Pontosan .
A kérdező rosszúll tette fel a kérdést , vagyis pontatlanul , mi meg ellenőrzés nélkül neki ugrottunk a témának .
Előszőr is 1N4007 nem 600V , hanem 700V és ez nem reverse voltage ami 1000V , hanem Maximum RMS Voltage aminek az értéke :
Úgy látszik az olvasó rosszul vagyis pontatlanul olvasta
Nem írtam, hogy 600V-os az 1N4007, csak azt, hogy a 600V kevés. Az ismétlődő záróirányú csúcsfeszültség pedig 1000V. Ezért kérdeztem, hogy az 1000V már elég-e, amit a 4007 tud.
Csak a csúcsfeszt kell elviselnie, 325V. (plusz a tartalék, nyilván.) Valami nagyon félrevitt benneteket, eegy egyszerű egyutas egyenirányítóról, vagy graetzről van szó, nem? Ha kaszkád sokszorozóról van szó, abban az esetben kell a 2X-es zárófesz...
Amennyiben pufferkondenzátor is van az egyenirányító után, (márpedig anélkül igen ritka az egyenirányító kapcsolás) abban az esetben a záróirányban a tápfeszültség csúcsértékére feltöltött kondenzátor sorosan kapcsolódik a tápfeszültség csúcsértékével. Ezért kell 2*Up-ra tervezni a diódát. Graetz esetén ez a feszültség 2 db diódán esik, de itt határérték közelében ajánlott kiegyenlítő ellenállás használata.
"A jelen szabályok szerint ez a tűréshatár ±10%, ami – némi egyszerűsítéssel – azt jelenti, hogy a tényleges hálózati feszültségnek 207 és 253 V közé kell esnie, a közcélú hálózat bármely pontján, bármikor."
Így már nem elég a 600V inverz fesz. dióda : 2X253X1,414 =714
"miből lesz a 714 V, mikor az effektív érték 230V" ami lehet 250 is , a mai napelemes visszatáplálós hálózatban , meg már ritka a 240 alatt , de a megengedett tűrés 253V ,és ennek az egyenirányított csúcs értékével kell számolni (253 x x2 x1,2 )
Hali.
Nagyon sok dugasztápban és egyéb cuccokban vannak ezek a diódák hídban és köszönik szépen jól vannak és mint előttem írták 1 amper alatt legyen az áram.
Régebbi tv-kben sokat használták, nyugdtan használhatod Te is.
Százezrével lett ilyen beépítve. Használd!
Pontosan .
Értem akkor cím a megtévesztő .
1N4007 ELÉG HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG EGYENIRÁNYÍTÁSÁHOZ?
Ha jól emlékszem, a 600V záró fesz még kevés ilyen célra.
Miért ne lenne elég?
4
1A-ig jónak kell lennie.
szia:
adatlap
2x csúcsfeszültség +20% rátartás
714V x 1.2 = 856V, tehát valóban 1000V-os dióda kell ide. Árban nincs különbség, filléres tétel.
Nem az ár miatt, ez van itthon egy marékkal :)
szia: miből lesz a 714 V, mikor az effektív érték 230V
Sokszorozóról van szó?
Nézd meg szkóppal
szia: a dióda egyenirányít, utána félhullám, szünet, félhullám és így tovább
Nézd meg szkópon
Ha terhelve van, az 1,41 es szorzó kisebb lesz
Szia,
Bőven elég.
Hali.
3
