Fortress Best :L1750VA-DNM szünetmentes működése
11 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv. Van valakinek erről a gépről valami leírása?
1000W -os, s 24 V-ról megy. Két egységből áll. Az egyik a főegység 4db 12V akuval, a másikban meg 8db aku van.
Beszélgetni a Borozóban!
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm az átfogalmazást, de engem inkább a kapcs. rajz, és a beállítási lehetőségek érdekelnének. Működni így is működik.
Kalex
Kalex picture
Mégis csak a működése érdekel, mert a beállítási lehetőségeket tudakolod. Egy képet feldobhatnál, mert esetleg úgy többre megyünk.
Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Jó legyen. Engem minden érdekel, mert ha megáll, akkor tennem kell valamit. Egyenlőre jól működik.Nem kinai gyártmány. Valsz. van benne mindenféle védelem.
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Üdv?
Én miért nem tudom a BEIRÁSOM MÓDOSíTANI?
SzBálint
SzBálint picture
szia:mert egy hétnél régebbi
cssztivi
cssztivi picture
Köszi, így már kerek.
Atis57
Atis57 picture
Az a sok akku , hogyan van huzalozva? pl 2x12V működtetés   10db meg 120V Dcnek ?
 Ez  véletlenül nem USA szabványú? 60Hz 115V...
Egyszer ősrégen láttam vmi hasonlót--volt is ámulás , 115V Ac ---áramszünetben meg 95V  Dc.
cssztivi
cssztivi picture
 Ebben 12V 10Ah zselés akkuk voltak 24V-ra kötve. Az inverter doboz önállóan is tudta a 220 szinuszt. A pótdoboz meg hátul csatlakozott hozzá az üzemidő növelése miatt. Nagyon kopott a táblája, de megpróbálok több adatot leszedni róla. Lehet hogy amcsi gyártmány, mert sehol nem találtam róla semmit.
Most 2db 77Ah -ás autóaksiról megy, amit 400W napelem tölt. Ha egész nap süt a nap, akkor 2db hűtőt, 2db tv-t meg az összes világítást viszi ami nem sok, mert ledes. Ezek persze nem mindig egyszerre mennek, de eddig még túlterhelés miatt  nem kapcsolt le.
Ha az aksik lemennek 10.5V-ra akkor lekapcsol. Van rajta PC kapcsolat is, gondolom azon lehet belepiszkálni a programjába.
Jó lenne valami leírás, vagy rajz róla, ha gubanc lenne.
cssztivi
cssztivi picture
Nem tudok a cimben módosítani ezért ide írom.Sikerőlt leolvasni a kopott adattáblát.
A típus:L1750VA-DNM. Hátha valki ez alapján tud segíteni.
Atis57
Atis57 picture
köszi a választ ----ez a napelemes dolog tetszik (nálam is igy megy )
