Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni. Sajnos, véletlenül megtaláltam egy hálózati feszültség alatt lévő kábelt a forrasztópákám hegyével. A következő alkatrészek mentek tönkre benne:CJQ4953-szétrobbant, az MMA8652FC giroszenzor, és a STM32F103T8U6 mikrokontroller zárlatos lett. A többi alkatrész megúszta. Az oled kijelzőt még nem tudom, de Kínából mindent megrendeltem. Abban nem vagyok biztos, hogy az új kontrollert a letölthető firmware ismét életre fogja e kelteni. Vannak hozzá custom firmware-ek, és az original forráskód is letölthető. Elméletileg, a két gombot egyszerre lenyomva, usb-re dugva, megjelenik egy meghajtó, amire rá kell másolni a hex formátumú file-t. Szerintetek ez a hex file minden részt tartalmaz ami a működéshez kell, vagy ez csak a beállításokat tartalmazza? Gondolok arra, hogy boot, vagy egyéb részek, amik a lényeget tartalmazzák, azok benne vannak e? Másképp fogalmazva, a kapcsolási rajz alapján, új alkatrészekkel, és a letölthető firmware-el, újra lehet e építeni az egészet? Közben megvettem az utódját, de szívügyem lett hogy megjavítsam, mert nagyon szerettem. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A kapcsolási rajz: https://user-images.githubusercontent.com/42844113/52312044-10cf3800-29a...
Az gyári firmware-ek: https://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=892&extra=page%3D1
custom firmware: https://github.com/Ralim/IronOS
Több mint egy év elteltével, kisebb nagyobb megszakításokkal, de végre sikerült életre kelteni a pákát. Gyakorlatilag az összes félvezetőt kicseréltem benne. A kontrollert háromszor is. Valószínűleg az első kontrollerrel is jó lett volna, de mivel semmilyen életjelet nem mutatott, arra gyanakodtam először. A hiba oka szoftveres volt. Azok a firmware-ek, amik leggyakrabban elérhetőek, nem voltak jók. Ahogy éreztem is, hiányzott belőlük a boot rész. Sok kutatás után találtam egy verziót, ami visszahozta az életbe. ST-LINK programozóval az erre a célra kialakított pin-ekről töltöttem rá ezt a firmware verziót. Innentől már minden működik rajta rendesen. Az "A" gombot nyomva tartva, usb-re dugva, felismeri a pc külső meghajtónak. Innen már rátudtam rakni a legújabb szoftvert, és a Magyar nyelvet is. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A firmware, ami megoldotta:
https://github.com/Ralim/IronOS/blob/master/Development%20Resources/Hex/...
Szia! Ha kell én tudok neked ST kontrollereket felprogramozni. Ezekkel dolgozom.
Szia Markhazy!
Köszönöm! Lehet hogy szükségem lesz rá. Ha úgy alakul, keresni foglak.
Szia,
Szerintem mivel veszel egy üres STM32F103T8U6 mikrokontrollert, nem fog működni a két gombos megoldás.
Olyan kellene amit beleírsz a mikrokontrollerbe, egy programozóval, és utánna ha van már benne valami program akkor tudod majd frissíteni.
De lehet tévedek, nem nagyon ismerem ezeket, de szerintem így lesz, bár ne legyen igazam.
Szia manyizoli!
Köszönöm hogy próbálsz segíteni. Valójában segítettél is. Jobban belegondolva, szinte biztos hogy mindenben igazad van. A kontroller nyomógombokhoz tartozó pinjei csak számozásukban külömböznek(PA9, és PA6). Az üres kontroller, program nélkül, nem tudja hogy oda nyomógombok vannak kötve. Nem sokat értek hozzá, de ezek a pinek valamiféle i/o pinek lehetnek. És valószínűleg ez program nélkül ugyan olyan halott lesz, mint most. Az ötleted alapján elkezdtem programozót keresni hozzá. Aliexpressen találtam is, 1-2 ezer forintos tétel. A kapcsolási rajzot nézve, a 25.(SWD), és a 28.(SWC) pinekről kellene próbálkozni. ezek a pinek, ki is vannak vezetve CN2 11, és 12-es lábára. Szinte biztos, hogy erről a csatiról is programozzák fel a már beforrasztott kontrollert. Meg fogom próbálni, de ezek szerint megint az eredeti kérdés merül fel, miszerint segít e az a hex file rajtam? Minden adat benne van e a működéshez?
A programozót az alexpress-en, ezen a néven lehet megtalálni: 1Set ST LINK Stlink ST-Link V2 Mini STM8 STM32 Simulator Download Programmer Programming With Cover DuPont Cable ST Link V2
A ST uC-be csak akkor tudod belezúzni USB-n a SW-t ha van a controllerben bootloader.
Egyébként kell hozzá egy programozó.
A biztonság kedvéért átméregetnék minden mást is a panelen, szerintem lesz még ott meglepetés.
Ezért jó ha nem fesz alatt forrasztgat az ember, akkor nincs big bada-bumm, meg Lilu Dallas
Tóni
Csak a pontosság kedvéért!
Van benne gyárilag bootloader a system memory területen.
A boot pin állapota fontos, hogyan indul a uC.
lásd, adatlap 15.o.
Továbbá:
https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=An2606-t=resources-pa...
Jelen esetben viszont egy programozó egyszerűbb megoldás a kollégának.
KN
Igazad van, tévedtem.
Ugyan, előfordul.
Amúgy a leírásban említett két gomb megnyomása, ami fw update-hez kell, szerintem egyszerűen átállítja a program pointert a bootloder címére. De ezt meg kell a forrásban nézni.
KN
Szia TonyStark!
Köszönöm neked is a segítséget, erre jutottam én is. A panelt már átmértem, és a feszültségek mindenütt megvannak kiforrasztott hibás alkatrészek után. Tehát, ez a boot rész ami kérdéses. Szerinted a firmware-ben benne van? Érdemes vele próbálkozni?
Nincs.
Ha "üres" uC-d van, programozó kell.
Tóni
Igen, üres uC-m van, illetve lesz, ha megjön. Ha visszaolvasol, akkor ott látod hogy programozót is találtam. A kérdés nem az hogy az uC tartalmazza e a boot-ot,hanem hogy a firmware-ben benne van e? Tehát ha a programozóval sikerül feltölteni a firmware-t, akkor életre kel e a uC? A linkek ott vannak a nyitó topik alatt. Tehát a szoftverbe kellene valakinek belekukkantani.
Szia,
Mivel neked van egy HEX file-od, ezért szerintem simán bele kell programozni az STM32F103T8U6 mikrovezérlőbe.
A HEX file-t a mikrovezérlő programozó szoftvere generálja, itt meg kell adni mindent.
Értem ezek alatt a ki és bemenetek konfigurációit, digitális vagy analóg, ki vagy bemenet, használt függvényeket, váltózókat.
És nem mellesleg a programkódot, a lényeg ha beleírod szerintem működni kell.
Szia manyizoli!
Köszönöm, ez lett volna a lényeg!
Akkor már csak az alkatrészekre kell várnom.
Szia. Ha esetleg nem sikerülne megjavítani, akkor ajánlom figyelmedbe a pinecil-t. Modernebb és ergonomikusabb mint a ts100. És használható power bank-ról. Nekem mindkettő van, de teljesen átszoktam a pinecil-re.Azt hiszem az elektronika ugyanaz, ugyanaz az ironos fut rajta. A csatlakozó már usb-c.
Szia Onionshed!
Köszönöm a tippet. Nézegettem én is, de olcsósága miatt nem mertem bevállalni. Láttam még hasonlót, ami T12 névre hallgat. Ezt szintén ugyan ez miatt nem, pedig még olcsóbb is mint a pinecil. Lehet hogy ha hamarabb látok pozitív hozzászólást, akkor meggondoltam volna. Már mindegy, TS101 lett belőle.
Ne tévesszen meg az ára ,kidolgozásában, tudásában sokkal professzionálisabb mint a ts-100 a burkolata masszívabb jobban átgondolt, pl. van egy kis váll hogy le tudd tenni. Gyorsabban is fűt fel.jobb a fogása..stb
Ha megvan a programozó,és a uC, akkor felesleges bootloadert beletenni, hogy aztán annak segítségével
írd bele a programot.Egyből beleprogramozhatod az aktuális SW-t.
Persze ha duplán akarsz dolgozni, megoldhatod azt is.
Kukkants bele a SW-be ott megtalálod a megoldást.
Sok sikert a javításhoz!
Tóni
Lehet hogy valami nálam nem kerek. Megpróbálom megfogalmazni érthetően. Mivel nem nagyon értek a programozáshoz. Körülbelül 20 évvel ezelőtt szoftveresen tönkrettem egy panasonic gd52-es telefont flasheléssel. A letöltött flash-t, nem a megfelelő címre írtam fel. Felülírtam olyan részt is, így ami a boot-hoz tartozott. Onnantól kezdve már nem lehetett kommunikálni sehogyan sem a telefonnal. Kuka lett belőle. Itt is attól tartok, hogy ez a boot rész nincs benne a firmware tartalmában. Tehát szándékosan nem teszik bele, hogy ne lehessen utánépíteni. Javítsatok ki a baromságokat írok.
