Segítséget kérek!
A HESTORE-től rendelt valaki mostanában? Mennyire megbízható az alkatrészek minősége?
Kettő darab 470uF 450 voltos 105 fokos 35x50 mm elkót szeretnék venni, itt kapható de nem ismerem ezt a céget.
A HQ-nál nincsen, a Sininél 10 ezer+ ÁFA/DB. Ezt már túlzásnak tartom.
Inverteres hegesztőbe kellene.
Üdvözlettel:
Laci
szia hambazárba van 470 µF/450 V elkó, nyákba (ø35×50 mm, Daewoo) 990ft üdv
Köszönöm szépen!
Tegnap megrendeltem a Vateráról.
Laci
szia:esetleg 400V?
https://compatel.hu/index.php?searchstring=470uf&x=7&y=9
Inverteres hegesztőbe kellene. Egyébként kútba esett a rendelés a Zozotól.
Üdvözlettel:
Laci
szia oda tényleg jobb a 450V -os
Igen a 450voltos kell, 35x50mm, és 105 fokos. Az elkók amelyek a trafóban vannak 410uf, és 395uf. Tehát ezért áll le ív fogáskor.
Nem találtam rossz alkatrészt, csak az elkókat. Bekapcsolás után az elkókon 310 volt mérhető ezt kevésnek tartom nagyon.
üdv:
Laci
Kíváncsi leszek, mert pusztán a kapacitás értékek nem olyan rosszak, 10-15% körül van a hiba, ami az új esetén is benne van a tűrésben. De lehet, hogy az ESR már nem túl acélos és ezért mégis ezek a hibásak...ide kell az energia.
A két elkó cseréjével jó lett a gép.
Laci
A 310 volt eléggé alacsony. Összehasonlítottam ESR mérővel egy 740uf/63 voltos kondival, a 450 voltosnál nagyobb érték mutatkozott!
Az elkók biztosan rosszak. Próbára kettő darab 400voltos kondit tettem, a mért feszültség 356 volt.
Mivel inverteres hegesztő ezért indokolt a 450 voltos kondi.
Laci
Én eddig úgy tapasztaltam, hogy minél nagyobb a feszültségtűrése, annál nagyobb lesz az ESR. Tehát egy hasonló kapacitású, de jóval kisebb feszültségűnek valószínűleg jóval alacsonyabb belső ellenállása lesz.
A 400V-os próba alatt mért szerintem sok, az eredeti kondinál meg valóban kicsit kevés. Olyan a 2 eredmény, mintha a hálózati feszültséged a 2 határérték (áramszolgáltató által biztosított) között ugrálna.
Stabil a hálózati feszültség!
Laci
szia: az ilyen magas feszültségű elkókra nem adnak ESR számot
A szivárgási áramot szoktam ellenőrizni az általában tájékoztat az elkó minőségéről
Analóg műszert legkisebb ellenállás mérésre kapcsolom, polaritáshelyesen csatlakoztatom a teljesen kisütött elkót, 20-30 másodpercig, ennyi idő alatt feltöltődik
Majd átkapcsolom a legnagyobb értékre, ilyenkor végtelent kell mutasson.
Ha ilyenkor a mutató kezd visszakúszni,vagy nem végtelent mutat, már van szivárgási áram
Ennél nagyobb kapacitású(2200uF vagy nagyobb)elkóknál lehet egy -két mutatónyival megközelíti a végtelent, de nem kúszik visszafele a mutató, ha még jó az elkó
Új vagy hosszan tárolt elkókat beépítés előtt érdemes újraformázni
Ugyan így mérem én is ahogy leírtad!
Laci
Hi!
Itt?
http://fdh.hu/search/index?utf8=%E2%9C%93&q=470uF+450
Köszönöm szépen!
Laci
Szia Schmidt Laci!
Én is rendszeres vásárló vagyok, személyes átvétellel.
A vevőszolgálattól is meg lehet kérdezni bármit.
Egyszer fordult elő, hogy nem pontosan a rendelt anyag volt a csomagban, azonnal elintéztük a gondot!
Javaslom én is.
Köszönöm szépen!
Nem sikerült rendelnem, mert csak egy darab 470uF 450V -os 35x50mm elkó volt raktáron.
A Zozotól rendeltem.
Üdvözlettel:
Laci
Sokszor rendeltem már tőlük, mindig minden rendben volt. Max ott szokott lenni gebasz, ha a rendelésben van olyan tétel, amire várniuk kell, ott van csúszás.
Köszönöm szépen!
Laci
Szia Laci!
Rendszeresen vásárolunk tőlük .
Minden oké .
Jól megközelithető számunkra .
Személyes átvétellel szoktuk kérni , mert a 16.ker. volt emg központi épületének földszintjén van .
Üdv Jano
Szia Janó!
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
Laci
Sok-sok éve rendelek tőlük mindenfélét, soha/semmi gond nem volt.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
Laci
Rendszeresen rendelek onnan, megbízható.
Szia Jaca!
Köszönöm szépen !
Üdvözlettel:
Laci
