A címbeli eszköznek minden más funkciója a nyomógomb segítségével kiválasztható, és látszólag működik, mert a villog az akkuikon körüli keret.
A kimeneti MOS-FET jó és kapja a vezérlést is, de az SMPS kimenete a 6,7 V-ról nem akar megemelkedni 12,xx V-ra.
Az SMPS-t egy 85A06E SOT-23-6 IC vezérli.
Ez milyen alkatrészt takar valójában?
Az SMPS IC 1-2 lába közé van akasztva egy 817-es opto kimeneti tranzisztora, aminek elvileg az lenne a feladata, hogy ezen bemenetet vezérelve a táp kimenetén emelje meg a feszültséget ahhoz, hogy a 6 V-os akku helyett a 12 V-os akkut tölteni tudja. Az 1-2 láb között folyamatosan 0 V-ot mérek és szerintem itt lehet a kutya elásva.
Az opto dióda oldalán található meghajtó áramkörön változik a feszültség nagysága annak megfelelően, hogy 6 vagy 12 V-os akkut akasztok rá. Az opto jól működik, mert az akku ráakasztásakor a kimeneti tranzisztor kapcsol.
Egyéb tippetek lenne ehhez a javítási feladathoz?
Köszi
Nem autoaku töltô, hanem biciklitöltôben van CR6850 vagy SG 6850 és ott sokszor az IC FB (FeedBack-optokoplerrôl jövô) lába rossz.. lehet hogy nálad is az IC hibás. TL431 nél ha van 2.5V-od akkor valôszinu jo a TL431..
A TL bemenetén csupán 1,44 V van, és beton stabil, nem mozdul sehová még akkor sem, ha a vezérlő IC testre húzza az RD tagon keresztül.
Az SMPS IC-t pedig megrendelem az Ali-ról, hátha...
szia:
https://www.hqelektronika.hu/novel-low-cost-green-power-pwm-controller-8...
https://www.hqelektronika.hu/smps-controller-for-crt-monitor-8p-tda16850
Köszönöm, hogy foglalkoztál a beszerzési lehetőségekkel, de a kérdéses alkatrész SOT-23-6 tokozású SMD alkatrész.
...egyébiránt már megrendeltem az Ali-ról.
Sikerült végül megjavítani a töltőt?
Akksi karbantartás céljából vettem magamnak egy ilyen töltőt, csak az nem tetszik benne, hogy nem jegyzi meg a programot, amire be volt állítva és feszültségkimaradás után készenléti állapotban marad (de ez egy másik téma).
A sajátom felboncolása alapján szerintem a visszacsatoló áramkörben lévő 431-hez (Q4) hozzá tudsz férni a kijelző kivétele nélkül is, ha csak a háttérvilágítás két lábát forrasztod ki és az üveg óvatos felhajtása után a háttérvilágítást és a műanyag tartókeretet ki lehet csempészni.
A visszacsatoló áramkör vezérlése komplex, feszültség és áramkorlát célt is megvalósít.
Ahhoz, hogy a teljesítménykörön 12 voltos akkumulátor töltéséhez megfelelő feszültség előálljon, a mikrokontrollernek a D11, R26-on keresztül (testre húzással) be kell avatkozni a visszacsatoló körben lévő 431 feszültségosztójába.
Bár méréssel erről nem győződtem meg, de a töltő viselkedése alapján szerintem ezt csak akkor teszi meg, ha a kimeneten olyan feszültséget érzékel kívülről, ami belefér 12 voltos akksikra vonatkozó keretbe (pl. sacc per kábé 10-14 V) *ÉS* a töltési program ki lett választva.
Sajnos még nem. A kijelző körüli herce-hurca eltántorított a folytatástól, de amint erőt veszek magamon, és kerítek egy smd 431-et, akkor folytatom az ák. fárasztását
szia:
https://kontel.hu/shop_search.php?complex=ok&search=tl431&type=2&subcat=...
Kapcsolós dugasztápokban is van
A panelon egy 3 lábú változat van, Q4 azonosítóval.
Szia
mitől jegyezné meg ha nincs háttér akku
Attól, hogy a kontroller elmenti valamiféle nem felejtő memóriába, ahogy például a CTEK gyártmányok teszik.
Ez a rajz sajnos nem ehhez a típushoz való, ugyanis többek között ebben nincs relé.
szia: közepesen töltött akkuval próbáltad?
Igen, de nem változott semmi.
Ez nekem szól?
szia: nem
sp6850
3
Mai napig nem értem, hogy milyen algoritmus szerint működik az agyad, hogy mindent megtalálsz a neten. Döbbenet!
Köszi
3
Szia
Szerintem érti a mandarint.
forraszd át a trafót is 510 ohmot is mindjárt leesik a panelról olyan erős az a forrasztás akár az egész panelt
szia: ezeknek lelkük van, érzékelik az akku feszültségét, ha 10,5-11(változó)V alatt van, nem indítják a töltést.
A lemerült akku töltése csak 2-3 perc után indul el, addig gondolkodik, hogy töltse-e vagy nem
Célszerű gépkocsiban töltéskor az akkusaru levétele
Semmi extra. Ahogy nézegettem egy LM386 figyeli az akku mindenkori feszültségszintjét, és a kimenetén jelzi a vezérlőnek, a vezérlő meg be- és kikapcsolja a MOS-FET-et. A vezérlő a töltési áramtól függően beleszól a TL431 vezérlésébe is. Nyilván van még néhány biztonsági funkciója is, mint pl. polaritásváltás figyelés, időzítő, stb., de ezek csak fícsörök.
Szerintem a táp IC felelős az akku típusnak megfelelő feszültségszint beállításáért (no meg a TL431), ezért fókuszáltam inkább arra.A többi része hibátlannak tűnik.
Köszi
Szia nyaki ! A tl431 ic-t az opto LED vezérlésére alkalmazzâk ,öszejasonlitsa a belsö ref.feszülltséget a leosztott kimenö feszültségel.Az ic bemenetén 2,5v kell legyen hogy a K-A áram meginduljon ,hiányában a K magas szinten marad és az opto LED nem világitsa az opto tranzisztort ,a kapcsoló impulzus széles marad. A kimenö feszültség.nagy kéne legyen.Ha van áram korlátozó az is a opto LED -et vezérli ,nagy áramnál a LED áramát megnöveli. és igy a kapcsoló impulzust keskenyoti ,mig tul áram megszümik.Külömben van még egy fajta 431 amelyet 3431-el jelölnek az is sot23 ,a ref. Feszültsége kissebb 1,249v .Ritkán találkoztam ilyenel csak megemlitettem.üdv.Jóska
Egyszer volt nálam egy ilyen töltő javításon.
Az R6 10 ohm-os ellenállás volt szakadt, ha jól emlékszem.
Tóni
Az jó. A segédtáp 9,55 V, adatlap szerint elmegy. Egyébként nem emléxel arra, hogy akku nélkül mennyi volt a kettős diódán a feszültség?
Kezdek erősen gyanakodni a TL431-re. A bemenetén van a táp felől egy 33k, a test felé egy 15k és a vezérlő IC felé diódán keresztül egy 9,1k. A vezérlő a töltés indításakor testre húzza a 9,1k-t, de a TL431 bemenetén nem változik semmi, azaz marad 1,44 V, pedig ennek a lehúzás pillanatában kisebbnek kellene lenni. ...ez az 1,44 V is alacsonynak tűnik. Itt valami nem kerek.
Szerintetek?
szia: akku nélkül nem szokták használni
Először csatlakoztatni kell a töltőt az akkura, utána kell a töltőt csatlakoztatni a hálózatra
Fordítva nem megy
Tudom, de most nem a töltési folyamatra koncentrálok, hanem amikor bedugom a hálózatba, akkor mennyinek kellene lenni. Az a 6,7 V alapvetően jónak tűnhet, mert tud a töltő 6 V-os akkukat is tölteni és innen simán át lehet állítani akár 12,xx V-ra is, de az is lehet, hogy nem erről a feszültségszintről kellene induljon.
A TL431 anód és katód köre a vezérlő IC-től független, csupán a már említett bemeneti R-D az, ami beleszól a referencia feszültség beállításába.
Bocsi, de nincs SMD 431-em, meg a cseréhez ki kellene venni a kijelzőt, azért próbálom teljesen körbejárni a dolgot, hátha rossz úton vagyok és nem kell mégsem kicserélni.
