Üdv. Van valakinek erről a gépről valami leírása?
1000W -os, s 24 V-ról megy. Két egységből áll. Az egyik a főegység 4db 12V akuval, a másikban meg 8db aku van.
Beszélgetni a Borozóban!
Köszönöm az átfogalmazást, de engem inkább a kapcs. rajz, és a beállítási lehetőségek érdekelnének. Működni így is működik.
Mégis csak a működése érdekel, mert a beállítási lehetőségeket tudakolod. Egy képet feldobhatnál, mert esetleg úgy többre megyünk.
Kalex
Jó legyen. Engem minden érdekel, mert ha megáll, akkor tennem kell valamit. Egyenlőre jól működik.Nem kinai gyártmány. Valsz. van benne mindenféle védelem.
Üdv?
Én miért nem tudom a BEIRÁSOM MÓDOSíTANI?
szia:mert egy hétnél régebbi
Köszi, így már kerek.
Az a sok akku , hogyan van huzalozva? pl 2x12V működtetés 10db meg 120V Dcnek ?
Ez véletlenül nem USA szabványú? 60Hz 115V...
Egyszer ősrégen láttam vmi hasonlót--volt is ámulás , 115V Ac ---áramszünetben meg 95V Dc.
Ebben 12V 10Ah zselés akkuk voltak 24V-ra kötve. Az inverter doboz önállóan is tudta a 220 szinuszt. A pótdoboz meg hátul csatlakozott hozzá az üzemidő növelése miatt. Nagyon kopott a táblája, de megpróbálok több adatot leszedni róla. Lehet hogy amcsi gyártmány, mert sehol nem találtam róla semmit.
Most 2db 77Ah -ás autóaksiról megy, amit 400W napelem tölt. Ha egész nap süt a nap, akkor 2db hűtőt, 2db tv-t meg az összes világítást viszi ami nem sok, mert ledes. Ezek persze nem mindig egyszerre mennek, de eddig még túlterhelés miatt nem kapcsolt le.
Ha az aksik lemennek 10.5V-ra akkor lekapcsol. Van rajta PC kapcsolat is, gondolom azon lehet belepiszkálni a programjába.
Jó lenne valami leírás, vagy rajz róla, ha gubanc lenne.
Nem tudok a cimben módosítani ezért ide írom.Sikerőlt leolvasni a kopott adattáblát.
A típus:L1750VA-DNM. Hátha valki ez alapján tud segíteni.
köszi a választ ----ez a napelemes dolog tetszik (nálam is igy megy )
