Van egy technológiai pc, win XP Prof. SP3 operációs rendszerrel telepítve. A rá telepített alkalmazások telepítője elérhetetlen, és a beállítása is megoldhatatlan.
2009 óta napi 24 órát működött - amennyire tudom.
Alaplap csere után az új driverek feltelepítésével működik, de aktiválást kér. A microsoft már nem aktiválja ezeket a rendszereket 10 éve...
1. A wpa.dbl fájl eredeti mentésének visszamásolása nem segít.
2. Csak csökkentett módban enged be aktiválás nélkül, itt futtatásba beírni: rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
Ettől 30 napra aktiválódik, de ennek letelte után újra aktiválást kér. Addig tökéletes.
Ez a módszer nem segít a 30 napos korláton:
Regedit elindít, aztán Navigálj el ide: “HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWPAEvents”, és a jobb oldalon keresd meg az “OOBETimer” bejegyzést, és kattints rá kétszer.
Töröld ki az összes értéket, majd írd be a következőt:”FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD”
Okézd le.
A bal oldali panelen kattints jobb gombbal a WPAEvents-re, majd az Engedélyekre, válaszd ki a “SYSTEM” opciót, majd “Teljes hozzáférés megtagadása”-t
Okézd le, majd indítsd újra a gépet.
Ettől ugyanúgy 30 nap és annyi...
3. Ha az aktiválást elindítom a %systemroot%/system32/oobe/msoobe.exe /a paranccsal - vagy mikor felajánlja, akkor azt írja hogy:
A Windows már aktiválva van.
Nyomok egy OK az alján, és már új ablakban jön is az üzenet hogy aktiváljam a windows rendszert a Microsoftnál.... Agyrém..
4. Mivel zárt hálózatban van így semmilyen vírusirtó nincs rajta, így aktivátor programot nem merek rá telepíteni - vagy futtatni.
A regedittel és az oobe alkalmazással kellene valahogy jobb belátásra bírni.
Egy régebbi gépet amin nem SP3 az XP, simán aktiváltam a fenti módszerrel. Időkorlát nélkül.
Ez meg csak 30 napra sikerül...
Ghost mentés van, már többször kezdtem elölről a dolgot. De már elegem van a kísérletezésből, valaki csak tudja hogy meg ez pontosan az SP3 rendszernél.
Előre is köszönöm!
Sikerült aktiválnom, Szuts fórumtársunktól kapott alkalmazással generált kulcsokat beírva rendben aktiválódott.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Eseteg ezzel?
https://leet.hu/2023/05/27/22-ev-utan-teljesen-feltortek-a-windows-xp-ak...
https://old.reddit.com/r/windowsxp/comments/wwjy5j/windows_xp_web_activa...
Helló!
Telefonos aktiválást emuláló szoftver az XP-re. Nekem működik.
https://data.hu/get/13806337/xp_activate32__pw_2023.rar
Letöltöd, jelszó a fájlnévben.
Telefonos aktiválást kérsz.
Keresem, hogy hol van leírva, hogy hogyan kell. Pl.:itt: https://www.youtube.com/watch?v=_VgZO-H5Npk :)
Üdv:szuts
Segítséget szeretnék kérni, mert az xp aktiváló kódgenerátor jelszó nélkül nem kibontható a tönörített fájlformátumból.
Saját, hivatalos xp op rendszeremhez szeretném használni a progit.
Nem tudtam a fájlnévből kicsikarni semmilyen jelszavat, így nem települ az activator.
Mit tudok segíteni ?
Ha erre gondoltál
jelszo 2023
Nagyon köszönöm!
Sikerült!
Próbáltam ezzel a jelszóval, de valamit elüthettem, mert sehogy sem működött.
Most a megerősítéseddel szuperál.
KÖSZÖNET!
szia
Mi a különbség ha egy programmal regisztrálod vagy ha beírsz egy már regisztrált érvényes valós kulcsot amit elfogad hitelesnek ?
lentebb már régebben tettem be 2 érvényes xp kulcsot ami működik
Én sem nagyon értem ezt a hajcihőt, 2001-ben beirtam egy kulcsot, 2020-ban meg felvittem a gépet ikszpéstől a padlásra.
Ha lehoznám és elindulna, ugyan ott folytatná.... Erről a telefonos aktiválásról.. stb most hallok először.
Ez nem attól függ, hogy SP3 van-e rajta, hanem a windows kiadásától. A mindenki által telepített retail XP-t aktiválni sem kellett, az OEM XP-ket kell és a céges gépeken mindíg az utóbbi van.
Ha jól emlékszem a kulccsal aktiválni lehet, de ezután regisztrálni is kell telefonon. Vagy fordítva.
Az a gond, hogy a Microsoft leállította az XP aktiváló szervereit. Tehát hiába van érvényes kulcsod, újratelepítéskor már nem tudod újraaktiválni a hivatalosan megvásárolt kulccsal. Véege. Amíg megy, megy, de már nem tudod újból telepíteni. :)
Ennek a problémának a megkerülésére született ez a megoldás.
Kipróbáltam, kitűnően működik. Köszönöm!
Csak most volt időm kipróbálni, mert a vihar miatt volt munkánk bőven. Ez a módszer volt a le gyorsabb és kényelmesebb, így a többi megoldást nem próbáltam...
Köszönöm a visszajelzést. :)
Ez nagyon jó lenne ha beválik.. Szerdán leszek a gép közelében, mielőbb kipróbálom.
Mivel nincs előfizetésem a Datán, kb. 3 hónapig érhető el ez a link. Javaslom, töltsd le mielőbb. :)
Lehet tudni milyen technológia szoftver van rajta?
KN
Nem merem leírni mert elég nagy cég és igen speciális... Ezt nem hinném hogy valaki használja még rajtunk kívül.
Amúgy a cég sok millióért adna újat amennyire tudom. De nem hinném hogy zökkenőmentes lenne, mert az évek alatt csinált foltozások - javítások miatt egyedi a gép.
Valószínűleg nehéz lenne összehozni azt is..
Szia,
Hasonló probléma előtt áll a mi cégünk is
TOMRA SORTING válogatógépek (10 db,hálózatban) ,a gyár win7 upgrade-t javasol...
Előre rettegek tőle.
Szerintem tedd zárt hálózatba internet kapcsolat nélkül és kapcsold ki a frissítéseket.
És mindegyikről legyen Ghost mentés. Így vissza lehet állítani a jól működő állapotot.
Valójában elég a winupdate szolgáltatást leállítani (majd letiltani), hogy ne próbáljon a MS szervereire kimenni, nem szükséges letiltani a netről. Ezt viszont visszaállítás után csökkentett módban (hálózat nélkül) érdemes elvégezni.
A HOSTS fájlba is érdemes beírni a MS ilyen címeit.
Igazad van, ha le van tiltva a frissítés - nem fog frissíteni ( mint az android). Én csak azért választanám le, mert így már sebezhetőbb.
Bár az XP-t mindenképp nagyon kockázatos internet kapcsolatnak kitenni.
Ha kell távoli elérés, akkor privát hálózatba, és VPN -el.
7-est használok nulla frissítéssel immáron sokadik éve. Már több biztonsági kulcsa lejárt, így 1-2 https oldalt nem töltött be, de ezt egy újabb rendszerből lementve vagy netes gyűjtésből lehet pótolni, hogy naprakész legyen és továbbra is lehessen netezni vele.
A Firefox tartalmazza ezeket önmagában, tehát aki nem ért a kulcsokhoz, Firefox-al tud még netezni ma is régi rendszeren.
A sebezhetőség kb. annyit tesz, hogy a "biztonsági frissítés"-ek 90%-a inkább hibát javít, mert csak sablonszöveget írnak hozzá, a konkrét javított hibát nem részletezik. Nem kell olyan oldalakat látogatni és ismeretlen dolgokat letölteni, aztán lóghat éjjel-nappal a gép a neten, a kutya meg sem próbálja feltörni. 10 évig voltam rendszergazda, szóval vannak tapasztalataim és feleslegesek a frissítések, amik nem funkciót bővítenek (funkcióbővítés: exFAT, USB3 és hasonlók).
Meg ha a router rendesen be van állítva, annak van tűzfala, reklámblokkolója, flood-tiltója, DDS védelme, stb.
Na meg a mai vírusok már az újabb rendszereket támadják.
Ennek a videónak a leírásában ott van két tanúsítványfájl, amit ha beimportálsz, Firefoxon kívül minden más böngészőn is menni fognak az oldalak ahogy az elvárható.
Írd meg privátban. Aztán meglátjuk.
KN
Szia
Nem elég ha csak beírod a kulcsokat ? én régebben csak beírtam és utána már nem problémázott kiírta hogy regisztrált
p6fqc-w78kc-c8bp4-cycvq-8gk3m
d8dgj-69cqk-4jgdy-rcp3f-f2ddd
ezek eredeti gépekről lemásolt XP Pro kulcsok
Köszi, kipróbálom. A sajátja úgy rémlik nem volt jó neki valamiért.
Vagy telepíts rá UPGRADE módon (windows-on belül kell elindítani a telepítőt) egy CORPORATE verziójú XP-t (tudok hozzá ISO-t feltölteni, ha kell, SP3-as magyar nyelvű), mert azt nem kell aktiválni... de így jó fél órát telepít és a driverek lehet elvesznek (újra fel kell rá rakni), a programok maradnak.
Vagy használj egyéb nem legális megoldást rá (MSToolkit, WPA-Kill, ... vagy hasonló), de ezt itt nem részletezem, mert a warez tudtommal tilos. De ha más legális megoldások nem visznek sikerre, akkor keress meg privátban és segítek.
Jó ötlet, de a beállítások olyan összetettek hogy sosem érnék a végére. Több felhasználói fiók, asztal nélkül, fixen indul az alkalmazás - ki sem lehet lépni belőle.
Másik fiókkal lehet asztalt használni.
Meg egy csomó furcsa megoldás ami nekem magas... Jelszavak a beállításokhoz nincsenek meg... Ezt valahogy fel kellene éleszteni telepítés nélkül.
Jövő héten még próbálkozom a friss ötletekkel.
Próbáld ki ezt (mit veszíthetsz...?):
Q3GQT-XQTVB-FKWKT-MH779-XPKBW
Köszi, kipróbálom.
Volt egy kulcs amit elfogadott egyszer, de az újraindítás után megint aktiválást kért...
Ez nem volt jellemző, a win7 után kezdődött az aktiválási mizéria..
Szia,
Ha nagyon kell az XP, akkor az Ebayen vegyél egy eredeti verziót. Vannak akik árulják a régi OP rendszer telepítő CD-ket esetleg még bontatlan dobozban is hozzájuthatsz a kívánt szoftvertermékhez. Ezekhez van termékkulcs és az aktiválással sem lesz gondod. Egyébként ha jogtiszta szoftvered van akkor írj a Microsoft supportnak, ha leírod hogy milyen célokra kell a rendszer, akkor készségesen segíteni fognak. Amennyiben van eredeti verziód!
Ha teljesen legálisan akarod, akkor az eladót megkéred hogy írjon egy adásvételi papírt amiben a termékkulcsot rád ruházza. Kb 10 éve benne voltam a Microsoftos használt licence adás/vétel témában onnan tudom ezeket.
Ha jól értem, már telepítve van, csak "ki lett húzva alóla" az alaplap. Ugyanaz, mintha a HDD-t tennéd át másik gépbe. Be kell írni az eredeti termékkulcsot, és annyi.
Lehet, hogy tévedek, már régen csináltam ilyesmit. Ha nem fogadja el a termékkulcsot ami a matricán vagy a DVD-n van, akkor valóban csak a MS tud segíteni.
Jól érted. Sajnos most már nem tudok kulcsot sem beírni, mert ahogy elindítom az aktiválási folyamatot (bármilyen módon) azt írja hogy a windows már aktiválva van.
Aztán az ok lenyomása után pár másodperccel jön egy üzenet hogy aktiválni kell.
Szerintem újrakezdem a ghost mentéssel, és beírom a kulcsot. Lehet hogy jó lesz. De úgy emlékszem nem fogadta el. Talán eredetileg SP1 volt és frissítés után lett SP3 és erre már nem jó a kulcs - vagy valami hasonló.
Ehhez 2 lehetőség is van, az egyik a legális, a másik a félig az, mivel nincs más.
A legális a msoobe.exe, amivel elvileg lehet kezelni a kulcsokat, tehát törölni is tudnia kell, illetve ha netán butább (Home) változat, akkor a kóddal és egy Pro telepítőlemezzel a különbözetet felpakolja a gépre (tehát nem újratelepít, hanem kiegészíti a hiányzó részeket).
A másik pedig a kevésbé legális megoldás, az illegális kulcspiszkálók. Az újabb rendszereken ez a MSToolkit néven fut, XP-nél nem tudom, mert Corporate verziót használtam, amihez nem volt szükség aktiválásra.
Valahol azt olvastam, hogy az online aktiválás nem működik, de a telefonos még igen. Ki kell próbálni. Talán a magyar 0680 már nem él, de az USA szám még él.
Egyébként mi történik, ha nincs aktiválva? Tapasztalatom szerint a desktop háttere fekete lesz, és nem kap frissítéseket. Ez baj az esetedben?
Pár hónappal ezelőtt sikeresen aktiváltam telefonon keresztül XP-t.
Szerk.: a magyar számot hívtam.
Szia.
megosztanád velünk ezt a telefonszámot?
Tibi
Azt a számot hívtam, ami az aktiváló felületen meg volt adva. Ha esetleg még nem csináltál ilyet, kb. így néz ki:
Tehát aktiváláskor felhívod a számot, egy kedves női hang érthetően elmondja, hogy add meg a telefon billentyűzetén azokat a számokat (csoportokban kérdez rá), amiket a képernyőn látsz, majd lediktálja, hogy neked mit kell beírni a gépbe. Kb. ennyi, nem lehet elrontani.
Esetleg csinálj képernyőmentéseket, utólag vissza lehet nézni, vagy rögzíteni a beszélgetést. Bár azt nem tudom, hogy ha újra próbálkozol, akkor ugyanazt a számsort kell-e megadni, vagy aktiválásonként eltérő.
Helló!
Nem tudom mikor hívtad ezt a számot, de nekem kb. 2 hónapja már nem csengett ki. :)
Most megint megpróbáltam, már nekem sem csörgött ki egyik sem.
Nem tudom pontosan megnézni, hogy mikor hívtam, de biztos, hogy 2023-ban volt, és sikeresen aktiváltam vele egy XP Prof. OEM példányt.
Viszont az általad megosztott programot kipróbáltam én is, tökéletesen működik, ezzel teljes mértékben áthidalható a probléma. Köszönet érte!
Örülök, ha sikerült ezzel Neked is megoldani.:)
Talán ki is írja a win. Nemrég win7-et aktiváltam. Egy igen kedves, indiai akcentussal, de tökéletes magyarsággal beszáélő fiatalember segített.
Microsoft Magyarország Kft.
Microsoft Ügyfélszolgálati Központ (Microsoft Customer Care Center)
+36 1 267 4636
Internetes aktiválást próbáltam, az nem működött. A telefonost tényleg nem próbáltam mert mindenhol azt írták hogy már nem működik.
Jövő héten ezt is megpróbálom. Talán nem lesz olyan kérdésük amire nem tudom a választ.
Kicsit hosszadalmas, de működő megoldás: https://www.wikihow.com/Activate-Windows-XP-Without-a-Genuine-Product-Key
