Végerősítő eltérő bemeneti bekötése furcsa az MC2 T1500 végfokban
5 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Próbálok javítani 2 db MC2 T1500 zenekari végerősítőt és furcsa dolgot találtam az XLR bemeneténél. Megtaláltam a kapcsolási rajzot és ott teljesen egyforma az A és a B oldal bemeneti része. A valóságban viszont az egyik oldalon az XLR aljzat 2-es lába, a másik oldalon az XLR aljzat 3-as lába van ugyan annak az erősítő résznek a bemenetére kötve. Nem szimmetrikus készülékről meghajtva az egyik oldal jól szól, ahol az XLR 3-as lába az IC 13-as lábára csatlakozik, a másik meg fél hangerővel megy csak, ott a 2-es lábról jön a jel. Mi értelme lehet ennek? Normál hídkapcsolásban is működtethető sztereo erősítőnek néz ki a készülék.
Így van gyárilag elkészítve, kivettem a teljes panelt, nem átkötött, hanem ez a fordított a bekötése az eredeti állapot. Van benne egy fázisfordító IC is, hogy működjön a hídkapcsolás is, ezt hátul egy kapcsolóval lehet működtetni.
(A másik erősítő meg végfok hibás, nem zárlatos, csak letiltott állapotban van, így az még nem szólalt meg.)
zsugori
zsugori picture
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Remélem ez a cikk és a mellékelt .pdf segít. Az asszimetrikus jel a a teljes szinuszhullámot tartalmazza, míg a szimmetrikus jel egyik ága a színuszhullám pozitv felét a másik ága a negatív félhullámokat tartalmazza helyes bekötés esetén. Vagy sztereo erősítőnél az egyik a bal a másik s jobb oldal asszimmetrikusan.
http://www.sommerkabel.hu/mi_a_klnbsg_a_szimmetrikus_s_az_aszimmetrikus_...
üdv
RTZ
File csatolás:
nayan
nayan picture
Helló!
A szimmetrikus és asszimmetrikus rendszert értem, tudom a működési elvét. Viszont az erősítő bemenetének fordított bekötésével aszimmetrikus bekötésnél az a csatorna nem működik, szimmetrikus bekötésnél pedig ellenfázisban megy a két oldal, azaz csomó hang a bal és jobb oldalon kioltja egymást, de akkor, ha mono özemmódban két hangfalat hajtanak meg egy erősítőről, úgy is ellenfázisban megy a két végfok. Ezért nem értem ezt a bekötést. Talán még az is lehet, hogy rosszul tervezték meg a panelt és így maradt.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A rajz csak az egyik oldali bemenetet ábrázolja, ami a gyakorlatban a hátlapon az XLR mama. Az XLR mama a bemenet és az XLR papa a Link, vagyis az erősítő továbbfűzésére alkalmas kimenet. Az IC 13. lábára nem megy semmi más, mint a plusz-minusz táp közös pontja. A 12 lábra megy a jel.
Javaslom, hogy az A csatornára az XLR mama bemenetre (input) asszimmetrikus bekötéssel egy XLR papa dugóval becsatlakoztatni a jelet úgy hogy a csatalakozón az 1 és 3 pontokat összekötve az árnyékolás legyen és a 2 ponton a melegpont legyen. Ezt a Channel A kimeneten ellenőrizni, majd ugyanezt megcsinálni a B csatornával is. Ha jó az erősítő, akkor ennek működni kell. Bridge üzemmódban az A bemenet hajtja meg az erősítőt monóban.
üdv
RTZ
Kiegészítés: nem kritikaként írom, de sokan (többnyire az XLR  csatlakozót nem ismerő emberek) sajnos az XLR csatlakozót tuchel csatlakozóként kötik be, amiből sok probléma adódott már.
