ROWENTA TP100B kenyérpirítóba való elektronikát,vagy a cél IC-t keresek.
Ez egy "szívesség munka",mert egyébként úgy gondolom,hogy ilyen feladattal csak erősen elhívatottak foglalkoznak.
Köszönettel:
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A kapcsoló egyik pólusa volt "kontakt hibás.
szia: mielőtt ráhúzod az érvéghüvelyt a szalagvégek mindkét oldalát üvegkefével fényesre kell tisztítani, akkor sokáig bírja
Van olyan is, amelyik ónozható, azt nagyon vékonyan be kell ónozni, majd erősen rá kell szorítani a csövet
szia
a 2 fütő szál szakad meg 1 oldalt valahol azért nem megy a többi sem
különben nem az ic a hibás
Szia! Nem tudom,hogy a kollégám megvizsgálta-e a fűtőszálat. Én magát a készüléket nem is láttam,csak a panel került hozzám. Azon pedig amit lehetett megvizsgáltam és jónak találtam.Az információt továbbítom neki!
kapcsolót se árt meg nézni nem e görbült el a műanyag fedél alatt pcb kép
Önkényesen beszámoztam a csatlakozókat és azt tapasztaltam,hogy a kapcsoló egyik állásában a 3 és 4 között zárás jön létre,viszont az 1-es és 2-es mind két állásban szakadást mutat. Mivel nincs nálam a készülék,így csak találgatni tudok,hogy esetleg ez lehet a hiba oka. Feltételezem,hogy a kapcsoló fázist és nullát egyszerre szakít meg és így tényleg nem működhet,hiszen az egyik nem zár.
Szétszedhető az a kapcsoló...
A fűtőszál osztja a feszültséget, ha az alsó oldal szakad meg, akkor kinyírhatja a panelt, de nem ott szokott megszakadni.
A javítás 99%-ban nem rentábilis.
Köszönöm az információt!
Tovább csak akkor folytatom a hibakeresést,amikor megkapom a komplett készüléket.
"Szívesség munka",ezeknél sohasem nézem azt,hogy érdemes-e vele foglalkozni.
Üdv,
A szakadt fűtőszálat ideig óráig meg lehet "javítani" réz tollbetétből fűrészelt csődarab rápréselésével,
Ha mégis elektronika,555 időzítővel ki lehet váltani,akár külső táppal .Vannak VIP emberek,akiknek mindent meg kell csinálni.
tj
szia: ha vékonyabb a szalag, érvéghüvelyt is lehet használni,több méretű is van
https://kontel.hu/shop_search.php?search=%C3%A9rv%C3%A9gh%C3%BCvely
Én is csináltam így, nekem nem lett hosszú életű. Meg akarták menteni, mert 2 hatalmas szelet kenyér fért bele, ellenben a ma kapható toast kenyér szeletet befogadókkal.
