ROWENTA TP100B kenyérpirítóba panelt keresek. Megoldva!
12 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
ROWENTA TP100B kenyérpirítóba való elektronikát,vagy a cél IC-t keresek.
Ez egy "szívesség munka",mert egyébként úgy gondolom,hogy ilyen feladattal csak erősen elhívatottak foglalkoznak.
Köszönettel:
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A kapcsoló egyik pólusa volt "kontakt hibás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt ráhúzod az érvéghüvelyt  a szalagvégek mindkét oldalát üvegkefével  fényesre kell tisztítani,  akkor sokáig bírja
Van olyan is, amelyik ónozható, azt nagyon vékonyan be kell ónozni, majd erősen rá  kell szorítani a csövet
zsugori
zsugori picture
szia
a 2 fütő szál szakad meg 1 oldalt valahol azért nem megy a többi sem
különben nem az ic a hibás
otto54M
otto54M picture
Szia! Nem tudom,hogy a kollégám megvizsgálta-e a fűtőszálat. Én magát a készüléket nem is láttam,csak a panel került hozzám. Azon pedig amit lehetett megvizsgáltam és jónak találtam.Az információt továbbítom neki!
zsugori
zsugori picture
kapcsolót se árt meg nézni nem e görbült el a műanyag fedél alatt pcb kép
otto54M
otto54M picture
Önkényesen beszámoztam a csatlakozókat és azt tapasztaltam,hogy a kapcsoló egyik állásában a 3 és 4 között zárás jön létre,viszont az 1-es és 2-es mind két állásban szakadást mutat. Mivel nincs nálam a készülék,így csak találgatni tudok,hogy esetleg ez lehet a hiba oka. Feltételezem,hogy a kapcsoló fázist és nullát egyszerre szakít meg és így tényleg nem működhet,hiszen az egyik nem zár.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Szétszedhető az a kapcsoló...
A fűtőszál osztja a feszültséget, ha az alsó oldal szakad meg, akkor kinyírhatja a panelt, de nem ott szokott megszakadni.
A javítás 99%-ban nem rentábilis.
otto54M
otto54M picture
Köszönöm az információt!
Tovább csak akkor folytatom a hibakeresést,amikor megkapom a komplett készüléket.
"Szívesség munka",ezeknél sohasem nézem azt,hogy érdemes-e vele foglalkozni.
torokj
torokj picture
Üdv,
A szakadt fűtőszálat ideig óráig meg lehet "javítani" réz tollbetétből fűrészelt csődarab rápréselésével,
Ha mégis elektronika,555 időzítővel ki lehet váltani,akár külső táppal .Vannak VIP emberek,akiknek mindent meg kell csinálni.smiley
tj
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha vékonyabb a szalag, érvéghüvelyt is lehet használni,több méretű is van
https://kontel.hu/shop_search.php?search=%C3%A9rv%C3%A9gh%C3%BCvely
Inhouse
Inhouse picture
Én is csináltam így, nekem nem lett hosszú életű. Meg akarták menteni, mert 2 hatalmas szelet kenyér fért bele, ellenben a ma kapható toast kenyér szeletet befogadókkal.
otto54M
otto54M picture
