SHARP 14B-SC szervízmenü kilépés (megoldva)
10 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Ez a készülék úgy került hozzám hogy el sem indult, a tápban egy-két elkó csere megoldotta ezt a problémát. Most bekapcsol de a képen csak egy vízszintes csík van középen. LA7837-et cseréltem de semmi változás. Ellenállásokat, kondikat mértem de mérve jók, a tekercs sem szakadt. Mit kéne még átnéznem? A válaszokat köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot tzalálsz hozzá az adatbázisban.
Fóliaszakadás?
Mérj feszültségeket a lábakon, a rajzon föltüntették az értékeket.
(csatolmány)
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Rajzot töltöttem le kettőt is, az egyik jobb minőségű. Azért is cseréltem az IC-t mert a 12-es lábon semmilyen jelet, feszt nem mértem. Az új IC-n ma nem volt időm méregetni de holnap átnézem. A fóliát már nézegettem mert valaki már előttem cserélte ezt az IC-t. Idáig nem találtam szakadást. Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Van függőleges vezérlésed? Tápok megvannak?
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Szia Kalex! Holnap méricskélek :yes: .
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Meglett a hiba, mivel nem volt V-OUT jel eljutottam odáig hogy a proc. nem kap tápfeszt. A 8 voltos stab. cseréje után működik rendesen, viszont egy újabb probléma merült fel. Bekapcsoláskor "service mode" felirat jelenik meg, programot tudok váltani de hang nincs és nem reagál a vol+/- gombokra. Távja sajnos nincs meg, enélkül ki lehet-e lépni a szervíz módból?
Kalex
Kalex picture
Na ugye, hogy ugye? Jól sejtettem. :oke:
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Szia Kalex! Igen, jól sejtetted. Most már működik rendesen, köszönöm.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Találtam egy törött távirányítót amivel sikerült hangot varázsolni. Hangerőt szabályozni még mindig nem lehet, ez még mindig a szervízmenü része és nem tudom hogy lehet kilépni belőle. Valaki megtudná mondani miket nyomkodjak? Kösz.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Bocs :bow: , benne van a SM-jában. Holnap kikapcsolom :) .
