Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt.  Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
Én a csíkozódás okán lehúznám a t-con panelt. (más ötletem így távolból nincs)
Üdv, Z.
ja lehúztam. Úgy próbálom. Neten írják ledek de bazz kimértem jók de el sem indítja mert 50v táp megjön onnan kéne 67v ot csinálni neki de nem indítja a pwm ict se.
Szia .Háttér ellenőrzés olyan gyors folyamat , hogy azt be nem méred , hogy indul vagy nem , de van olyan is mikor rossz csíkkal is , ha nem szakad meg ,megy a háttér Nemrég egy 32-es Lg háttér volt hogy foltosan ment , de volt mikor be sem kapcsolt , szétszedve hibás volt ledeknek a fele .
ez bekapcsolt szép képe is volt de 1 óra múlva jött elő ez a hiba, persze attól még lehet led
"persze attól még lehet led" NEM, nem lehet. Led hibától függetlenül be kell kapcsolnia. (ugye wifi/bt modult is lehúztad?)
Üdv, Z.
Itt van olyan? Power on ha fixre kötöm minden táp megvan kivéve 67v mert az 50v alapjáraton. De valamiért 3 mat villog és hiába indítgat nem megy. A led csatin 6 érintkező plusz táp erre külön adtam 60v ot minden sor egyforma áramot vesz fel tápról. Azér zárnám ki ledeket.
Ismerős ez a main a képen.
Ezek eddig mindig BGA leválás miatt csinálták pontosan ezt a hibát...
Sok időt spórolsz meg ha jól felmelegíted a procit és környékét ( ha nincs hőlégfúvó akkor elég a hajszárító) levett hűtőbordával. 70-80 fokra melegítve már többnyire elindul, sokszor még a kép is megjavul amíg ki nem hűl.
Néha a kihűlés után is jó marad pár hétig - esetleg néhány hónapig.
Hibakeresésnek mindenképpen jó, rendes javítás a reball lenne - de ez még sosem jött össze. Talán a pad -ek válnak le és azért nem jó a reball.
Sajnos igaz. Bga-t meleglevegőztem folyasztószerrel 4 percig 250fokon és utána beindult a tv. Szal nem tápos ez hanem mainbordos. Köszi.
24c16 kiolvastam lementettem. Újraírtam de semmi.
Lg azt írja 3 villogás az táp csere, igaz azon van mikrovezérlő és a led driver is. Hát nemtudom.
