A tv leirása alapján,hiába követem a leirt pontokat/belépés a csatorna beállitásba,utána tesztvétel digitális üzemmódba,malyd keresés,malyd oké gomb sajnos nem indul el,ha tudna valaki segiteni nagyon megköszönném.
szia: a szolgáltatót kell megkérdezni, hogy biztosítja-e az adott előfizetési csomagban a HD csatornákat
T. Bálint. Igen vannak HD csatornák,a tv-n szépen bejöttek.
Szia,
Gyári beállítások tárolása, és nem újra hangolás.
Az kell ahol azt írja hogy minden adat törlődni fog.
Ez olyan mint amikor a boltban megveszed a készüléket,
A Philips hangolása nagyon agyas, sok esetben csak egy teljes újrahangolás, vagy teljes TV újraindítás után hangol be minden csatornát teljes keresést választva. Ha tudod a KTV szolgáltató által megadott hangolási adatokat, kezdőfreki, hálózatazonosító, szimbólumsebesség, bitrate, legtöbb esetben akkor sem hangol le mindent, mint a legtöbb más készülék, aminek ezeket megadva, max fél perc alatt ott van minden adó.
Anyának van egy Philips laposa, na annak a hangolása csak hideg élelemmel és internetes segítséggel. A teljes hangolás borzasztóan hosszú, de tényleg. Cserébe alig talál adót, Telekom DVB-C. Kézzel kell megadni a MUX-ok frekvenciáit, így egyesével minden adó meg lesz. Próbáltam már a rakd németre, meg válaszd ezt, állítsd azt...ezen nem segít. Ha gondja van, már az ügyfélszolgálat is felszisszen a Philips megemlítésére... Azért vettem neki a noname helyett, hogy ez majd jobb lesz...ehh... :(
Szia ! Én LG 56" jártam úgy; Nálunk nem működik, behangolhatatlan ---ismerősöknél ,elsőre jó.
Ha behangoltan vissza hoztuk, a fele csatornát sem fogta . UPC ,majd Voda optikai kábelen.
szia
miről akarsz kerestetni milyen csatorna ,beltériről csak hdmi 1-2
A legnagyobb problémám,hogy rákapcsolok aCSATORNA KERESÉSRE és felugrik egy kis ablak.és KÓD beirását kéri.és nem lehet a csatorna keresést elinditani.Már próbálkoztam a 4-0,4-1-től a 4db-9-es,valamint az 1234beütésére mindig azt irja ki,helytelen kód,és nem enged tovább lépni.Ha tudna valaki segiteni NAGYON megköszönném!!!!!!! Most vezették be adigi üvegkébelt,és koax kébellel müködik az egész rendszer.
Az ország kiválasztásánál NE 'agyarországot válaszd, hanem Finnországot és nem fogja feldobni a kódbekérő ablakot. Utána már menni fog az automata keresés a DTV csatornákra. Nálam mindenhol csak Philipsek vannak és tökéletes a csatornák automatikus beállítása.
T:DONGÓ! NAGYONSZÉPEN KÖSZÖNÖM A FINNORSZÁG TÖKÉLETES!!!
T.Dongo. Nagyon szépen köszönöm az eddigi segitségedet,a Finnország tökéletes.De sajnos volna még problémám! A gyári leirást végigcsináltam már aműsorszolgáltaró,és az internettel is,sajnos a tv felvételt nem tudom elinditani.Ha volna javaslatod megköszönném!! Előre is kössz.
TISZTELT DONGO! KÖSZÖNÖM A VÁLASZODAT DE HA LEIRNÁD HOGY HOL KERESSEM MEG A FRANCIA ORZÁGOT NAGYON MEG KÖSZÖNNÉM!!
Szia,
Ezt próbáltad:
Pin forgotten
Number combinations from 0000 to 9999 are valid.
TISZTELT MANYIZOLI! ELNÉZÉSEDET KÉREM DE HA KÉRHETNÉLEK LÉGYSZIVES MAGYARUL LEIRNI AZ ÜZENETEDET MERT SAJNOS CSAK MAGYARUL TUDOK.ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!!!
Szia,
Google fordító.
Pin elfelejtve Nyomja meg a 'MENU' gombot a távirányítón. Válassza a BEÁLLÍTÁS lehetőséget. Válassza az ÁLTALÁNOS lehetőséget. Nyomja le a kurzort a PIN BEÁLLÍTÁSA/KÓD MÓDOSÍTÁSA lehetőséghez. Válassza a KÓD MÓDOSÍTÁSA lehetőséget Nyomja meg az 'OK' gombot. Nyomja meg egyszer a kurzort jobbra. Írja be a 8888 számot a számgombokkal. Nyomja meg ismét a kurzort jobbra, és a számgombok segítségével írjon be egy új, könnyen megjegyezhető négyjegyű PIN-kódot. A 0000 és 9999 közötti számkombinációk érvényesek. Amikor a rendszer a PIN megerősítésére kéri, nyomja meg a kurzort jobbra, és írja be újra az új PIN-kódot. Nyomja meg a 'MENU' gombot a menüből való kilépéshez
