SAMSUNG LE40F71B. Kép vibrál.
13 posts / 0 new
gheszilard
gheszilard picture
Szeretném a segítségeteket kérni a következőben:
Adott egy samsung full hd-t (LE40F71B) A kép bemelegedés után (kb. 5-10 perc... Játék közben) tv nézés közben több idő, el kezd a kép oldalról bevillani fentről lefelé úgy 5 centis sávokban. majd el kezd csíkozni, majd kikapcsol, újraindul, csíkoz újraindul....
Alapesetben fogalmam sincs honnan ered a hiba. Már úgy 4 éve abba hagytam a TV-szerelést és számtekre váltottam, ez a hibajelenség nem ismerös. Nem tudom megállpítani, honnan ered. Kerestem a google-ba de nem taléltam használható infot. Hasnló hibám volt egyszer egy monitorral, annak kijelző csere megoldotta a hibát.(de ott egy idő után kifehéredett a kijelző, mint amikor elszáll a vezérlés.)
Kérlek benneteket, hogy akinek van tapasztalata ebben a témában, ossza meg velünk. Lehet másnak is hasznos lessz a jövőben. Köszönettel GheSzilard.
gheszilard
gheszilard picture
A hiba elhárítva!
A BGA újraforrasztása megoldotta a hibát. Hazajöttem munkából és nekiálltam a tv-nek. Mivel nem tudtam honnan ered a hiba, kezdtem a végétől. T-con panelt nyomkodni keztem, majd miután a nyomkodásra nem reagált, hűteni kezdtem. Erre sem reagált, így 90%-ra kizártam. Ekkor következett a Display Driver panel. Ezt újbol átmosta, és újra melegítettem az egéssz panelt. A hiba változatlan maradt. Nem maradt más csak a digi panel. "Kutya ol" leszed... Ott figyelt a BGA-zott ic. Most hirtelen nem jut eszembe a tipusa, de csak az az egyedüli BGA. Türelmesen újra forrasztottam, majd telyes viszahűtés után újbol kipróbáltam a tv-t. És siker! Újból tökéletes a tv. :)
Tehát kijelenthetem, hogy a kép kis használat után ha elkezd csíkozni mint a VGA a notiknál vagy a pc-knél, a digipanelenlévő bga a hunyó. Nagy valószinüséggel rework kijavítja a hibát. Lehet visszatérek a tv-khez... ?? Hm...
Azért mindekinek köszönöm a hozzászólást!
Szilárd.
promtherm
promtherm picture
Szevasztok!
Ilyen képet utoljára a régi monitorom produkált amikor a sorszinkron nem
ment neki valami rossz beállítás miatt.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ahogy én látom,kondihiba akkor lenne ha hidegen csinálná.
Ez inkább ic vagy valamelyik kábel.
Samsungnál s.melosok préselik a kábelre csatlakozót.és igy lehet idöszakos KH.
De erre érdemben nem igazán lehet mondani v.mit ami megoldást hozna.
szoke
szoke picture
"s.melosok ..........mondani v.mit "
Ha nem túl nagy kérés, a jövőben megpróbálnád NEM sajnálni tőlünk a karaktereket és kiírni rendesen, hogy mi az az "S" és "V", mert fáradtan kicsit olvashatatlan!
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
"mert fáradtan kicsit olvashatatlan!" Jó kifogás soh' se rossz! :D
Azt persze nem írod mitől vagy fáradt. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :rohog:
Azért segítek: s.melósok= segédmunkások, v.mit=valamit. Nincs itt semmi hiba, csak a barátunk azt hitte, hogy itt is bele kell férnie 160 karakterbe. :beee:
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
"Azt persze nem írod mitől vagy fáradt."
Ááááá, meló közben nem iszok! (vedelek :rohog: ) :beer:
Üdv: Szőke
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ügyes.....Kalex megfejtette,de nem ez a lényeg,egyébként.
hanem hogy gyakori a samsungnál a csatlakozó hiba.
gheszilard
gheszilard picture
Az este átmelegítettem a digi panelen lévő chippeket (LRU7242TU és ISL24006IRZ). Ez után a helyzet változott. továbbra is fennáll az eredeti hiba de e mellé társult egy újabb. Feltöltöttem egy képet ide: http://www.8080.hu/tv/IMAG0226.jpg
hjeno
hjeno picture
Valószinű a tápegység probléma,ha szerencséd van akkor a szekunder oldalon lévő kondenzátorok közül szemmel is láthatóak, hogy melyiket kell cserélni. Pár db 1000 vagy 2200uf lehet a hiba oka.
Üdv: hjeno
drm83
drm83 picture
Én valószínűnek tartom, hogy vagy az inverter az ami rosszalkodik, vagy pedig valamelyik ccfl csőnél van áthúzás, leterheli az invertert ami emiatt letilt.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Most oldalrol vagy fentröl lefelé?
Sz.tem fotozd le amikor hibás.
gheszilard
gheszilard picture
Oldalról bevillan a kép vízszintesen egy kb 5-8cm sávban. Ez a sáv vándorol lefelé a képernyön. Megpróbálok videót készíteni a hibajelenségről.
