Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
2009, March 20 - 14:10
#1
Mielőtt sorkimenőt cserélsz, kondizd át a TDA2579 környékét, ez olcsóbb!
A Grundig sorkimenők azonosítója a vasmagra van festve és úgy kezdődik, hogy 29201.... és valószínű ez való hozzá:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hr6501.html
Szia stomi!
Itt körbenéztem már cseréltem kondikat de maradt a kép ilyen,még egyet meg próbálok hogy cserélem az ic-t és ha nem akkor csak az lesz.
Hogy érted, hogy gatya a kép? Most van kép vagy nincs? Indul a készülék? Sorvégtranzisztor jó? Impulzusok érkeznek a bázisára? Tápfesz?
DM
Szia mdecsi!
Működik a TV de nem normálisan a kép nem jó!Olyan a kép jelenség mintha ragyás lenne,oldal irányban mintha a sorkimenőben áthúzás volna és ilyen zavaros a kép.Ettől jobban leírni nem tudom.
( mdecsi: gatya kép= http://elektrotanya.com/files/DSC00359.JPG )
Hasonló képem volt egy Infracoloron. Nézd meg a nyákot sötétben, üzem közben. Nekem a nagyfesztrafó lábánál volt egy hidegforrasztás, szép lila ívet húzott.
Üdv: Jácint
Szia jaca!
Ezt a képet én raktam fel mer ezt csinálja a gép!
Abban az esetben ha áthúzás volna akkor hallanám is meg olyan ózon szaga lenne de ilyet nem érzek meg nem láttam áthúzást sem.
mdecsinek üzenem hogy ezt a képet nézze meg.
Jácint ezt a képet kerestem,kösz hogy feltetted ezért gondoltam a trafóra.
A másik topicodból vadásztam elő a képet. Az áthúzást nem biztos, hogy hallod, vagy ki tudod szagolni. Átforrasztottad már a trafót és környékét? Egyébként egy kis besötétítést megér.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Igen ez az én topikomból való ezt kerestem de nem találtam,de te meg találtad.
Így néz ki a kép és a gatyát erre értettem mert ez az,így a szinkron is érzékeny de nem esik ki,csak bizonytalanabb.Viszont a TX az jól működik.
És ettől már szétdurrant az agyam.
viszek sorkimenőt próbára de kondenzátor probléma lesz!
Szia parabola!
Most volt itt egy ilyen gép ugyanezzel a hibával.
A TDA8140 volt a hunyó.
Szia stomi!
Hány topicból oldottad meg? :-)
Ha kevesebb, mint négy, akkor Te vagy a nyerő.
BigTom
Szia BigTom!
Nem topicból, roncsból, viszont témából van elég :)
Kínomban, egyenként az összes modul, sorkimenő, aztán nyilván utolsónak az IC.
Az volt a "szerencsém", hogy képcsőhiba miatt lett szétbontva a gép.
