Samsung UE40NU7120 TV villámkár, kiégett biztosíték, zárlat a primer körben
24 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Sziasztok! Egy ismerős hozott egy UE40NU7120 Samsung TV-t. Többek között neki nem tetszett, hogy a közelbe becsapott a villám.
BN9646783A alaplap van benne. Bizti kiment. A 450V-os kondi jó, diódák jók, de a kondin 1Ohmot mérek. Varisztornak kutya baja. De repül a bizti.
Kérdések. A Fet a hűtőborda alatt van vagy a két taknyos az? Ez a szalagkábel ugye úgy bontható, hogy felnyitom a rögzítőt?
Merre induljak? Esetleg valakinek rajza nincs hozzá?
kferi
kferi picture
Kicseréltem a táp IC-t is. Változatlanul nem indul.
proba
proba picture
A lakásban egyéb káreset is történt? Annak utána érdeklődnék, a HDMI bemenetre csatlakoztatott eszközök túlélték-e. Ha nem, kár a táppal kínlódni, az alaplap HDMI portja is lehet ment utána.
kferi
kferi picture
Persze, más is tönkrement. De a TV-re nem tudom volt-e rádugva bármi is.
manyizoli
manyizoli picture
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi a tippet, bevallom lecsaptam rá.
Üdv, Z.
kferi
kferi picture
És bejött? Mert nálam nem megy a TV.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, bejött, tökéletesen működött, tulaj azóta élvezi ismét a tévéjét.
Üdv, Z.
kferi
kferi picture
Köszi, Vác az tőlem 20 km.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, Fet a borda alatt, (mivel ez felvetődött, így vélhetően a "forrasztási" oldalon levő IC még látókörbe sem került) pufferen az egy ohm tuti nem jó, kered meg mi okozza a zárlatot. Igen, szalagkábel rögzítője felfelé nyílik.
Üdv, Z.
kferi
kferi picture
kferi
kferi picture
Senki nem javított ilyet?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
A szilikon alatt van a 2db FET, azt csekkold le, és a szilikon alatt van a vezérlő IC is, a kondi melett.
Ha valamelyik FET rossznak látszik akkor vedd le a vezérlő IC-t és úgy is nézd meg.
kferi
kferi picture
Köszönöm.
A hűtőborda alatt 60R190FET van, de az nem zárlatos.
A takony alatt 50R380 FET-ek vannak. Totál zárlat van mind a 3 lábon mindkettőnél. A FET-eket könnyebb kiszedni, de mára abbahagytam.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kijön ott az IC is csak jól le kell kapargatni a taknyot, álltalában az halálozik el.
De ha lekapod majd megtudjuk.
kferi
kferi picture
Köszönöm. FET-et tudok venni, de ez a 6B20 csak kínában van.....  és még biztos sem vagyok benne, hogy jót veszek.
Az IC-n nem volt takony.
zsugori
zsugori picture
fa6b20
vesz másik tévét majd inkább kihúzza legközelebb ha villámlik
micilacko
micilacko picture
Hogy húzza ki ha villámlik? Mindent? pc, lámpa, rádió? mosógép? hűtő? modem?
s ha nem vagy otthon amikor villámlik??
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Édesanyámnál évente volt villámkár.. ott drasztikus módszer volt... Egyszerűen egy bazi nagy relé rövidre zárta a föld fele a telefont, meg a CaTV-t, a bontó fele meg levalasztotta a végét.. rendes, hálózati 40A mágneskapcsoló.... Se a catv,.se az adsl nem haragudott érte...  Illetve a betáp 1F volt, ott meg az EV relét oldatram le egy ellenállással, majd ahogy elment a táp, a fázis, nulla, meg a föld rövidre lett zárva a föld fele... Így ha betalált fény, azt is megúsztuk, mert minden azonos potenciálon volt. Oly annyira működött, hogy 2 házzal mellette vágott be a villám, kigyulladt az óraszekrény, tűzoltók oltották a tetőszerkezetet, az utcában mindenhol volt kár, nála semmi. A visszakapcsolás volt trükkös, mert előbb kellett a mágneskapcsolót kézzel megnyomni,  aztán az ÉV-t fel... Volt egy vészgomb a leoldásra, meg távolról a riasztó gsm modulja is tudta... Sokszázezret mentett meg, ha nem milliókat... nyilván közvetlen találatra ez se jó a másodlagos hatások miatt, de minden másra jó..  meg viharban nem fürdünk, zuhanyzung, tapogatunk vízcsapot, gázcsövet, ereszt,.meg nem telefonálunk... Legalábbis drótossal a fülünkön... Persze ez abnormális, de akkor még nem voltak rendes villámvédelmek, mint most, ami a napelemek miatt elterjedtek lettek...De ahol természeti/geológiai okokból kell, ez megfontolandó...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem arról beszélünk ami a piros karikában van ?
File csatolás:
kferi
kferi picture
FET-ek cserélve. Biztosíték marad. Ment ezek szerint az IC-is. Meg a fene tudja mi. Elvileg semmi nem volt talán rádugva.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Bátor ember vagy, hogy alkatrészenként cserélgeted... Pedig ez is olyan, mint a vezérműszíjcsere az autónál, ha jót akarsz cserélni kell a komplett szettet különben még nagyobb kárt okozhat. Ezzel arra gondolok, ha zárlatosak lettek a fetek, alap dolog, hogy a hozzájuk tartozó vezérlőt is cseréljük, mert szinte biztos KO és indításkor újra eldurgathatja a már cserélt feteket... Nem véletlen, hogy kevesen állnak neki samsung tápokat javítani ilyen esetben, mert baromi nagy szíívás általában, durván agyonbonyolított, többféle védelemmel, visszacsatolással ellátott szerkezetek ezek, még a gyakorlott szakiknak is feladják a leckét.
kferi
kferi picture
De, de azon nem volt takony és a felirata 6N17D31 illetve 6B20. Az elsőre nem találtam semmit, de a második az kapcsolóüzemű IC elvileg. Neked van rá más típusod?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem tudok kiváltójáról, de nem egy nagy összeg az alin, vagy bontasz egyet egy másik hibás lapról.
