-ot ugy mértem hogy beletettem 4db vadiuj 1,5V-os Varta elemet, nem akkut. (A kételemes R20-as foglalatot rég kicseréltem 4darabos AA foglalatra mivel kéthavonta kellett őket cserélni, így egyszerübb volt az AA akukat tölteni és évente cserélni.)
Ezek az elemtartó érintkezők tudnak viccesek lenni... A szelepnél mérted a 0,65V-ot, vagy az elemtartó kivezetésén?
Ha a szelepnél, és amúgy minden jó, és vagy 0V van, vagy 0,65V, akkor valami miatt megnőtt az előtte levő rész átmeneti ellenállása. A szelep terhelése nélkül meg van a teljes feszültség? Egy tranzisztor + 2 ellenállás és az elemtartótól egy vezeték...persze szigorúan csak elméletben.
Lehuztam a csatlakozot a szelepről (ez a gyujtoszerkezettöl jön) és egy voltmérőt tettem a csatlakozo és a test közé. Mikor kinyitom a melegvíz csapot a voltmérő 0.65V-ot mutat mikor elzárom akkor zérot.
szia: a vezérlőben ellenőrizted a forrasztásokat?
Az elemekről a vezérlőbe menő két vezetéken meg van a telepfeszültség?
Tegyél fel képeket a meztelen vezérlőről
mint említettem a vezérlőben nem látom a forrasztásokat a gyanta miatt, ezenkivül csak papucsos csatlakozok vannak.
