Szeretnék belépni egy Thomson tv service menübe..sassye tipusa:ITC008.
Elöre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Üdv:Sparco
Üdv:Sparco
Standby.Hálózati kapcsoló ki.Távszabon a lila TXT gombot folyamatosan nyomni,közben hálózati kapcsolót vissza kapcsolni.Üdv,Reparátor1
Szia Sparco!
Ebben megtalálod:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/teletext-megszuenteese-thomson-14m...
Meg a csatolmányban is.
Mit szeretnél beállítani?
Fülesmester
Köszönöm a gyors válaszokat ,már megy a tv rendesen...AM ugy aCV006 os smd kondi volt szar benne bemelegésre,csikozodott a kép..és utána kellett a service menü függöleges korrigálni egy licsit...
Üdv:Sparco
"kellett a service menü függöleges korrigálni egy licsit..."
Fordítása:
A szervizmenüben a függőleges beállításon kellett korrigálni egy kicsit. :rohog:
A "csíkozódott a kép" kifejezés alatt a csatolmánybeli 6. számú hibát érted?
Fülesmester
Így van a 6 számu hibája volt,amire minden további nélkül rájöttem kb 10 perc alatt hajszáritó és fagyi spray segítségével...Utána kellett föggőlegesen állítni picit,mert bántotta szememt a kis eltérés..
Üdv:Sparco
Gratulálok a sikeres hibafeltáráshoz és javításhoz! :taps2: :super:
Fülesmester
