Villanypásztor, se kép, se hang...:(
51 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor megoldva?
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindenkinek kösz a segítséget, kivettem a a tirisztor védődiodáját (BY133), és felállt a táp. Mérésre jó, de üzemben terheli a tápot...:)
vadmalacka
vadmalacka picture
Oda 0,63V nyit, vissza zár.
Most forrasztottam ki 3-adjára....
El is dobtam a francba...
torokj
torokj picture
Nem volt könnyű szülés.
Ismét bebizonyosodott,hogy hidegen jónak mért félvezető milyen aljasságokra képes.
Örülök hogy nem adtad fel.Gratula.
tj
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Elvileg az az, de passzlom mi a nyűgje....:(
File csatolás:
torokj
torokj picture
Szia Vad,
Mit mérsz a DIAC RC tagján ? smileyTöltődik a 22uF? Eléri a DIAC küszöbfeszt?
(kb harmadjára teszem fel a kérdést,de nem adom fel)
A rajzon rosszul van a 22uF polaritása.
 tj
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megnézem mindjárt.
Kezdjük az elején:
Ha bedugom a hálózatba a glimnek égnie kell??
Mert nem ég....
torokj
torokj picture
Igen égni kell.A 470 nF mint kapacitív osztó,dióda egyenirányít,és a glimm begyújt DC százvalahány volton.Bár a másik dióda bekötése ami a 100 Ohmra megy elég érthetetlen.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor valami bibi van, mert nem ég...Mekkora delejek kéne lenni a glim meg a 100R között?
Tehát a 22u azzal a polaritással van a panelban ahogy rajzoltam....
torokj
torokj picture
Az egyenirányított hálózati fesznek kellene ott lenni,ami tölti a nagy kondit.A glimm 100V körül gyújt be.
Ha kiveszed a triakot mi van?lehet hogy triac zárlat van és nem tud a kondi töltődni.
Ja,én néztem be, kétutas egyenirányítás,jó a polaritás,csak szokatlan volt a rajzolás módja.
Szóval ha nincs fesz a glimmen,akkor 100 Ohm /470 nF szakadt,vagy beterhel a TRIAC.Áramfelvétel mérhető?Pár milliamperre saccolom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kivettem a triacot, meg a 12u, nem áll fel a táp, a glim nem ég, mi a bús lehet...?
torokj
torokj picture
A táp felállni kondi nélkül nem is fog,az töltődik csúcsértékre ,lehet félreérthetően fogalmaztam.Ha nincs cserére ugyanolyan,elkót is rakhatsz próbára
vadmalacka
vadmalacka picture
10 -en egynéhány volt van a 100R és a glimen. a 470n cseréltem, a 100R jó valami terheli szerintem
torokj
torokj picture
Átvezet a nagy kondi,vagy a triac.Nem töltődik fel (kb 320V) a hálózati csúcsértékre.
Jaca
Jaca picture
A rajzon az elején a két dióda szerintem fordítva van. Úgy van a panelban is?
torokj
torokj picture
Jól van az ,csak a rajzon felül van a "test"  alul a "+" .Én is benéztem elsőre.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen úgy van a panelban ahogy rajzoltam, rá is van szitázva
torokj
torokj picture
fejlemény? nagy kondi fel tud töltődni ?
vadmalacka
vadmalacka picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a glimmnek 90-120V körül be kell gyújtania, típusfüggő
Jaca
Jaca picture
A diakot a soros 270 ohmjával kösd párhuzamosan a 22uF-os kondival, és adj rá villanyt. A kondinak fel kell töltődnie a diak feszültségére, majd hirtelen kisülnie. Ha ezt nem csinálja, akkor ott valami nem jó.
zsoca33
zsoca33 picture
Talán ez a kapcsolás lehet lehet... A RTÉK 2017- ből ollóztam ki. A kapcsoláshoz tartozó nem túl szószátyár magyarázat a 3. oszlopban olvasható.
Üdv: Zsoca
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de ennek köze nincs hozzá..
balage
balage picture
Helló! Ha hálózatról megy, akkor esetleg az X2-es kondi?
vadmalacka
vadmalacka picture
Mérésre az jó...
torokj
torokj picture
Szia Vad,
A nagy kondit nézted?
Az a kritikus pont.A tirisztor /triac azt "süti" rá a trafóra.
Persze ha nincs vezérlése  ,lehetséges a diac hiba is.
tj
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, a nagy kondival kezdtem, az jó..
torokj
torokj picture
A diac RC tagon van töltés/kisütés feszültségváltozás?
A csatolt rajz hátha segít,látok hasonlóságot.
Sárga kondi mint hálózati kapacitív osztó?
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia, ez más mint ami a rajzon van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, a sárga a hálózati MKP, de az is jó.
Egy BT151-800 van benne, a GK között oda- vissza 220R mérek, kiforrasztva, többi szakadás...
balage
balage picture
A tirisztor jó?
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát
V1 230V
C1 470N,
R1 1M
R2 100R
D1,D2 1n5400
A két diódán 10V mérek.......
Ergo a C2 12u 400V is annyi van....
Ilyenkor mi van???
C1 cseréltem..
torokj
torokj picture
A triac nem kap vezérlést (vagy rossz???) ,gate lábán mit mérsz?DIAC lábain mit mérsz? Diac RC tag töltődik?NYÁK oldalról lőnél egy fotót,visszarajzolom.
Még annyit lehetne,hogy visszakötöd a trafót,és a triak gate lábára ellenálláson keresztül adsz nyitófesz impulzust,szimulálod a diac-ot.
vadmalacka
vadmalacka picture
A diacot skori módszerével vizsgáltam, szépen kattog a hangszóró.
A tirisztor DMM dióda állás rendre AK, és a A, és a G összeérintve szépen nyit.
vadmalacka
vadmalacka picture
Valaki tudna segíteni a visszarajzolásban???
Valami kavarás van a a trafo, a 12u , és a tirisztor köröl...
Vagy már fáradt vagyok...?
torokj
torokj picture
Leválasztó trafód van? Feszültség alatt kellene mérni.
torokj
torokj picture
4,7 mikrót cserélted? Mérés nélkül cseréld!
vadmalacka
vadmalacka picture
22u 63V van benne kapacitásra ESR jó. a X2 470n az is jó
SzBálint
SzBálint picture
szia: építs egy ilyet, hasznos
torokj
torokj picture
Az elvileg jó.Próbáld meg a nagyfesz primer helyett műterheléssel mondjuk 10 ohm 5 W rá egy glimmet előtéttel,ha pislog van vezérlés.Egy gyújtótrafót is megpróbálhatsz ,nagyfesz is beterhelhet.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Passzolom, nem tudom mi a nyűgje. Pedig egyszerű, mint a faék A diacot bevizsgáltam jó, ráraktam a primer helyett 10 R, de nem süti rá a kondit..:(
Jaca
Jaca picture
Ha nincs rajta időzítő, akkor blocking iszcillátoros lehet, ahhoz pedig kell a trafó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kb az a vége amit Török kolléga becsatolt. Van egy triac védő dióda benne pluszban...
Jaca
Jaca picture
És mi az eleje? Valaminek adni kell az impulzusokat a kistrafóra.
vadmalacka
vadmalacka picture
A táp  az eleje X2 hálózat... A diac vezérli az egészet. Az nyekteti a triacot, ami sütögeti a 400V 12uf-t a tekercsre. Török kolléga rajzán az eleje akkurol csinálja, a táp 230V-t ....
Mondom, egyszerű, mint a faék, de mégse megy.....
torokj
torokj picture
Szia Vad,
Nézd meg a diac RC tagját,a pár mikrós elkón van e feszültségváltozás,Ha eléri a kondenzátor feszültség a diac nyitófeszültségét,akkor nyit a tirisztor.Fel ne add,tényleg faék,csak valami megvezet.Nem lehet hogy szivat a sárga MKP?A nagy kondin megvan a feszültség?Tirisztor jó? Lehet hidegen mérve jó csak.
Csak megoldjuk már ennyien.
Jaca
Jaca picture
Ha jól nézem, a katód és a gate rövidrezárásával a kondenzátoron meg kell jelennie a lüktető feszültségnek. Felmegy a diac nyitófeszültségéig, majd hirtelen leesik. Ha ez megvan, akkor a tirisztor gyanús.
dsanyi
dsanyi picture
Szia
Először az invertert nézd, hogy működik e.
A szekundert kösd le, mert lehet, hogy zárlatos valami, és beterhel.
Üdv dsanyi
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs rajt a trafó 10R van helyette... nem csinál semmit
