porszívó fordulatszámszabályzót keresek
53 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Tönkre ment a Parkside állványos fúrógépemben a ford.szám szabályzó,javvítani nem lehet mert ki van öntve valami fekete kemény trutyival.
A rossz porszívókat meg tavaly kidobtam, esetleg nincs valakinel 1db felesleges fordulatszám szabályzója.
pluto63
pluto63 picture
Elkészült a gép gbenyov kapcsolását csináltam meg, igaz lett rajta egy új poti, de működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv. Dani
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
pluto63
pluto63 picture
AZ!
Drágább mint a géplaugh
zsugori
zsugori picture
. 2
btw11-200 lesz az nyomdahiba
File csatolás:
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Bálint bejegyzése után már lehet, hogy érdektelen, de azért csatolom a márka fúró/kalapács rajzát. Ha kihagyod belőle a szénkefekopás-jelzést (D2-től és R5-től felfelé + ledek), akkor egy egyszerű rajz, ráadásul diszkrét alkatrészekből. SMD-ben készült, 2018-ban. C2 v. CL esetén a 11n multiméterrel mért érték. Rx helyére tehetsz egy 1M trimmerpotit. Jó eséllyel ugyanaz a gyártó.
üdv.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia:azok a szabályzók jók fúrógéphez amiben van kisértékű áramfigyelő ellenállás a motorral sorbakötve (0,5-0,05 Ohm, teljesítményfüggő)
Porszívónál nincs  nagy terhelésváltozás
Példa:
zsugori
zsugori picture
pluto63
pluto63 picture
Szépen lekaparta, nekem nem sikerült nem is igazán volt rá időm, meg türelmem
Jaca
Jaca picture
Nem lesz jó. Majd megkeresem, és megírom, mit raktam be. Az határeset, de használható.
pluto63
pluto63 picture
Kipróbáltam a porszívó szabályzót, Jacának volt igaza nem jó,kisebb fordulaton nincs nyomaték, le lehet fogni.
pluto63
pluto63 picture
Szereztem egyet,de még nem próbáltam, kisebb fordulatn nem terhelhető?
Jaca
Jaca picture
https://www.hestore.hu/prod_10030661.html
Ezzel sem tökéletes, de szabályozható, és terhelhető. Lehetett volna még játszani, pl a poti tartományát szűkíteni.
Próbáltm sima fázishasításossal, meg négynegyedes fázishasításossal, de a lassú motor nem terhelhető.
pluto63
pluto63 picture
Előbb megpróbálom amit szereztem, majd megírom mire jutottam, ebben valami MQD4C PIC van.
Majd kiderül, ha gagyi lépek tovább,
Jaca
Jaca picture
lacoka
lacoka picture
pluto63
pluto63 picture
Mégis csak vettem egy ilyet nem jó alacsonyabb fordulaton simán le lehet fogni
zsugori
zsugori picture
fúrni kell? vagy fogdosni? nekem ilyen van felszerelve kistokmánnyal lelehet fogni de nem panaszkodik meg én sem
pluto63
pluto63 picture
Ez egy 700W-os asztali állványos gép.
A 13-as fúróra már panaszkodna
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a szabályzó jó ide , ahol a motorral sorbakötve van egy kis értékű (0,05-0,5 Ohm) áramfigyelő ellenállás, vagy a tachométeres megoldás
https://kontel.hu/spd/061110/U2008B-MY-DIP8
Jaca
Jaca picture
Ezen már én is gondolkodtam, hogy egyenirányítom a 230-at, és utána egy IGBT-vel kapcsolgatom a DC-t a motorra.
zsugori
zsugori picture
t
pluto63
pluto63 picture
Ez a polírozó szabályzó jó lehet, meg is rendeltem.
Köszi
zsugori
zsugori picture
0.0
a kapcsolóban csak egy 1n5399 lehetne
pluto63
pluto63 picture
Az alival már ráfaragtam párszor, nem túl korrekt csapat.
lacoka
lacoka picture
Én már legalább 8 éve vásárolok onnan nem sok problémám volt velük
meg kell választani hogy kitől vásárolsz és hogy mivel szállítják mikor nyitott a bolt mennyi eladása van abból a termékből és milyen visszajelzése van
2 héten belül be szokott jönni az áru
gbenyov
gbenyov picture
Szia pluto63!
Háromféle szabályozót tudok adni.
1. A porszívó panel, kompletten, kopaszon.
2. Izzólámpás fényerő szabályzó, kompletten, dobozban.
3. Fordulatszám szabályzó soros motorokhoz. Ez egy pofon egyszerű kapcsolás, de terhelésre megtartja a fordulatszámot egészen extrém alacsony fordulat tartományban is. Hátránya, hogy a motor maximális fordulatáig nem lehet felpörgetni, de lehet hogy nem is kell.
gbenyov
gbenyov picture
Szia pluto63!
Az 1. megoldás neked nem jó.
A 2. megoldás sem jó neked.
A 3. megoldást miért NEM csináltad már meg? Kell-e segítség neked ehhez?
Itt van egy 4. megoldás is. Kivettem egy nagyteljesítményű 1000W-os flex szabályzóját. (A gépet tönkre használták.) Ez egy profi, fordulattartó, műanyagba öntött darab. Kell neki a villany és a lényeg, rákapcsolódik a szénkefe párra is. (Innen veszi el a fordulat adatot.)
pluto63
pluto63 picture
Szia gbenyov!
Tetszett nekem is a kapcsolás, most nem igazán van időm megcsinálni.
Nejem eltörte a kezét most enyém a házimunka, bevásárlás, főzés, stb plusz a munkahelyemre is be kellene járnom, de ha zsugori álltal javasolt polírozó szabályzó nem válik be és az asszony megszabadul a gipsztől megcsinálom.
pluto63
pluto63 picture
Üdv mindenkinek!
A polírozo szabályzó sem jött be, megcsinálom gbenyov kapcsolását,még be kell szereznem valami 4A tirit meg egy db3-at.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hány W-os a gép?
inkább nagyobb áramút
megismétlem:
zsugori
zsugori picture
pluto63
pluto63 picture
Hasonló 750w-os
gbenyov
gbenyov picture
Szia pluto63!
Jó összeforradást kívánok, meg finom kajákat!
pluto63
pluto63 picture
Köszi, a kaja finom lett /frankfurti leves, káposztástészta/ a gipszet meg talán jövő hét közepén leveszik.smiley
Megjött a polírozó szabályzója, lehet ma éjjel kipróbálom.
pluto63
pluto63 picture
A 3. érdekelne, mert jaca írta nem jó a porszívó szabályzó, pont most szereztem egyet,de még nem volt időm kipróbálni.
Az izzólámpás nem jó nekem is van, de csak 100W-ig terhelhető
Űdv
5bdc
5bdc picture
Szia.
Ez a kapcsolás érdekel engem is.
Közzéteszed?
5bdc
4
gbenyov
gbenyov picture
Szia 5bdc!
Egy nagyon régi (30-40 évvel ezelőtt) Rádiótechnikában volt ez a zseniális, tirisztoros kapcsolás.
1. A motorra egyenfeszültség jut, ezért van az, hogy a maximális, AC fordulat természetesen nem érhető el.
2. De ennél sokkal fontosabb, hogy szinte a motor leállásáig lehet csökkenteni a fordulatszámot.
3. A zsenialitása abban van, hogy a beállított fordulatszámot nem engedi csökkenni szinte végtelen terhelés alatt sem. Valamelyik polcomon még meg is van az eredeti működő darab is...hi.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/09/tirisztor-diac_szenkefes_motor_szabalyzo
Digitalfish
Digitalfish picture
Mi alapján kompenzálja a növekvő motorterhelésre válaszul csökkenő fordulatszámot?
Imre
Digitalfish
Digitalfish picture
Közben rájöttem a lassuló motor(generátor) csökkenő armatúra feszültsége és a szinusz félhullám feszültség pillanat értéke közötti különbség változása eredményezi a poti állásától független gyujtószög mozgást. Kvázi ez egy laza pozitív visszacsatolás.
Egyébként plusz egy greatz híd és akkor már teljes hullámú fázishasító lesz.
4
gbenyov
gbenyov picture
Szia Digitalfish!
Pontosan! Ezért írtam, hogy zseniális. A motor mint generátor üresjárásban beállított (mondjuk éppen alacsony) fordulat számát ha terheléssel csökkenteni akarnánk, akkor a tirisztor gyújtás szöge azonnal nőni fog és igyekszik a terhelés előtti fordulatszámot megtartani.
Zseniális! A tachométer a motor maga!
DIAC nélkül, GLIMM-el, nem raktam össze.
GRAETZ-el sem, még.
(ha valaki megteszi, írja meg)
gbenyov
gbenyov picture
https://elektrotanya.com/comment/123089#comment-123089
Megtaláltam saját magam. Emlékeztem, hogy erről a q-a jó kis kapcsolásról szó volt már.
2012 csak 11 éve volt...és ma is jó!
Jaca
Jaca picture
A graetz hidat hová is kellene?
gbenyov
gbenyov picture
Hello Jaca!
Az ötlet, hogy egy GRAETZ-el 100Hz-en működik-e a régi, jól bevált kapcsolás, körülbelül így nézne ki.
Kéretik, hogy valaki rakja össze és próbálja ki.
Az eredményre én is kíváncsi vagyok!
torokj
torokj picture
Hjoco
Hjoco picture
A sorosan gerjesztett motorok viszonylag fordulatszám tartók. Jobban mint a párhuzamos. A gyakorlatban jónak tűnik ez a kapcsolás, a szénkefés 230V-os fúrógépekben is.
Az akkus gépek PWM vezérelt szabályzása viszont nagyságrendekkel jobban tartja a fordulatszámot. Csodák nincsenek.
Az inverteres géphez képest meg mindegyik gyenge konstrukció..
pluto63
pluto63 picture
Szia megint!
A diak db3?
pluto63
pluto63 picture
Köszönöm, hétvégén összedobom, majd visszajelzek.
gbenyov
gbenyov picture
Szia 5bdc!
ui.:
1. Egy régi amerikai újságban, mert még a DIAC akkor még fel sem volt találva (!!!) kisfeszültségű GLIMM lámpát használtak helyette. Én ezt nem próbáltam ki.
2. Csodák nincsenek:
    Ha alacsony a fordulat pl.:1/1 mp (!) akkor a motor hűtése nulla, viszont óriásira nő az áram impulzus érték, tehát motor leégetéshez is használható!!!
5bdc
5bdc picture
Köszönöm :-)
5bdc
