Tönkre ment a Parkside állványos fúrógépemben a ford.szám szabályzó,javvítani nem lehet mert ki van öntve valami fekete kemény trutyival.
A rossz porszívókat meg tavaly kidobtam, esetleg nincs valakinel 1db felesleges fordulatszám szabályzója.
Elkészült a gép gbenyov kapcsolását csináltam meg, igaz lett rajta egy új poti, de működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv. Dani
szia.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/motor-fordulatszam-szabalyzo?pg=16
kérdezd őket
https://www.kompernass.com/hu/parkside/?p=1
olcsó
AZ!
Drágább mint a gép
btw11-200 lesz az nyomdahiba
Szia !
Bálint bejegyzése után már lehet, hogy érdektelen, de azért csatolom a márka fúró/kalapács rajzát. Ha kihagyod belőle a szénkefekopás-jelzést (D2-től és R5-től felfelé + ledek), akkor egy egyszerű rajz, ráadásul diszkrét alkatrészekből. SMD-ben készült, 2018-ban. C2 v. CL esetén a 11n multiméterrel mért érték. Rx helyére tehetsz egy 1M trimmerpotit. Jó eséllyel ugyanaz a gyártó.
üdv.
Tibi
szia:azok a szabályzók jók fúrógéphez amiben van kisértékű áramfigyelő ellenállás a motorral sorbakötve (0,5-0,05 Ohm, teljesítményfüggő)
Porszívónál nincs nagy terhelésváltozás
Példa:
máshttps://www.hobbielektronika.hu/forum/egyfazisu-villanymotor-fordulatszam-szabalyozasa?pg=34 is ki kaparta https://www.hobbielektronika.hu/forum/egyfazisu-villanymotor-fordulatszam-szabalyozasa?pg=36
Szépen lekaparta, nekem nem sikerült nem is igazán volt rá időm, meg türelmem
Nem lesz jó. Majd megkeresem, és megírom, mit raktam be. Az határeset, de használható.
Kipróbáltam a porszívó szabályzót, Jacának volt igaza nem jó,kisebb fordulaton nincs nyomaték, le lehet fogni.
Szereztem egyet,de még nem próbáltam, kisebb fordulatn nem terhelhető?
https://www.hestore.hu/prod_10030661.html
Ezzel sem tökéletes, de szabályozható, és terhelhető. Lehetett volna még játszani, pl a poti tartományát szűkíteni.
Próbáltm sima fázishasításossal, meg négynegyedes fázishasításossal, de a lassú motor nem terhelhető.
Előbb megpróbálom amit szereztem, majd megírom mire jutottam, ebben valami MQD4C PIC van.
Majd kiderül, ha gagyi lépek tovább,
https://elektrotanya.com/content/parkside-oszlopos-furo-motorvezerlo-ele...
Ezek is jók lehetnek
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Regulato...
Mégis csak vettem egy ilyet nem jó alacsonyabb fordulaton simán le lehet fogni
fúrni kell? vagy fogdosni? nekem ilyen van felszerelve kistokmánnyal lelehet fogni de nem panaszkodik meg én sem
Ez egy 700W-os asztali állványos gép.
A 13-as fúróra már panaszkodna
https://www.cvgshop.hu/polirozogep-fordulatszam-szabalyzo-elektronika
1 Lóska Péter Miniatűr tirisztorok https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=14930
YouTube
szia: az a szabályzó jó ide , ahol a motorral sorbakötve van egy kis értékű (0,05-0,5 Ohm) áramfigyelő ellenállás, vagy a tachométeres megoldás
https://kontel.hu/spd/061110/U2008B-MY-DIP8
Ezen már én is gondolkodtam, hogy egyenirányítom a 230-at, és utána egy IGBT-vel kapcsolgatom a DC-t a motorra.
t
Ez a polírozó szabályzó jó lehet, meg is rendeltem.
Köszi
a kapcsolóban csak egy 1n5399 lehetne
Az alival már ráfaragtam párszor, nem túl korrekt csapat.
Én már legalább 8 éve vásárolok onnan nem sok problémám volt velük
meg kell választani hogy kitől vásárolsz és hogy mivel szállítják mikor nyitott a bolt mennyi eladása van abból a termékből és milyen visszajelzése van
2 héten belül be szokott jönni az áru
Szia pluto63!
Háromféle szabályozót tudok adni.
1. A porszívó panel, kompletten, kopaszon.
2. Izzólámpás fényerő szabályzó, kompletten, dobozban.
3. Fordulatszám szabályzó soros motorokhoz. Ez egy pofon egyszerű kapcsolás, de terhelésre megtartja a fordulatszámot egészen extrém alacsony fordulat tartományban is. Hátránya, hogy a motor maximális fordulatáig nem lehet felpörgetni, de lehet hogy nem is kell.
Szia pluto63!
Az 1. megoldás neked nem jó.
A 2. megoldás sem jó neked.
A 3. megoldást miért NEM csináltad már meg? Kell-e segítség neked ehhez?
Itt van egy 4. megoldás is. Kivettem egy nagyteljesítményű 1000W-os flex szabályzóját. (A gépet tönkre használták.) Ez egy profi, fordulattartó, műanyagba öntött darab. Kell neki a villany és a lényeg, rákapcsolódik a szénkefe párra is. (Innen veszi el a fordulat adatot.)
Szia gbenyov!
Tetszett nekem is a kapcsolás, most nem igazán van időm megcsinálni.
Nejem eltörte a kezét most enyém a házimunka, bevásárlás, főzés, stb plusz a munkahelyemre is be kellene járnom, de ha zsugori álltal javasolt polírozó szabályzó nem válik be és az asszony megszabadul a gipsztől megcsinálom.
Üdv mindenkinek!
A polírozo szabályzó sem jött be, megcsinálom gbenyov kapcsolását,még be kell szereznem valami 4A tirit meg egy db3-at.
szia: hány W-os a gép?
inkább nagyobb áramút
megismétlem:
pl.
Hasonló 750w-os
Szia pluto63!
Jó összeforradást kívánok, meg finom kajákat!
Köszi, a kaja finom lett /frankfurti leves, káposztástészta/ a gipszet meg talán jövő hét közepén leveszik.
Megjött a polírozó szabályzója, lehet ma éjjel kipróbálom.
A 3. érdekelne, mert jaca írta nem jó a porszívó szabályzó, pont most szereztem egyet,de még nem volt időm kipróbálni.
Az izzólámpás nem jó nekem is van, de csak 100W-ig terhelhető
Űdv
Szia.
Ez a kapcsolás érdekel engem is.
Közzéteszed?
5bdc
4
Szia 5bdc!
Egy nagyon régi (30-40 évvel ezelőtt) Rádiótechnikában volt ez a zseniális, tirisztoros kapcsolás.
1. A motorra egyenfeszültség jut, ezért van az, hogy a maximális, AC fordulat természetesen nem érhető el.
2. De ennél sokkal fontosabb, hogy szinte a motor leállásáig lehet csökkenteni a fordulatszámot.
3. A zsenialitása abban van, hogy a beállított fordulatszámot nem engedi csökkenni szinte végtelen terhelés alatt sem. Valamelyik polcomon még meg is van az eredeti működő darab is...hi.
Mi alapján kompenzálja a növekvő motorterhelésre válaszul csökkenő fordulatszámot?
Imre
Közben rájöttem a lassuló motor(generátor) csökkenő armatúra feszültsége és a szinusz félhullám feszültség pillanat értéke közötti különbség változása eredményezi a poti állásától független gyujtószög mozgást. Kvázi ez egy laza pozitív visszacsatolás.
Egyébként plusz egy greatz híd és akkor már teljes hullámú fázishasító lesz.
4
Szia Digitalfish!
Pontosan! Ezért írtam, hogy zseniális. A motor mint generátor üresjárásban beállított (mondjuk éppen alacsony) fordulat számát ha terheléssel csökkenteni akarnánk, akkor a tirisztor gyújtás szöge azonnal nőni fog és igyekszik a terhelés előtti fordulatszámot megtartani.
Zseniális! A tachométer a motor maga!
DIAC nélkül, GLIMM-el, nem raktam össze.
GRAETZ-el sem, még.
(ha valaki megteszi, írja meg)
https://elektrotanya.com/comment/123089#comment-123089
Megtaláltam saját magam. Emlékeztem, hogy erről a q-a jó kis kapcsolásról szó volt már.
2012 csak 11 éve volt...és ma is jó!
A graetz hidat hová is kellene?
Hello Jaca!
Az ötlet, hogy egy GRAETZ-el 100Hz-en működik-e a régi, jól bevált kapcsolás, körülbelül így nézne ki.
Kéretik, hogy valaki rakja össze és próbálja ki.
Az eredményre én is kíváncsi vagyok!
https://elektrotanya.com/content/univerzalis-motor-nyomatektarto-fordula...
tj
A sorosan gerjesztett motorok viszonylag fordulatszám tartók. Jobban mint a párhuzamos. A gyakorlatban jónak tűnik ez a kapcsolás, a szénkefés 230V-os fúrógépekben is.
Az akkus gépek PWM vezérelt szabályzása viszont nagyságrendekkel jobban tartja a fordulatszámot. Csodák nincsenek.
Az inverteres géphez képest meg mindegyik gyenge konstrukció..
Szia megint!
A diak db3?
Köszönöm, hétvégén összedobom, majd visszajelzek.
Szia 5bdc!
ui.:
1. Egy régi amerikai újságban, mert még a DIAC akkor még fel sem volt találva (!!!) kisfeszültségű GLIMM lámpát használtak helyette. Én ezt nem próbáltam ki.
2. Csodák nincsenek:
Ha alacsony a fordulat pl.:1/1 mp (!) akkor a motor hűtése nulla, viszont óriásira nő az áram impulzus érték, tehát motor leégetéshez is használható!!!
Köszönöm :-)
5bdc
