Kedves Mindenki! A segítségeteket szeretném kérni. van egy DVD lejátszóm, ami nem indult el, a tápegységben voltak némi kondi problémák , azt helyretettem, de bekapcsoláskor a vinyo csak kattog, de a lejátszó nem akar elindulni. Kérem akinek volt ilyen problémája és tud segiteni, várom tisztelettel az infót. Köszönöm előre is.
2023, July 22 - 21:30
#1
Szia! Kattogáskor a táp nem omlik össze? El kellene dönteni, hogy a táp oldalon, vagy a gép oldalon van a bibi.
A kondi problémák rendbe tétele terminis technicus alatt mit értesz pontosan?
Tápot kivéve, terheléssel járatva megy! 5V, 12V stb rendben terhelhetően meg is van?
Szia! a táp oldalon az összes elko kondit kicseréltem, kettö volt megfolyva. A táp feszültsége bekapcsoláskor nem veszít értékéből. A feszültség üresjáratban is megvan.
Akadzd le a vinyót ugy mit csinál?
Üdv:atis76
Szia! Ha lekötöm a vinyót akkor semmit sem csinál . még a CD lemeztartó sem moccan meg.
Helló
Winchester hibának néz ki,,,Talán HDD regenerátor segíthet.
Szia. Ezt hogy tudom konkrétan megcsinálni, mert még nem voltam ilyen helyzetben.
Szia,
PC re rádugod,letöltöd a programot(WIN felület) és elindítod.
Sok sikert!
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a segitséget! Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal. Mindenkinek sikeres javitást és telepítpést kívánok!
