HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
2023, August 21 - 16:54
#1
Ez a típus nekem semmit nem mond, de HP lapos esetében jártam így. Ott a BIOS-ban volt rá menüpont... Valami akku kapacitás ellenőrzése, vagy hasonló.. rég volt, vagy 10 éve...
Közben leltem egy ilyet, ezek szerint van valami tool.. ha nincs, meg kőne keresni a hp oldalán, és feltenni...:
The HP battery alert on startup is designed to inform you of potential battery issues or low battery levels on your HP laptop. However, if you want to remove this alert, you can follow these steps:
Open the Start menu and type "Task Scheduler" in the search bar. Click on the Task Scheduler app to open it.
In the Task Scheduler, navigate to "Task Scheduler Library" > "Hewlett-Packard" > "HP Battery Health" and click on it.
In the right-hand pane, you will see an option called "BatteryCheck." Right-click on it and select "Disable."
Close the Task Scheduler and restart your computer.
Ezt akkor írja ki a laptop, ha az akku kapacitás 20% alá csökken.
Szerintem ez az üzenet, még az oprendszer betöltése előtt jelenik meg. Inkább én is a BIOS beállításra - ha van ilyen - tippelnék.
Az biztos, hogy csere után megszűnik a hibajelzés. :) Az is biztos, hogy zsebbenyúlós kérdés. Lehet, hogy ki kell várni azt a 3 mp-et, mialatt eltűnik a képernyőről. :)
Igen, boot előtti duma, ezt tudom. De azt is, hogy a panasonic toughbook-om ugyan így hw matatásait win alól lehet megtenni.. van utility, az állít mindent, de csak win alatt ;) ha linux van, akkor is érvényesek a win prg alatti beállítások. Gondolom közvetlenül ír valami memória területre..
Nem azt mondom, hogy ez is ilyen, de nem kizárt..
Bios-ra azt írta a kérdező, hogy ott nincs.
Ok. Igazad lehet... :)
Szia! Köszönöm!
üdv
Szerintem ez csak win alatt van. A szóban lévő gépnél az alaplap reklamál (emlékszel még, hogy volt olyan alaplap, ami beszélt is?).
A "HP 650" mint "adat/típus" kevés...
Cserélj akkut, eltűnik a felirat.
Vagy már nem ér meg annyit számodra a készülék?
https://www.notebook-alkatresz.hu/hp-650/laptop-akkumulator?page=2
Tóni
Vagy vedd ki az akkut és használd nélküle...
Akkor lehet, be se kapcsol. Van egy HP minim. Akku nélkül nem megy, akku meg döglött. De ha az akkuk helyett beraktam egy feszültségosztót (3 cella volt helyett), és 12V-ot adtam rá, akkor ment gond nélkül külső tápról.
Nekem úgy rémlik, hogy a HP laptopok mennek akku nélkül. A régebbiek biztosan.
