Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
2023, June 14 - 15:55
#1
szia: akkor megoldva?
Mindenkinek kösz a segítséget, kivettem a a tirisztor védődiodáját (BY133), és felállt a táp. Mérésre jó, de üzemben terheli a tápot...:)
Oda 0,63V nyit, vissza zár.
Most forrasztottam ki 3-adjára....
El is dobtam a francba...
Nem volt könnyű szülés.
Ismét bebizonyosodott,hogy hidegen jónak mért félvezető milyen aljasságokra képes.
Örülök hogy nem adtad fel.Gratula.
tj
Hi!
Elvileg az az, de passzlom mi a nyűgje....:(
Szia Vad,
Töltődik a 22uF? Eléri a DIAC küszöbfeszt?
Mit mérsz a DIAC RC tagján ?
(kb harmadjára teszem fel a kérdést,de nem adom fel)
A rajzon rosszul van a 22uF polaritása.
tj
Hi!
Megnézem mindjárt.
Kezdjük az elején:
Ha bedugom a hálózatba a glimnek égnie kell??
Mert nem ég....
Igen égni kell.A 470 nF mint kapacitív osztó,dióda egyenirányít,és a glimm begyújt DC százvalahány volton.Bár a másik dióda bekötése ami a 100 Ohmra megy elég érthetetlen.
Akkor valami bibi van, mert nem ég...Mekkora delejek kéne lenni a glim meg a 100R között?
Tehát a 22u azzal a polaritással van a panelban ahogy rajzoltam....
Az egyenirányított hálózati fesznek kellene ott lenni,ami tölti a nagy kondit.A glimm 100V körül gyújt be.
Ha kiveszed a triakot mi van?lehet hogy triac zárlat van és nem tud a kondi töltődni.
Ja,én néztem be, kétutas egyenirányítás,jó a polaritás,csak szokatlan volt a rajzolás módja.
Szóval ha nincs fesz a glimmen,akkor 100 Ohm /470 nF szakadt,vagy beterhel a TRIAC.Áramfelvétel mérhető?Pár milliamperre saccolom.
Kivettem a triacot, meg a 12u, nem áll fel a táp, a glim nem ég, mi a bús lehet...?
A táp felállni kondi nélkül nem is fog,az töltődik csúcsértékre ,lehet félreérthetően fogalmaztam.Ha nincs cserére ugyanolyan,elkót is rakhatsz próbára
10 -en egynéhány volt van a 100R és a glimen. a 470n cseréltem, a 100R jó valami terheli szerintem
Átvezet a nagy kondi,vagy a triac.Nem töltődik fel (kb 320V) a hálózati csúcsértékre.
A rajzon az elején a két dióda szerintem fordítva van. Úgy van a panelban is?
Jól van az ,csak a rajzon felül van a "test" alul a "+" .Én is benéztem elsőre.
Igen úgy van a panelban ahogy rajzoltam, rá is van szitázva
fejlemény? nagy kondi fel tud töltődni ?
https://elektrotanya.com/comment/518129#comment-518129
szia: a glimmnek 90-120V körül be kell gyújtania, típusfüggő
A diakot a soros 270 ohmjával kösd párhuzamosan a 22uF-os kondival, és adj rá villanyt. A kondinak fel kell töltődnie a diak feszültségére, majd hirtelen kisülnie. Ha ezt nem csinálja, akkor ott valami nem jó.
Talán ez a kapcsolás lehet lehet... A RTÉK 2017- ből ollóztam ki. A kapcsoláshoz tartozó nem túl szószátyár magyarázat a 3. oszlopban olvasható.
Üdv: Zsoca
Hi!
Kösz, de ennek köze nincs hozzá..
Helló! Ha hálózatról megy, akkor esetleg az X2-es kondi?
Mérésre az jó...
Szia Vad,
A nagy kondit nézted?
Az a kritikus pont.A tirisztor /triac azt "süti" rá a trafóra.
Persze ha nincs vezérlése ,lehetséges a diac hiba is.
tj
Igen, a nagy kondival kezdtem, az jó..
A diac RC tagon van töltés/kisütés feszültségváltozás?
A csatolt rajz hátha segít,látok hasonlóságot.
Sárga kondi mint hálózati kapacitív osztó?
Szia, ez más mint ami a rajzon van.
Igen, a sárga a hálózati MKP, de az is jó.
Egy BT151-800 van benne, a GK között oda- vissza 220R mérek, kiforrasztva, többi szakadás...
A tirisztor jó?
Igen, jó.-
Kb ez az elvi rajza....
https://www.eevblog.com/forum/repair/needs-some-pieces-of-advice-on-how-...
Hi!
Tehát
V1 230V
C1 470N,
R1 1M
R2 100R
D1,D2 1n5400
A két diódán 10V mérek.......
Ergo a C2 12u 400V is annyi van....
Ilyenkor mi van???
C1 cseréltem..
A triac nem kap vezérlést (vagy rossz???) ,gate lábán mit mérsz?DIAC lábain mit mérsz? Diac RC tag töltődik?NYÁK oldalról lőnél egy fotót,visszarajzolom.
Még annyit lehetne,hogy visszakötöd a trafót,és a triak gate lábára ellenálláson keresztül adsz nyitófesz impulzust,szimulálod a diac-ot.
A diacot skori módszerével vizsgáltam, szépen kattog a hangszóró.
A tirisztor DMM dióda állás rendre AK, és a A, és a G összeérintve szépen nyit.
Valaki tudna segíteni a visszarajzolásban???
Valami kavarás van a a trafo, a 12u , és a tirisztor köröl...
Vagy már fáradt vagyok...?
Leválasztó trafód van? Feszültség alatt kellene mérni.
4,7 mikrót cserélted? Mérés nélkül cseréld!
22u 63V van benne kapacitásra ESR jó. a X2 470n az is jó
szia: építs egy ilyet, hasznos
Az elvileg jó.Próbáld meg a nagyfesz primer helyett műterheléssel mondjuk 10 ohm 5 W rá egy glimmet előtéttel,ha pislog van vezérlés.Egy gyújtótrafót is megpróbálhatsz ,nagyfesz is beterhelhet.
Hi!
Passzolom, nem tudom mi a nyűgje. Pedig egyszerű, mint a faék A diacot bevizsgáltam jó, ráraktam a primer helyett 10 R, de nem süti rá a kondit..:(
Ha nincs rajta időzítő, akkor blocking iszcillátoros lehet, ahhoz pedig kell a trafó.
Hi!
Kb az a vége amit Török kolléga becsatolt. Van egy triac védő dióda benne pluszban...
És mi az eleje? Valaminek adni kell az impulzusokat a kistrafóra.
A táp az eleje X2 hálózat... A diac vezérli az egészet. Az nyekteti a triacot, ami sütögeti a 400V 12uf-t a tekercsre. Török kolléga rajzán az eleje akkurol csinálja, a táp 230V-t ....
Mondom, egyszerű, mint a faék, de mégse megy.....
Szia Vad,
Nézd meg a diac RC tagját,a pár mikrós elkón van e feszültségváltozás,Ha eléri a kondenzátor feszültség a diac nyitófeszültségét,akkor nyit a tirisztor.Fel ne add,tényleg faék,csak valami megvezet.Nem lehet hogy szivat a sárga MKP?A nagy kondin megvan a feszültség?Tirisztor jó? Lehet hidegen mérve jó csak.
Csak megoldjuk már ennyien.
Ha jól nézem, a katód és a gate rövidrezárásával a kondenzátoron meg kell jelennie a lüktető feszültségnek. Felmegy a diac nyitófeszültségéig, majd hirtelen leesik. Ha ez megvan, akkor a tirisztor gyanús.
Szia
Először az invertert nézd, hogy működik e.
A szekundert kösd le, mert lehet, hogy zárlatos valami, és beterhel.
Üdv dsanyi
Nincs rajt a trafó 10R van helyette... nem csinál semmit
