Oké tudom savazni fogtok, de azért is rákérdezek: van két toroid trafóm. 230/60V-1000W. Gondoltam "szembefordítom" őket és ezentúl leválasztóként fognak dolgozni. Az elmélettel tisztában vagyok, de konkrét tapasztalatom nincs. Mire figyeljek, ami felett esetleg így első gondolatban átsiklottam?
Üdv, Z.
2023, July 18 - 19:42
#1
Tulajdonképp minden trafó leválasztó trafó amin külön primer és szekunder van leválaszt a hálózatról. Ha meg szembefordítod a két hasonlót akkor a vesztségeik szorzódnak, de működik. .
A két primert ne kösd össze
Nyilván működni fog, de a veszteségek miatt nem fog kijönni a 230 V a végén. Ha le tudsz tekerni az egyik szekunderéből, vagy rátekerni plusz primert (nincs kiöntve a trafó) akkor azzal lehet nyerni picit. De a szekunder huzal nagy árama/vesztesége miatt nagy terhelésnél esni fog picit a feszültség.
De ha nem kell 1kW, csak pár100... Akkor használni minden további nélkül lehet.
Én is csináltam ilyet, mert nem volt más ideiglenesen. Nem volt gond vele...
Igazából a "kerti fogyasztókat", vízkeringetők, vill, stb. össz. max.120W akarom táplálni vele. Elvileg minden IP65/66 de mivel van trafó és ügyebár az ördög nem alszik...
Köszönettel: Kiss Z.
Az ötlet jó, meg is valósítható, de a jelzett módon annyit ér, mint halottnak a langyos kamillás beöntés! A szabvány kifejezetten tiltja az ilyen megoldást!
Maximum 1 fogyasztót köthetsz rá, ha életvédelmi célból akarod üzemeltetni. Két fogyasztó esetén már sanszos. Rajzold le és megérted. Ha nem világos lerajzolom én.
Kalex
Üdvözletem!
Nem vitatkozni szeretnék, hiszen a szabványok változását nem követem, követtem olyan szinten, hogy ellenvéleményem lenne, viszont bizonyos változásoknál azt észleltem, hogy a szabványi környezet hígult és nagyon sok engedményt tesz a régi szabványokhoz mérten, vagy képest.
Találtam egy cikket a neten, ami az egy, vagy több fogyasztós használatról, szabványról szól: https://megaohm.hu/erintesvedelem/vedoelvalasztas
Szeretnék a cikk helyességéről, illetve valóságtartalmáról, megfelelőségéről véleményt kérni!
üdv
RTZ
Biztosan igazat ír a szakember.
De tényleg vigyázni kell. Például vegyünk egy asztali PC-t, amit leválasztó trafóról táplálunk, mondjuk a tápegységét kibontjuk mert hibás, és benne méregetünk, fogdosunk. A PC HDMI kábellel össze van kötve egy monitorral, amit védőföldeléses kábellel táplálunk a hálózatról. Ezzel a leválasztott PC táp máris megkapja a védőföldet, oda a védelem!
Üdvözletem!
Tulajdonképpen a "A védőelválasztás megvalósulása két fogyasztókészülék üzemeltetésekor" rész valóság és szabványhelyesség tartalma az amire értékelést, illetve véleményzést vártam.
Az nyilvánvaló, hogy egy bármi módon földelt készülék biztonsági leválasztása a földelés eltávolítása nélkül értelmét veszti és annyit ér, mint halottnak a puszi.
üdv
RTZ
Ezt gondold át. A védőföldelés normál hálózaton össze van kötve a nullvezetővel valahol, ehhez képest a fázis 230V. Tehát ha a földön állsz, és megfogod a fázist, akkor ez az oka, hogy ráz. Ha beiktatsz egy leválasztó trafót, de a védőföldelést rajthagyod, ahhoz képest a leválasztó trafó kimenete lebeg. Simán megfoghatod egyesével bármelyik vezetéket, nem fog megrázni. A gond akkor keletkezhet, ha a földön állva Te fogod az egyik vezetéket, a haverod meg a másikat. Belső ellenállásotoktól függően fog megrázni titeket, míg normál hálózat esetében az egyikőtök túlélné.
Üdvözletem!
Bocs! Én lcsaszar fórumtársunknak erre a felvetésére válaszoltam:
Egyébként igazságod van, de ezen nincs is mit gondolkodni, főleg azóta, mióta nullával egyesített földelőhálózat a szabvány.
üdv
RTZ
Valahol "éreztem", hogy megint félrement a terv. Igazából minden "védett", de mivel vannak trafók, eljátszottam a gondolattal. Két kis tó keringetője és a térkövekbe telepített ledes lámpák külön betápot kapnak. Ez a rész néha leveri a Fi relét (visszakapcsolva már semmi gondja, relét is cseréltem,) ezért innen kiiktattam és emiatt jött az ötlet. Na de nehezéknek még jók lesznek..
Ma már a FI relék ára sem akadályoz meg abban , hogy akár 5db ról tápláld azt a hálózatot.
Máshol is igy szokásos....
---szabadtéri, --Fü,Wc, --konyha,---garázs műhely,---s minden más. v akár tovább is.
S akkor áramszünet egy körülhatárolható helyen lessz. A hibás fogyasztott meg illik megkeresni!
Mint írtam, ennek a résznek külön védelme van(volt). Kerestem a probléma forrását, de feladtam. Van mikor hetekig semmi gond, aztán naponta 2-3 alkalommal is előjött. Relét kétszer cseréltem, (mindig más típus) Vezetékek KPE csőben vannak. Lámpatestekben a kötések nem oxidosak.. igazából annyira tudtam szűkíteni a kört, hogy (elvileg) a lámpáknál van a gond. Viszont elfogyott a türelmem, mert elkezdtem egyesével lekötni őket, de ugyebár van mikor hetekig semmi gond és amire azt hittem az a bűnös, lekötve ismét jelentkezett. Ez már több mint egy éves "játék" volt. Tavaly november óta semmi, aztán májusban egyik héten 3-4 alkalommal leoldott. Ebből két alkalommal épp észrevettem, így azonnal visszakapcsoltam és rendben működött minden..
Üdv, Z.
Az ilyen hibát szigetelés vizsgálóval lehet leggyorsabban megkeresni. A FI relének elég 2 csepp víz, vagy egy hangyaboly.
Ha leválasztótrafót kötsz be, akkor az életvédelmi relé szerepe megszűnik.
Lehet a leválasztó után is kötni egyet.
Védőföldet? Nem!
Már hogyne. Csak a védőföldet nem szabad rákötni a trafó egyik kimenetére sem. De a FI relé csak azt nézi, egyforma-e a két ág árama, tehát védőföld nélkül is működnie kell.
Ugyan ezt szívtam én is. Nekem a megoldás egy nagy dagadt pók volt, aki a kerti állólámpába beköltözött alulról, és a kábel mentén felkúszott az e27 foglalatba. Oda hordott be minden hullát. Gondolom meleg is volt, sötét is... A foglalat lyukas közcsavara, meg a lámpák is fémek. A foglalat meg műanyag. Amikor bevitt egy új hullát, leoldott... Mert nedves volt... Nekem az hozta meg a megoldást, hogy vettem egy ilyet:
https://www.conrad.hu/p/szivargoaram-mero-lakatfogo-cat-ii-600-v-1999-di...
Nagyon jól használható...
Igen , ez is jó --csak az ára?
Én ilyen nevenincset vettem 3500Ft-ért. Ez is ugyanolyan jó ......
https://www.google.com/search?q=GA+0655H+lakatfogo&oq=GA+0655H+lakatfogo...
Szia! Nem ismertem a gao cuccot, tény, hogy olcsóbb.
Megteszed, hogy leellenőrzöd egy sima drótos multival, ami tud váltóban is áramot mérni mA tartományban? Valóban igaz az az 1mA, amit ír a leírása?
A voltcraftban nekem az tetszik, hogy jó nagy a lyuk, befér még a földelőszonda is a közepébe. Ellenőritem, tényleg jól mér kis áramot is...
De ha tényleg a gao is tudja, nyilván, azt kell venni otthonra...
Egyik alsó méréshatára 200mA a másik 2A. Jó esetben a 2A tudja az 1mA-t de a pontosságából fakadóan, még legjobb esetben is 2-3 mA köré tenném az első értelmes értéket, amit kiír. Fi 15-20 között kapcsol le, arra akár még jó is lehet. A ritka, véletlen leoldásokat okozó hiba szerintem mentes időben 2-300 kOhm körül volt, arra viszont ez a műszer már nem hiszem hogy alkalmas.
Szia! A Voltcraftra 0.1mA az, amit rá mernek hazudni. ÁVK tesztre tökéletes.. Nekem bejött ;)
A kerti tó keringtetője olyan megoldás, mint a medencéké, nincs lehetősége a víznek az elektromos résszel találkozni. Egy mágnessel kombinált turbina forog egy tengelyen, de nem a motor forgórészéhez csatlakozik, mert ezeknek nincs olyan. A változó mágneses tér jut át a műanyagon keresztül a vizet tartalmazó kamrába. Maga a motor meg ki van öntve műgyantával. Teszteld le, hogy nem adsz áramot a LED-eknek, hátha azok okozzák a bajt. Esetleg kötést nem érhet víz?
De, meg tud repedni a gyanta. Jártam így. És ott a kutya a kábelre, a fűnyíró, a dugalj a csigákkal, bogarakkal.. tud meglepi lenni ám..
Meghibásodás okán, ami "magától" keletkezik, nem lesz ilyen. Azt meg csak észreveszi, ha a kutya megrágta, vagy épp idegből földhöz vágta a szivattyút és szétrepedt.
És milyen igaz! Ez az,.amihez rutin kell.. mármint az ilyen gondolkodáshoz... (Vagy tapasztalat ;) )
Akkor az egyetlen megoldás a több szekunderes leválasztó.. múltkor pont volt egy a zöld fórumban...
Simán ;) Anyámnál a kutya miatt, aki mindent is rágott, pont ugyan ez volt az ideiglenes megoldás, két orvosi gépből... Aztán szembe jött egy gyári, azóta az van. Ezekhez a kis vackokhoz tökéletes... Azoknak a motoroknak van akkora nyomatékuk, a felépítésből adódóan, hogy 110V-ról is elindulnak.. (régen akartam effektet velük, aztán csináltam nekik kis frekiváltókat, ilyen kis teljesítményre nem volt nagy kunszt..)
Azt azért számold bele,.hogy a két 1kVA toroid vesztesége miatt enni fog picit...
szia:a toroidokat állítsd 3/4-ed állásba, úgy állítsd be a kimenőfeszültséget, majd 2/3 terhelésnél állíts utána
Szia! Nyilván nem állítható.. oda van írva... 60V. Az állítható meg nem választ le...
Külön csévetesten vannak a tekercsek?
Toroidon?!?! Csévén?!? Külön?!?!
6
