Grundig T51-440 oirt (cuc 4400)
14 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
stomi
stomi picture
Mielőtt sorkimenőt cserélsz, kondizd át a TDA2579 környékét, ez olcsóbb!
A Grundig sorkimenők azonosítója a vasmagra van festve és úgy kezdődik, hogy 29201.... és valószínű ez való hozzá:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hr6501.html
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia stomi!
Itt körbenéztem már cseréltem kondikat de maradt a kép ilyen,még egyet meg próbálok hogy cserélem az ic-t és ha nem akkor csak az lesz.
mdecsi
mdecsi picture
Hogy érted, hogy gatya a kép? Most van kép vagy nincs? Indul a készülék? Sorvégtranzisztor jó? Impulzusok érkeznek a bázisára? Tápfesz?
DM
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia mdecsi!
Működik a TV de nem normálisan a kép nem jó!Olyan a kép jelenség mintha ragyás lenne,oldal irányban mintha a sorkimenőben áthúzás volna és ilyen zavaros a kép.Ettől jobban leírni nem tudom.
Jaca
Jaca picture
( mdecsi: gatya kép= http://elektrotanya.com/files/DSC00359.JPG )
Hasonló képem volt egy Infracoloron. Nézd meg a nyákot sötétben, üzem közben. Nekem a nagyfesztrafó lábánál volt egy hidegforrasztás, szép lila ívet húzott.
Üdv: Jácint
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia jaca!
Ezt a képet én raktam fel mer ezt csinálja a gép!
Abban az esetben ha áthúzás volna akkor hallanám is meg olyan ózon szaga lenne de ilyet nem érzek meg nem láttam áthúzást sem.
mdecsinek üzenem hogy ezt a képet nézze meg.
Jácint ezt a képet kerestem,kösz hogy feltetted ezért gondoltam a trafóra.
Jaca
Jaca picture
A másik topicodból vadásztam elő a képet. Az áthúzást nem biztos, hogy hallod, vagy ki tudod szagolni. Átforrasztottad már a trafót és környékét? Egyébként egy kis besötétítést megér.
Üdv: Jácint
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Jácint!
Igen ez az én topikomból való ezt kerestem de nem találtam,de te meg találtad.
Így néz ki a kép és a gatyát erre értettem mert ez az,így a szinkron is érzékeny de nem esik ki,csak bizonytalanabb.Viszont a TX az jól működik.
És ettől már szétdurrant az agyam.
parabola
parabola picture
viszek sorkimenőt próbára de kondenzátor probléma lesz!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia parabola!
stomi
stomi picture
Most volt itt egy ilyen gép ugyanezzel a hibával.
A TDA8140 volt a hunyó.
BigTom
BigTom picture
Szia stomi!
Hány topicból oldottad meg? :-)
Ha kevesebb, mint négy, akkor Te vagy a nyerő.
BigTom
stomi
stomi picture
Szia BigTom!
Nem topicból, roncsból, viszont témából van elég :)
Kínomban, egyenként az összes modul, sorkimenő, aztán nyilván utolsónak az IC.
Az volt a "szerencsém", hogy képcsőhiba miatt lett szétbontva a gép.
