HESTORE - től rendelés végre megoldódott a Vaterán sikerült vennem. Köszönet Mindenkinek!
26 posts / 0 new
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Segítséget kérek!
A HESTORE-től rendelt valaki mostanában? Mennyire megbízható az alkatrészek minősége?
Kettő darab 470uF 450 voltos 105 fokos 35x50 mm elkót szeretnék venni, itt kapható de nem ismerem ezt a céget.
A HQ-nál nincsen, a Sininél 10 ezer+ ÁFA/DB. Ezt már túlzásnak tartom.
Inverteres hegesztőbe kellene.
Üdvözlettel:
Laci
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia hambazárba van  470 µF/450 V elkó, nyákba (ø35×50 mm, Daewoo) 990ft üdv
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
Tegnap megrendeltem a Vateráról.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
Schmidt Laci
Inverteres hegesztőbe kellene. Egyébként kútba esett a rendelés a Zozotól.
Üdvözlettel:
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia oda tényleg jobb a 450V -os
Schmidt Laci
Igen a 450voltos kell, 35x50mm, és 105 fokos. Az elkók amelyek a trafóban vannak 410uf, és 395uf. Tehát ezért áll le ív fogáskor.
Nem találtam rossz alkatrészt, csak az elkókat. Bekapcsolás után az elkókon 310 volt mérhető ezt kevésnek tartom nagyon.
üdv:
Laci
Inhouse
Inhouse picture
Kíváncsi leszek, mert pusztán a kapacitás értékek nem olyan rosszak, 10-15% körül van a hiba, ami az új esetén is benne van a tűrésben. De lehet, hogy az ESR már nem túl acélos és ezért mégis ezek a hibásak...ide kell az energia.
Schmidt Laci
A két elkó cseréjével jó lett a gép.
Laci
Schmidt Laci
A 310 volt eléggé alacsony. Összehasonlítottam ESR mérővel egy 740uf/63 voltos kondival, a 450 voltosnál nagyobb érték mutatkozott!
Az elkók biztosan rosszak. Próbára kettő darab 400voltos kondit tettem, a mért feszültség 356 volt.
Mivel inverteres hegesztő ezért indokolt a 450 voltos kondi.
Laci
Inhouse
Inhouse picture
Én eddig úgy tapasztaltam, hogy minél nagyobb a feszültségtűrése, annál nagyobb lesz az ESR. Tehát egy hasonló kapacitású, de jóval kisebb feszültségűnek valószínűleg jóval alacsonyabb belső ellenállása lesz.
A 400V-os próba alatt mért szerintem sok, az eredeti kondinál meg valóban kicsit kevés. Olyan a 2 eredmény, mintha a hálózati feszültséged a 2 határérték (áramszolgáltató által biztosított) között ugrálna.
Schmidt Laci
Stabil a hálózati feszültség!
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen magas feszültségű elkókra nem adnak ESR számot
A szivárgási áramot  szoktam ellenőrizni az általában tájékoztat az elkó minőségéről
Analóg műszert legkisebb ellenállás mérésre kapcsolom, polaritáshelyesen csatlakoztatom a teljesen kisütött elkót, 20-30 másodpercig, ennyi idő alatt feltöltődik
Majd átkapcsolom a legnagyobb értékre, ilyenkor végtelent kell mutasson.
Ha ilyenkor a mutató kezd visszakúszni,vagy nem végtelent mutat, már van szivárgási áram
Ennél nagyobb kapacitású(2200uF vagy nagyobb)elkóknál lehet egy -két mutatónyival megközelíti a végtelent, de nem kúszik visszafele a mutató, ha még jó az elkó
Új  vagy hosszan tárolt elkókat beépítés előtt érdemes  újraformázni
Schmidt Laci
Ugyan így mérem én is ahogy leírtad!
Laci
vadmalacka
vadmalacka picture
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
Laci
gbenyov
gbenyov picture
Szia Schmidt Laci!
Én is rendszeres vásárló vagyok, személyes átvétellel.
A vevőszolgálattól is meg lehet kérdezni bármit.
Egyszer fordult elő, hogy nem pontosan a rendelt anyag volt a csomagban, azonnal elintéztük a gondot!
Javaslom én is.
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
Nem sikerült rendelnem, mert csak egy darab 470uF 450V -os 35x50mm elkó volt raktáron.
A Zozotól rendeltem.
Üdvözlettel:
Laci
Inhouse
Inhouse picture
Sokszor rendeltem már tőlük, mindig minden rendben volt. Max ott szokott lenni gebasz, ha a rendelésben van olyan tétel, amire várniuk kell, ott van csúszás.
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Laci!
Rendszeresen vásárolunk tőlük .
Minden oké .
Jól megközelithető számunkra .
Személyes átvétellel szoktuk kérni , mert a 16.ker. volt emg központi épületének földszintjén van .
Üdv Jano
Schmidt Laci
Szia Janó!
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Sok-sok éve rendelek tőlük mindenfélét, soha/semmi gond nem volt.
Üdv, Z.
Schmidt Laci
Szia Zoltán!
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
Laci
Jaca
Jaca picture
Rendszeresen rendelek onnan, megbízható.
Schmidt Laci
Szia Jaca!
Köszönöm szépen !
Üdvözlettel:
Laci
