Üdv mindenkinek!
Mivel a témával kapcsolatban a neten nem találni semmit, gondoltam hátha valaki itt a tanyán már találkozott a problémával!
Mióta pár gyártó "kitalálta", hogy wi-fi-s vagy hasonló elven működő távirányítókkal szállítja a készülékeit ,pl samsung , xiaomi stb.komoly dilemma eldönteni,hogy egyáltalán a távirányító működik-e!!!
Valakinek van valami ötlete,hogy ezeket miként lehetne ellenőrizni??
A wi-fi scanner nem vált be!
Előbb utóbb szerintem ez fog elterjedni,és jó lenne már erre időben felkészülni!!!
Az ötleteket előre is köszönöm!!!
Molnitron
https://elektrotanya.com/content/rf-detektor-01-3ghz-keszitese
3
Nagyon szépen köszönöm!!!!! Ez az!!! Kb pont egy ilyesmi eszközre gondoltam!!!
Ezzel legalább hallhatok" életjelet"
Mégegyszer köszönöm a megoldást!!! És mindenkinek aki szánt a problémámra időt!!!
Molnitron
Simán 2,4GHz-es adó-vevő lehet. Távirányítós játékokba / drónokba is használják. Egy olyan vevőt kellene beszerezni, a kimenetén már lehetne szkóppal nézni a jelsorozatot, ami hasonló lehet az infráéhoz, vagy egy kapucsengőjéhez. Tényleg, abból is van 2,4GHz.
Nekem Panasonic van, ez Bluetooth-os.
Más gyártók wifit biztosan nem használnak. De ha a tévé szervizdoksijában megtalálod a vevőt, akkor már előrébb vagy.
Üdv!!
Ez nagyon jó ötlet!!!!!
Szerintem célravezető,ha már tényleg minden kötél szakad!! Sőt!!
Távol álljon tőlem a szőrszálhasogatás, de én még olyan átlag embert nem láttam,aki a készülékének tudná a tipusát (van aki még a gyártót se tudja)!
Letöbb esetben az van:" nem az enyém,de azt mondták,hogy hozzam el mert lehet,hogy rossz,nézz már meg".
Gondolom ismerős.
De ha a készülékkel együtt hozza akkor tényleg nyertesebb az ügy!
Üdvözlettel
Molnitron
A szétszedéshez műanyag szétpattintó szett kell, vagy legalább egy régi, lejárt plasztik bankkártya.
A rádiós rész vizsgálatában meg egy RTL-SDR kütyü segíthet.
szia: telefont BT-re állítva mutat valamit?
Ezt nem igazán értem.
Hacsak úgy nem,hogy ezközként látszana.
De nem látszik semmi!
Azért kipróbáltam!
Molnitron
szia: ezek nem 433 MHz-en működnek?
Szia!!
433Mhz-en nem mutat semmit!
Az a legnagyobb baj, hogy ezek az eszközök olyan szépen vannak összerakva, hogy a legfinomabb bontás is nagyon meglátszik!
Sajnos még töröttet,vagy beázottat nem hoztak ,amit lelkiismeretfurdalás nélkül megbonthassak!,és már el is oszlana a "hogy működik köd"
