LG HDD/DVD recorder RH387H bekapcsolást követően kattog - em indul el
9 posts / 0 new
Zolikukac
Zolikukac picture
Kedves Mindenki! A segítségeteket szeretném kérni. van egy DVD lejátszóm, ami nem indult el, a tápegységben voltak némi kondi problémák , azt helyretettem, de bekapcsoláskor a vinyo csak kattog, de a lejátszó nem akar elindulni. Kérem akinek volt ilyen problémája és tud segiteni, várom tisztelettel az infót. Köszönöm előre is.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Kattogáskor a táp nem omlik össze? El kellene dönteni, hogy a táp oldalon, vagy a gép oldalon van a bibi.
A kondi problémák rendbe tétele terminis technicus alatt mit értesz pontosan?
Tápot kivéve, terheléssel járatva megy! 5V, 12V stb rendben terhelhetően meg is van?
Zolikukac
Zolikukac picture
Szia! a táp oldalon az összes elko kondit kicseréltem, kettö volt megfolyva. A táp feszültsége bekapcsoláskor nem veszít értékéből. A feszültség üresjáratban is megvan.
atis76
atis76 picture
Akadzd le a vinyót ugy mit csinál?
Üdv:atis76
Zolikukac
Zolikukac picture
Szia! Ha lekötöm a vinyót akkor semmit sem csinál . még a CD lemeztartó sem moccan meg.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Winchester hibának néz ki,,,Talán HDD regenerátor segíthet.
Zolikukac
Zolikukac picture
Szia. Ezt hogy tudom konkrétan megcsinálni, mert még nem voltam ilyen helyzetben.
torokj
torokj picture
Szia,
PC re rádugod,letöltöd a programot(WIN felület) és elindítod.
Sok sikert!
Zolikukac
Zolikukac picture
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a segitséget! Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal. Mindenkinek sikeres javitást és telepítpést kívánok!
