Hoztak egy TV-t, először csak hang volt, kép nem, aztán már csak villog az stby led. Vélhetően BGA reball, de előtte még megpróbálkoznék egy nand újraírással.
Van valakinek tartalma?
Jácint
Jácint
Reballoztam a procit, a kettőt villog megszűnt, visszajött az eredeti probléma, hang, háttérvilágítás van, kép nincs.
Visszaküldtem a tulajnak a panelt, hogy melengesse meg, semmi eredmény. Annyi viszont kiderül, hogy 3 másodpercenként kettőt villog az stby led.
Jácint
Szia,
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2020/06/all-i-know-about-philip...
Köszönöm a linket, úgy érzem, ez jó cikk volt ahhoz, hogy távol tartsam magam ettől a készüléktől.
Szia,
Ellenőrizd az lvds kábeleket, nincsennek-e megtörve, a t-con-on megvan minden feszültség?
Nincs nálam a TV, 82 centiig viszek csak haza. Ennek csak az alaplapját kaptam meg.
Szia,
Volt má szerencsém rossz lvds kábellel, pont ilyennél a pinek "nyakánál" el volt repedve. Egy csere megoldotta.
Köszi! Mondom a srácnak, nézze meg, vagy hozza el a kábelt.
Szia,
Elsőnek melegíts rá a procira, csak fújd meg, ha elindul melegen akkor az a baja.
Az esetek 98%-ában ez van.
Ha a NAND a rossz akkor az egy másik mentéssel nem fog menni. A régi tartalomból sajnos meg kell tartani 2db partíciót.
Nem minden programozó képes erre, sőt én csak egyet ismerek, nekem is ez van. Volt már NAND hibásom is de elenyésző darab.
Ezeken a CPU melegítés, reball segít.
Köszi a tippet. Csak az alaplap meg a táp van nálam, visszaküldöm próbára. A hűtő hogy jön le? Két pöcök kint van, de még valami nagyon tarja.
Szia,
Rá van ragasztva, kétoldaluval, megmelegíted és lecsavarod, érzéssel.
Csak okoskodok, de azért a kijelzőt én lehúznám próbára...
Üdv, Z.
