HP 650 Lap Top bootolás elött kiirja......
12 posts / 0 new
kov-jo
kov-jo picture
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Ez a típus nekem semmit nem mond, de HP lapos esetében jártam így. Ott a BIOS-ban volt rá menüpont... Valami akku kapacitás ellenőrzése, vagy hasonló.. rég volt, vagy 10 éve...
mindigehes
mindigehes picture
Közben leltem egy ilyet, ezek szerint van valami tool.. ha nincs, meg kőne keresni a hp oldalán, és feltenni...:
The HP battery alert on startup is designed to inform you of potential battery issues or low battery levels on your HP laptop. However, if you want to remove this alert, you can follow these steps:
  1. Open the Start menu and type "Task Scheduler" in the search bar. Click on the Task Scheduler app to open it.
  2. In the Task Scheduler, navigate to "Task Scheduler Library" > "Hewlett-Packard" > "HP Battery Health" and click on it.
  3. In the right-hand pane, you will see an option called "BatteryCheck." Right-click on it and select "Disable."
  4. Close the Task Scheduler and restart your computer.
szuts
szuts picture
Ezt akkor írja ki a laptop, ha az akku kapacitás 20% alá csökken.
Szerintem ez az üzenet, még az oprendszer betöltése előtt jelenik meg. Inkább én is a BIOS beállításra - ha van ilyen -  tippelnék.
Az biztos, hogy csere után megszűnik a hibajelzés. :) Az is biztos, hogy zsebbenyúlós kérdés. Lehet, hogy ki kell várni azt a 3 mp-et, mialatt eltűnik a képernyőről. :)
mindigehes
mindigehes picture
Igen, boot előtti duma, ezt tudom. De azt is, hogy a panasonic toughbook-om ugyan így hw matatásait win alól lehet megtenni.. van utility, az állít mindent, de csak win alatt ;) ha linux van, akkor is érvényesek a win prg alatti beállítások. Gondolom közvetlenül ír valami memória területre..
Nem azt mondom, hogy ez is ilyen, de nem kizárt..
Bios-ra azt írta a kérdező, hogy ott nincs.
szuts
szuts picture
Ok. Igazad lehet... :)
kov-jo
kov-jo picture
Szia! Köszönöm!
üdv
Jaca
Jaca picture
Szerintem ez csak win alatt van. A szóban lévő gépnél az alaplap reklamál (emlékszel még, hogy volt olyan alaplap, ami beszélt is?).
TonyStark
TonyStark picture
A "HP 650" mint "adat/típus" kevés...
Cserélj akkut, eltűnik a felirat.smiley
Vagy már nem ér meg annyit számodra a készülék?
https://www.notebook-alkatresz.hu/hp-650/laptop-akkumulator?page=2
Tóni
voci666
voci666 picture
Vagy vedd ki az akkut és használd nélküle...
Jaca
Jaca picture
Akkor lehet, be se kapcsol. Van egy HP minim. Akku nélkül nem megy, akku meg döglött. De ha az akkuk helyett beraktam egy feszültségosztót (3 cella volt helyett), és 12V-ot adtam rá, akkor ment gond nélkül külső tápról.
szuts
szuts picture
Nekem úgy rémlik, hogy a HP laptopok mennek akku nélkül. A régebbiek biztosan.
