Win XP prof. SP3 aktiválása az XP támogatás megszűnése után - Megoldva
47 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Van egy technológiai pc, win XP Prof. SP3 operációs rendszerrel telepítve. A rá telepített alkalmazások telepítője elérhetetlen, és a beállítása is megoldhatatlan.
2009 óta napi 24 órát működött - amennyire tudom.
Alaplap csere után az új driverek feltelepítésével működik, de aktiválást kér. A microsoft már nem aktiválja ezeket a rendszereket 10 éve...
 1.  A wpa.dbl fájl eredeti mentésének visszamásolása nem segít.
2. Csak csökkentett módban enged be aktiválás nélkül, itt futtatásba beírni: rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
Ettől 30 napra aktiválódik, de ennek letelte után újra aktiválást kér. Addig tökéletes.
Ez a módszer nem segít a 30 napos korláton:
Regedit elindít, aztán Navigálj el ide: “HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWPAEvents”, és a jobb oldalon keresd meg az “OOBETimer” bejegyzést, és kattints rá kétszer.
Töröld ki az összes értéket, majd írd be a következőt:”FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD”
Okézd le.
A bal oldali panelen kattints jobb gombbal a WPAEvents-re, majd az Engedélyekre, válaszd ki a “SYSTEM” opciót, majd “Teljes hozzáférés megtagadása”-t
Okézd le, majd indítsd újra a gépet.
Ettől ugyanúgy 30 nap és annyi...
3. Ha az aktiválást elindítom a %systemroot%/system32/oobe/msoobe.exe /a paranccsal - vagy mikor felajánlja, akkor azt írja hogy:
A Windows már aktiválva van.
Nyomok egy OK az alján, és már új ablakban  jön is az üzenet hogy aktiváljam a windows rendszert a Microsoftnál.... Agyrém..
4. Mivel zárt hálózatban van így semmilyen vírusirtó nincs rajta, így aktivátor programot nem merek rá telepíteni - vagy futtatni.
A regedittel és az oobe alkalmazással kellene valahogy jobb belátásra bírni.
Egy régebbi gépet amin nem SP3 az XP, simán aktiváltam a fenti módszerrel. Időkorlát nélkül.
Ez meg csak 30 napra sikerül...
Ghost mentés van, már többször kezdtem elölről a dolgot. De már elegem van a kísérletezésből, valaki csak tudja hogy meg ez pontosan az SP3 rendszernél.
Előre is köszönöm!
Sikerült aktiválnom, Szuts fórumtársunktól kapott alkalmazással generált kulcsokat beírva rendben aktiválódott.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
oandras
oandras picture
szuts
szuts picture
Helló!
Telefonos aktiválást emuláló szoftver az XP-re. Nekem működik.
https://data.hu/get/13806337/xp_activate32__pw_2023.rar
Letöltöd, jelszó a fájlnévben.
Telefonos aktiválást kérsz.
Keresem, hogy hol van leírva, hogy hogyan kell. Pl.:itt: https://www.youtube.com/watch?v=_VgZO-H5Npk :)
Üdv:szuts
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Van olyan programom ami csak xp-fut,,megmondod a jelszót? Addig nem enged kicsomagolni,ameddig nincs beírva.
Mr._V.
Mr._V. picture
a PW a fájl nevében a PASSWORD szónak a rövidítése... ezt a feltöltő úgy gondolta, hogy egyértelmű. Tehát ami a PW után szerepel (évszám) azt kell beírni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Köszi
Talált süllyedt,,,Hmmmmm
Srswti
Srswti picture
Segítséget szeretnék kérni, mert az xp aktiváló kódgenerátor jelszó nélkül nem kibontható a tönörített fájlformátumból.
Saját, hivatalos xp op rendszeremhez szeretném használni a progit.
Nem tudtam a fájlnévből kicsikarni semmilyen jelszavat, így nem települ az activator.
vacisa
vacisa picture
Mit tudok segíteni ?
Ha erre gondoltál
jelszo 2023
Srswti
Srswti picture
Nagyon köszönöm!
Sikerült!
Próbáltam ezzel a jelszóval, de valamit elüthettem, mert sehogy sem működött.
Most a megerősítéseddel szuperál.
KÖSZÖNET!
lacoka
lacoka picture
szia
Mi a különbség ha egy programmal regisztrálod vagy ha beírsz egy már regisztrált érvényes valós kulcsot amit elfogad hitelesnek ?
lentebb már régebben tettem be 2 érvényes xp kulcsot  ami működik
vacisa
vacisa picture
Én sem nagyon értem ezt a hajcihőt, 2001-ben beirtam egy kulcsot, 2020-ban meg felvittem a gépet ikszpéstől a padlásra.
Ha lehoznám és elindulna, ugyan ott folytatná.... Erről a telefonos aktiválásról.. stb most hallok először.
agressiv
agressiv picture
Ez nem attól függ, hogy SP3 van-e rajta, hanem a windows kiadásától. A mindenki által telepített retail XP-t aktiválni sem kellett, az OEM XP-ket kell és a céges gépeken mindíg az utóbbi van.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha jól emlékszem a kulccsal aktiválni lehet, de ezután regisztrálni is kell telefonon. Vagy fordítva.
szuts
szuts picture
Az a gond, hogy a Microsoft leállította az XP aktiváló szervereit. Tehát hiába van érvényes kulcsod, újratelepítéskor már nem tudod újraaktiválni a hivatalosan megvásárolt kulccsal. Véege. Amíg megy, megy, de már nem tudod újból telepíteni. :)
Ennek a problémának a megkerülésére született ez a megoldás.
Hjoco
Hjoco picture
Kipróbáltam, kitűnően működik. Köszönöm!
Csak most volt időm kipróbálni, mert a vihar miatt volt munkánk bőven. Ez a módszer volt a le gyorsabb és kényelmesebb, így a többi megoldást nem próbáltam...
szuts
szuts picture
Köszönöm a visszajelzést. :)
Hjoco
Hjoco picture
Ez nagyon jó lenne ha beválik.. Szerdán leszek a gép közelében, mielőbb kipróbálom.
szuts
szuts picture
Mivel nincs előfizetésem a Datán, kb. 3 hónapig érhető el ez a link. Javaslom, töltsd le mielőbb. :)
kovacsna
kovacsna picture
Lehet tudni milyen technológia szoftver van rajta?
​​​​​​KN
Hjoco
Hjoco picture
Nem merem leírni mert elég nagy cég és igen speciális... Ezt nem hinném hogy valaki használja még rajtunk kívül.
Amúgy a cég sok millióért adna újat amennyire tudom. De nem hinném hogy zökkenőmentes lenne, mert az évek alatt csinált foltozások - javítások miatt egyedi a gép.
Valószínűleg nehéz lenne összehozni azt is..
torokj
torokj picture
Szia,
Hasonló probléma előtt áll a mi cégünk is
TOMRA SORTING válogatógépek (10 db,hálózatban) ,a gyár win7 upgrade-t javasol...
Előre rettegek tőle.
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem tedd zárt hálózatba internet kapcsolat nélkül és kapcsold ki a frissítéseket.
És mindegyikről legyen Ghost mentés. Így vissza lehet állítani a jól működő állapotot.
Mr._V.
Mr._V. picture
Valójában elég a winupdate szolgáltatást leállítani (majd letiltani), hogy ne próbáljon a MS szervereire kimenni, nem szükséges letiltani a netről. Ezt viszont visszaállítás után csökkentett módban (hálózat nélkül) érdemes elvégezni.
A HOSTS fájlba is érdemes beírni a MS ilyen címeit.
Hjoco
Hjoco picture
Igazad van, ha le van tiltva a frissítés - nem fog frissíteni ( mint az android). Én csak azért választanám le, mert így már sebezhetőbb.
Bár az XP-t mindenképp nagyon kockázatos internet kapcsolatnak kitenni.
Ha kell távoli elérés, akkor privát hálózatba, és VPN -el.
Mr._V.
Mr._V. picture
7-est használok nulla frissítéssel immáron sokadik éve. Már több biztonsági kulcsa lejárt, így 1-2 https oldalt nem töltött be, de ezt egy újabb rendszerből lementve vagy netes gyűjtésből lehet pótolni, hogy naprakész legyen és továbbra is lehessen netezni vele.
A Firefox tartalmazza ezeket önmagában, tehát aki nem ért a kulcsokhoz, Firefox-al tud még netezni ma is régi rendszeren.
A sebezhetőség kb. annyit tesz, hogy a "biztonsági frissítés"-ek 90%-a inkább hibát javít, mert csak sablonszöveget írnak hozzá, a konkrét javított hibát nem részletezik. Nem kell olyan oldalakat látogatni és ismeretlen dolgokat letölteni, aztán lóghat éjjel-nappal a gép a neten, a kutya meg sem próbálja feltörni. 10 évig voltam rendszergazda, szóval vannak tapasztalataim és feleslegesek a frissítések, amik nem funkciót bővítenek (funkcióbővítés: exFAT, USB3 és hasonlók).
Meg ha a router rendesen be van állítva, annak van tűzfala, reklámblokkolója, flood-tiltója, DDS védelme, stb.
Na meg a mai vírusok már az újabb rendszereket támadják.
kovacsna
kovacsna picture
Írd meg privátban. Aztán meglátjuk.
KN
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem elég ha csak beírod a kulcsokat ?  én régebben csak beírtam és utána már nem problémázott kiírta hogy regisztrált
p6fqc-w78kc-c8bp4-cycvq-8gk3m
d8dgj-69cqk-4jgdy-rcp3f-f2ddd
ezek eredeti gépekről lemásolt XP Pro kulcsok
Hjoco
Hjoco picture
Köszi, kipróbálom. A sajátja úgy rémlik nem volt jó neki valamiért.
Mr._V.
Mr._V. picture
Vagy telepíts rá UPGRADE módon (windows-on belül kell elindítani a telepítőt) egy CORPORATE verziójú XP-t (tudok hozzá ISO-t feltölteni, ha kell, SP3-as magyar nyelvű), mert azt nem kell aktiválni... de így jó fél órát telepít és a driverek lehet elvesznek (újra fel kell rá rakni), a programok maradnak.
Vagy használj egyéb nem legális megoldást rá (MSToolkit, WPA-Kill, ... vagy hasonló), de ezt itt nem részletezem, mert a warez tudtommal tilos. De ha más legális megoldások nem visznek sikerre, akkor keress meg privátban és segítek.
Hjoco
Hjoco picture
Jó ötlet, de a beállítások olyan összetettek hogy sosem érnék a végére. Több felhasználói fiók, asztal nélkül, fixen indul az alkalmazás - ki sem lehet lépni belőle.
Másik fiókkal lehet asztalt használni.
Meg egy csomó furcsa megoldás ami nekem magas... Jelszavak a beállításokhoz nincsenek meg... Ezt valahogy fel kellene éleszteni telepítés nélkül.
Jövő héten még próbálkozom a friss ötletekkel.
zsoca33
zsoca33 picture
Próbáld ki ezt (mit veszíthetsz...?):
Q3GQT-XQTVB-FKWKT-MH779-XPKBW
Hjoco
Hjoco picture
Köszi, kipróbálom.
Volt egy kulcs amit elfogadott egyszer, de az újraindítás után megint aktiválást kért...
Ez nem volt jellemző, a win7 után kezdődött az aktiválási mizéria..
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Ha nagyon kell az XP, akkor az Ebayen vegyél egy eredeti verziót. Vannak akik árulják a régi OP rendszer telepítő CD-ket esetleg még bontatlan dobozban is hozzájuthatsz a kívánt szoftvertermékhez. Ezekhez van termékkulcs és az aktiválással sem lesz gondod. Egyébként ha jogtiszta szoftvered van akkor írj a Microsoft supportnak, ha leírod hogy milyen célokra kell a rendszer, akkor készségesen segíteni fognak. Amennyiben van eredeti verziód!
Ha teljesen legálisan akarod, akkor az eladót megkéred hogy írjon egy adásvételi papírt amiben a termékkulcsot rád ruházza. Kb 10 éve benne voltam a Microsoftos használt licence adás/vétel témában onnan tudom ezeket.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha jól értem, már telepítve van, csak "ki lett húzva alóla" az alaplap. Ugyanaz, mintha a HDD-t tennéd át másik gépbe. Be kell írni az eredeti termékkulcsot, és annyi.
Lehet, hogy tévedek, már régen csináltam ilyesmit. Ha nem fogadja el a termékkulcsot ami a matricán vagy a DVD-n van, akkor valóban csak a MS tud segíteni.
Hjoco
Hjoco picture
Jól érted. Sajnos most már nem tudok kulcsot sem beírni, mert ahogy elindítom az aktiválási folyamatot (bármilyen módon) azt írja hogy a windows már aktiválva van.
Aztán az ok lenyomása után pár másodperccel jön egy üzenet hogy aktiválni kell.
Szerintem újrakezdem a ghost mentéssel, és beírom a kulcsot. Lehet hogy jó lesz. De úgy emlékszem nem fogadta el. Talán eredetileg SP1 volt és frissítés után lett SP3 és erre már nem jó a kulcs - vagy valami hasonló.
Mr._V.
Mr._V. picture
Ehhez 2 lehetőség is van, az egyik a legális, a másik a félig az, mivel nincs más.
A legális a msoobe.exe, amivel elvileg lehet kezelni a kulcsokat, tehát törölni is tudnia kell, illetve ha netán butább (Home) változat, akkor a kóddal és egy Pro telepítőlemezzel a különbözetet felpakolja a gépre (tehát nem újratelepít, hanem kiegészíti a hiányzó részeket).
A másik pedig a kevésbé legális megoldás, az illegális kulcspiszkálók. Az újabb rendszereken ez a MSToolkit néven fut, XP-nél nem tudom, mert Corporate verziót használtam, amihez nem volt szükség aktiválásra.
lcsaszar
lcsaszar picture
Valahol azt olvastam, hogy az online aktiválás nem működik, de a telefonos még igen. Ki kell próbálni. Talán a magyar 0680 már nem él, de az USA szám még él.
Egyébként mi történik, ha nincs aktiválva? Tapasztalatom szerint a desktop háttere fekete lesz, és nem kap frissítéseket. Ez baj az esetedben?
kontur
kontur picture
Pár hónappal ezelőtt sikeresen aktiváltam telefonon keresztül XP-t.
Szerk.: a magyar számot hívtam.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 megosztanád velünk ezt a telefonszámot?
Tibi
kontur
kontur picture
Azt a számot hívtam, ami az aktiváló felületen meg volt adva. Ha esetleg még nem csináltál ilyet, kb. így néz ki:
Tehát aktiváláskor felhívod a számot, egy kedves női hang érthetően elmondja, hogy add meg a telefon billentyűzetén azokat a számokat (csoportokban kérdez rá), amiket a képernyőn látsz, majd lediktálja, hogy neked mit kell beírni a gépbe. Kb. ennyi, nem lehet elrontani.
Esetleg csinálj képernyőmentéseket, utólag vissza lehet nézni, vagy rögzíteni a beszélgetést. Bár azt nem tudom, hogy ha újra próbálkozol, akkor ugyanazt a számsort kell-e megadni, vagy aktiválásonként eltérő.
szuts
szuts picture
Helló!
Nem tudom mikor hívtad ezt a számot, de nekem kb. 2 hónapja már nem csengett ki. :)
kontur
kontur picture
Most megint megpróbáltam, már nekem sem csörgött ki egyik sem.
Nem tudom pontosan megnézni, hogy mikor hívtam, de biztos, hogy 2023-ban volt, és sikeresen aktiváltam vele egy XP Prof. OEM példányt.
Viszont az általad megosztott programot kipróbáltam én is, tökéletesen működik, ezzel teljes mértékben áthidalható a probléma. Köszönet érte!
szuts
szuts picture
Örülök, ha sikerült ezzel Neked is megoldani.:)
Jaca
Jaca picture
Talán ki is írja a win. Nemrég win7-et aktiváltam. Egy igen kedves, indiai akcentussal, de tökéletes magyarsággal beszáélő fiatalember segített.
Microsoft Magyarország Kft.
Microsoft Ügyfélszolgálati Központ (Microsoft Customer Care Center)
+36 1 267 4636
Hjoco
Hjoco picture
Internetes aktiválást próbáltam, az nem működött. A telefonost tényleg nem próbáltam mert mindenhol azt írták hogy már nem működik.
Jövő héten ezt is megpróbálom. Talán nem lesz olyan kérdésük amire nem tudom a választ.
KGL
KGL picture
Kicsit hosszadalmas, de működő megoldás: https://www.wikihow.com/Activate-Windows-XP-Without-a-Genuine-Product-Key
