Kaptam egy 21V-os akku töltőt hogy nem tölti az akkumulátort
a töltőt szétszedve a primer oldalon megvan a feszültség a szekunder oldalon meg semmi a zöld töltés jelző led nagyon gyengén alig láthatóan pulzál pislog
a primer oldalon a képen látható U1 ic adatai érdekelnének nem találtam róla semmit ezen 30934 szám látható
a szekunder oldali 8 lábú ic egy LM358 valószinűleg a 2 led és a vissza csatolásban van benne
2023, July 23 - 15:48
#1
Üdv! Hasonló egyszerű töltői vannak a normál 20V-os szerszámgépeknek (Parkside, Matrix, Steinhaus, stb) A szekunder diódán be kell állnia a töltőfeszültségnek akku nélkül is. Ha pulzál, akkor indulgat a táp, elkók, TL431, opto, D9 dióda, SEC dióda visszáram is okozhat ilyesmiket.
Szia ! A pulzálò táp a fet meghantò ic-nek egy funkcioja ,müködésbe jön akkor ha a fet túl terhelve vaan.A fet S ellennálásán (R30,R33)megnö a feszültség tulterheléskor ,ez a fesz. van vissza vezetve a meghajtò ic-re,a megnöt fesz.leâllitja a vezérlö impulzust.A fet megszünik vezetni ,az S ellenáláson a hányzò fesz.,elinditja a tápot,majd túl terheléskor újbol leál.Ha nincs konkrét zárletos alkatrész akkor a fet helytelen vezérlése is okozhat túlterhelést .Pl.túl keskeny vezérlö impulzusHa az opto led túl erösen világit ,keskeny impulzus.Az ipulzus nem képes a fet GS kapacitását tölteni és kisütni idöben ,a fet vezetve marad.Ittaz opto led két vezérlést kap ,a fesz.figyelötöl és az áram generátortòl (Iconstant).Ezt könyü megállapitani,teszel egy vörös led-et sorba egy R és párhuamosan az opto led-re.üdv.Jòska
És más okból kifolyólag nem pulzálhat, pl ha nem jo a visszacsatoló kör? Mert számtalan tápot javítottam már, és amiket írtam azok is okoztak már ilyesmi indulgatásokat... Pl egy kapacitásvesztett primer elkó, amin induláskor leesik a feszültség...
szia: egyes töltők annyira határértékre méretezettek, hogy 10-15%
kapacitáshiány esetén el sem indulnak.
Volt olyan is, hogy csak pár % kapacitáshiány volt, de
jelentős szivárgási árama volt. A primer elkóknál nincs megadva ESR érték
szia: pl. a Makita töltő csak a hozzávaló kapacitású akkut hajlandó tölteni
Üdv. Ez nem makita, nem milwaukee, stb, ez egy egyszerű, occó töltő, jópárat javitottam már hasonló fajtákból, nekem is van vagy 3 fajta, hasonló, nincs bennük ID azonosítás, csak tölt meghatározott max árammal, feszültséggel...
Szia lacoka.Az ic a primerben a c10. elkotòl kapja a tápot,R6 és R17 ellenálások biztositják az indulò feszültséget .A 358 ic az R70 ellenáson esö feszültségel verérli a konsztans töltö áramot.A másik fél 358 az kap referencia fesz. egy 431 ic-töl.Sajnos nem elég éles a kép hogy megmondjam melyik a 3 SMD tranzisztor közül.a 431 ic.Az ic középsö lába az minus, álltalában.A referencia fesz.szükséges a max.megengedet feszültseg 21v, haezt eléri lekapcsolja a töltést es kigyutsa a zold ledet.Az terhelés nélkuül is kell világltson.Az akkupack védö elektronikája is lekapcsolhatja a töltést ha cellák feszültsége nem egyformák .Ha megtaláltad a 431-et igy a vezérlö lábán pont 2,5v-ot kell mérjél.üdv.Jòska
Szia
Csináltam képet erről a 3 smd tranzisztorról nem tudom hogy milyen típus lehet
szia: nálam ezt adja
közönséges tranzisztor (2n3904)
1AM MMBT3904 Si-npn GP, 60V, 100mA, 200mW, B= 100..300, >300MHz SOT-23 16ta - 3a Mot
https://kontel.hu/spd/331360/MMBT3904-SOT23-FAIR
Ha alkohollal és/vagy den.szesszel letisztítanád, jobban lehetne látni
A másik TL431
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tl431
Le kell terhelni
szia: akku rajta van indításkor?
A töltők általában figyelik a csatlakoztatott akku feszültségét és egy szint alatt nem indul a töltés
szia
nézzük meg kondenzátor csere után az összeset c4-el együtt az már szenes
Szia
Nem valószínű hogy kondi hiba lenne de megpróbálom az 5db akku az jó lemértem őket üresen próbáltam terhelés nélkül így el kellene indulni a zöld lednek világítani kellene de csak gyengén pulzál ha kihúzom a tápot még vagy egy fél percig pislog nagyon gyengén mintha indulni akarna
a táp alján Output 26V 1.8A felirat van
ha találnál valami adatot arról a 6 lábúról megköszönném legalább tudnék ott is mérni valamit csak számok vannak rajta
a hűtőbordán látható félvezető megint rejtély számomra ALD4N65F
4N65(F) szigetelt ,nem kell előtag csak radírozni kell ami nincs benne https://www.edaboard.com/attachments/charger-png.114831/
komolyan 1-2 évente lehet kondit frissíteni ,cseréld le c4-et 10uf ha az ilyen akkor a másik is rossz amúgy sf1530lgt
szia: töltőnek mi a típusa, milyen géphez van?
Szia
A tipus-al nem sok mindenre mész ez valamilyen piaci akkus fúró vagy flex lehet 5db soros 18650-es aksit tölt üresen terhelés nélkül is indulni kellene
