Sziasztok! Ez a készülék úgy került hozzám hogy el sem indult, a tápban egy-két elkó csere megoldotta ezt a problémát. Most bekapcsol de a képen csak egy vízszintes csík van középen. LA7837-et cseréltem de semmi változás. Ellenállásokat, kondikat mértem de mérve jók, a tekercs sem szakadt. Mit kéne még átnéznem? A válaszokat köszönöm.
2010, November 23 - 13:15
#1
Rajzot tzalálsz hozzá az adatbázisban.
Fóliaszakadás?
Mérj feszültségeket a lábakon, a rajzon föltüntették az értékeket.
(csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester! Rajzot töltöttem le kettőt is, az egyik jobb minőségű. Azért is cseréltem az IC-t mert a 12-es lábon semmilyen jelet, feszt nem mértem. Az új IC-n ma nem volt időm méregetni de holnap átnézem. A fóliát már nézegettem mert valaki már előttem cserélte ezt az IC-t. Idáig nem találtam szakadást. Köszönöm.
Van függőleges vezérlésed? Tápok megvannak?
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Holnap méricskélek :yes: .
Sziasztok! Meglett a hiba, mivel nem volt V-OUT jel eljutottam odáig hogy a proc. nem kap tápfeszt. A 8 voltos stab. cseréje után működik rendesen, viszont egy újabb probléma merült fel. Bekapcsoláskor "service mode" felirat jelenik meg, programot tudok váltani de hang nincs és nem reagál a vol+/- gombokra. Távja sajnos nincs meg, enélkül ki lehet-e lépni a szervíz módból?
Na ugye, hogy ugye? Jól sejtettem. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Igen, jól sejtetted. Most már működik rendesen, köszönöm.
Sziasztok! Találtam egy törött távirányítót amivel sikerült hangot varázsolni. Hangerőt szabályozni még mindig nem lehet, ez még mindig a szervízmenü része és nem tudom hogy lehet kilépni belőle. Valaki megtudná mondani miket nyomkodjak? Kösz.
Sziasztok! Bocs :bow: , benne van a SM-jában. Holnap kikapcsolom :) .
