Philips 46PFL8008S/12 Nand flash tartalom
13 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy TV-t, először csak hang volt, kép nem, aztán már csak villog az stby led. Vélhetően BGA reball, de előtte még megpróbálkoznék egy nand újraírással.
Van valakinek tartalma?
Jácint
Jaca
Jaca picture
Reballoztam a procit, a kettőt villog megszűnt, visszajött az eredeti probléma, hang, háttérvilágítás van, kép nincs.
Jaca
Jaca picture
Visszaküldtem a tulajnak a panelt, hogy melengesse meg, semmi eredmény. Annyi viszont kiderül, hogy 3 másodpercenként kettőt villog az stby led.
Jácint
manyizoli
manyizoli picture
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a linket, úgy érzem, ez jó cikk volt ahhoz, hogy távol tartsam magam ettől a készüléktől.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ellenőrizd az lvds kábeleket, nincsennek-e megtörve, a t-con-on megvan minden feszültség?
Jaca
Jaca picture
Nincs nálam a TV, 82 centiig viszek csak haza. Ennek csak az alaplapját kaptam meg.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Volt má szerencsém rossz lvds kábellel, pont ilyennél a pinek "nyakánál" el volt repedve. Egy csere megoldotta.
Jaca
Jaca picture
Köszi! Mondom a srácnak, nézze meg, vagy hozza el a kábelt.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Elsőnek melegíts rá a procira, csak fújd meg, ha elindul melegen akkor az a baja.
Az esetek 98%-ában ez van.
Ha a NAND a rossz akkor az egy másik mentéssel nem fog menni. A régi tartalomból sajnos meg kell tartani 2db partíciót.
Nem minden programozó képes erre, sőt én csak egyet ismerek, nekem is ez van. Volt már NAND hibásom is de elenyésző darab.
Ezeken a CPU melegítés, reball segít.
Jaca
Jaca picture
Köszi a tippet. Csak az alaplap meg a táp van nálam, visszaküldöm próbára. A hűtő hogy jön le? Két pöcök kint van, de még valami nagyon tarja.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Rá van ragasztva, kétoldaluval, megmelegíted és lecsavarod, érzéssel.
zoltan35
zoltan35 picture
Csak okoskodok, de azért a kijelzőt én lehúznám próbára...
Üdv, Z.
