Kaptam a készüléket, saját használatra lenne. T-mobilos volt, ügyfélszolgálaton megadták az Imei-hez tartozó kódot. Yetteles simkártyával indítva kérte a kódot, beírtam, nem fogadta el. Sim nélkül indítva a # 7 4 6 5 6 2 5 * 6 3 8 * NCKCODE # kódot beírva az utolsó kettőskereszt után nem történik semmi.
Ügyfélszolgálat nem tudott segíteni, pedig nem csak simán leráztak.
Esetleg valaki tudná függetleníteni?
Üdv: Jácint
Hello!
Nekem is előkerült egy ilyen telefon t- függő, yettel kártyával kellene működni neki.
Kérdezném sikerült megoldani?
Kaptam egy készüléket, ami független. Viszont ha nem fogadja el a kapott kódot, akkor valahogy el kell jutni adig, hogy élő emberrel beszélj, mert miután egy hibáss kóddal kinyírtam a készülékem, két napra rá küldtek egy másik kódot, ami vélhetően jó lett volna. Szóval mondd el az ügyfélszolgálatnak, hogy ismerősödnek sem fogadta el az első kódot, amit küldtek (ezt többször is megküldték), és a technikus kollégák derítették ki a megfelelő kódot.
Szia Jaca!
Ezt lesd meg, hátha:
https://www.mobifreedom.net/unlocking-instructions-for-samsung-s5610
A
Már mindent végignéztem, találtam is egy kódot, ami kilőtte a hálózatzárat, meg az IMEI számot is..... Most keresek valakit, akinek van spéci doboza, hogy újraélessze, mert ez már sima USB kábellel nem megy. Át lehet állítani sorosra az USB-t rajta, és egy MAX232-vel már lehetne cseszegetni, csak a hozzávaló progik mind hardverkulcsosak.
Ami kilőtte az imei számot abba a programba valahol beírható az új szám is ( ami jó eséllyel a telefon papírján, hátlapi cimkén szerepel..) Utána esetlegesen helyre is áll.
Elég volt bepötyögni, hogy #*7337#. Ez törölte az IMEI-t. Nem kellett hozzá program. A hátlapcimkén is szerepel, meg amit visszakaptam a szolgáltatótól függetlenítős SMS-t, abban is benne van.
Jaca
Az a kód csak restartolja a telefont, az IMEI-t biztosan nem írja felül, ez így túl egyszerű lenne :-)
teljesen brick lett vagy csinál még valamit? (bebootol?)
A
Persze, működik a telefon, csak a hálózatra nem engedi fel a szolgáltató.
Pedig de, nullás lesz az IMEI (15 db. 0), régen (20 éve) a pannonos sim-ek felmentek így a hálózatra, és használható volt a telefon, manapsag nem tudom mi a helyzet, de gyanítom már nem opció.
