21 voltos akku töltő nem indul el
17 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kaptam egy 21V-os akku töltőt hogy nem tölti az akkumulátort
a töltőt szétszedve a primer oldalon megvan a feszültség a szekunder oldalon meg semmi a zöld töltés jelző led nagyon gyengén alig láthatóan pulzál pislog
a primer oldalon a képen látható U1 ic adatai érdekelnének nem találtam róla semmit ezen 30934 szám látható
a szekunder oldali 8 lábú ic egy LM358 valószinűleg a 2 led és a vissza csatolásban van benne
File attachment:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Hasonló egyszerű töltői vannak a normál 20V-os szerszámgépeknek (Parkside, Matrix, Steinhaus, stb) A szekunder diódán be kell állnia a töltőfeszültségnek akku nélkül is. Ha pulzál, akkor indulgat a táp, elkók, TL431, opto, D9 dióda, SEC dióda visszáram is okozhat ilyesmiket.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A pulzálò táp a fet meghantò ic-nek egy funkcioja ,müködésbe jön akkor ha a fet túl terhelve vaan.A fet S ellennálásán (R30,R33)megnö a feszültség tulterheléskor ,ez a fesz. van vissza vezetve a meghajtò ic-re,a megnöt fesz.leâllitja a vezérlö impulzust.A fet megszünik vezetni ,az S ellenáláson a hányzò fesz.,elinditja a tápot,majd túl terheléskor újbol leál.Ha nincs konkrét zárletos alkatrész akkor a fet helytelen vezérlése is okozhat túlterhelést .Pl.túl keskeny vezérlö impulzusHa az opto led túl erösen világit ,keskeny impulzus.Az ipulzus nem képes a fet GS kapacitását tölteni és kisütni idöben ,a fet vezetve marad.Ittaz opto led két vezérlést kap ,a fesz.figyelötöl és az áram generátortòl (Iconstant).Ezt könyü megállapitani,teszel egy vörös led-et sorba egy R és párhuamosan az opto led-re.üdv.Jòska
F-Yoci
F-Yoci picture
És más okból kifolyólag nem pulzálhat, pl ha nem jo a visszacsatoló kör? Mert számtalan tápot javítottam már, és amiket írtam azok is okoztak már ilyesmi indulgatásokat... Pl egy kapacitásvesztett primer elkó, amin induláskor leesik a feszültség...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyes töltők annyira határértékre méretezettek, hogy 10-15%
kapacitáshiány esetén el  sem indulnak.
Volt olyan is, hogy csak pár %  kapacitáshiány volt, de
jelentős szivárgási árama volt. A primer elkóknál nincs megadva ESR érték
SzBálint
SzBálint picture
szia: pl. a Makita töltő csak a hozzávaló kapacitású akkut hajlandó tölteni
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Ez nem makita, nem milwaukee, stb, ez egy egyszerű, occó töltő, jópárat javitottam már hasonló fajtákból, nekem is van vagy 3 fajta, hasonló, nincs bennük ID azonosítás, csak tölt meghatározott max árammal, feszültséggel...
josef.48
josef.48 picture
Szia lacoka.Az ic a primerben a c10. elkotòl kapja a tápot,R6 és R17 ellenálások biztositják az indulò feszültséget .A 358 ic az R70 ellenáson  esö feszültségel verérli a konsztans töltö áramot.A másik fél 358 az kap referencia fesz. egy 431 ic-töl.Sajnos nem elég éles a kép hogy megmondjam melyik a 3 SMD tranzisztor közül.a 431 ic.Az ic középsö lába az minus, álltalában.A referencia fesz.szükséges a max.megengedet feszültseg 21v, haezt eléri lekapcsolja a töltést es kigyutsa a zold ledet.Az terhelés nélkuül is kell világltson.Az akkupack védö elektronikája is lekapcsolhatja a töltést ha cellák feszültsége nem egyformák  .Ha megtaláltad a 431-et igy a vezérlö lábán pont 2,5v-ot kell mérjél.üdv.Jòska
lacoka
lacoka picture
Szia
Csináltam képet erről a 3 smd tranzisztorról nem tudom hogy milyen típus lehet
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nálam ezt adja
közönséges tranzisztor (2n3904)
1AM MMBT3904 Si-npn GP, 60V, 100mA, 200mW, B= 100..300, >300MHz SOT-23 16ta - 3a Mot
https://kontel.hu/spd/331360/MMBT3904-SOT23-FAIR
Ha alkohollal és/vagy den.szesszel letisztítanád, jobban lehetne látni
A másik TL431
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tl431
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Le kell terhelni
SzBálint
SzBálint picture
szia: akku rajta van indításkor?
A töltők általában figyelik a csatlakoztatott akku feszültségét és egy szint alatt nem indul a töltés
zsugori
zsugori picture
szia
nézzük meg kondenzátor csere után az összeset c4-el együtt az már szenes
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem valószínű hogy kondi hiba lenne de megpróbálom az 5db akku az jó lemértem őket üresen próbáltam terhelés nélkül így el kellene indulni a zöld lednek világítani kellene de csak gyengén pulzál ha kihúzom a tápot még vagy egy fél percig pislog nagyon gyengén mintha indulni akarna
a táp alján Output 26V 1.8A felirat van
ha találnál valami adatot arról a 6 lábúról megköszönném legalább tudnék ott is mérni valamit csak számok vannak rajta
a hűtőbordán látható félvezető megint rejtély számomra ALD4N65F
zsugori
zsugori picture
4N65(F) szigetelt ,nem kell előtag csak radírozni kell ami nincs benne https://www.edaboard.com/attachments/charger-png.114831/
komolyan 1-2 évente lehet kondit frissíteni ,cseréld  le c4-et 10uf ha az ilyen akkor a másik is rossz amúgy sf1530lgt
SzBálint
SzBálint picture
szia: töltőnek mi a típusa, milyen géphez van?
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia
A tipus-al  nem sok mindenre mész ez valamilyen piaci akkus fúró vagy flex lehet  5db soros 18650-es aksit tölt üresen terhelés nélkül is indulni kellene
File csatolás:
