Üdv,
Kollégám autója,megkért nézzek rá az ablaktörlő motorra.
Előzmény:Mechanikus szorulása volt,az meg lett javítva.
Jobbkormányos,bontóban csak a motor "tükörképe" kapható.
Ez a belseje.Mit lehet ezzel kezdeni? CAN buszos?Tárolja az ECU?
Fehér folt az autóvillamosság számomra.
Köszönöm a válaszokat.
2023, September 8 - 16:39
#1
Hello!
Sose értettem egy olyan egyszerű dolgot, mint egy ablaktörlőmotor minek kell ennyire túlbonyolítani.
Bele se merek gondolni mi lehet a mai Teslákban....
Szia,
Mesterséges intelligencia.Van is vele baj rendesen.Ez és annyi más autopilot balhé.Rögös az út.
A panel hátoldaláról nincs fotód?
Szerintem azon lesznek a Hall szenzorok.
Keress mágneseket és azok segítenek megtalálni.
Szerintem ebben nincs már végállás kapcsoló, amit lentebb említettek.
Amúgy nem csinál semmit?
Vagy mi a konkrét probléma?
LIN buszon a komfortelektronika vezérlőhöz csatlakozik és neki küld a belső hibáiról infókat,
amiket diagnosztikai műszerrel ki lehet olvasni.
Meg persze az sem 100%, hogy az a komfort elektronika vezérlő (BCM) ki akarja e egyáltalán vezérelni az
ablaktörlő motort.
Szélvédő mosás megy?
VW-nál vannak modellek, ahol nem megy az ablaktörlő, ha fel van nyitva a motorháztető.
Nem tudom ennél a Golfnál ez játszik e.
Kaszi
Szia.
Kiszerelve hozták,hogy mechanikai hiba javítás (be volt szorulva a lapátokat mozgató szerkezet) után nem indul.""Biztos csak egy ellenállás van kimenve"" szöveggel.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Megy vissza a feladónak,nem foglalkozok vele,nincs hozzá se műszerem,se szaktudásom.A motor külső táppal elindul,a teljesítmény fetek jók,LIN busz parancsot emulálni nem tudok.Eljött a szép új világ,mindenre szakosodott szervízháttér kell.Már egy nyomorult hajsütővasban is mikrovezérlő van olvasásvédett szoftverrel.
tj
Simán elképzelhető, hoyg hibajelzést adott a kmputernek, és amig abból ki nem törlik a hibát, addig nem fogja mozgatni.
Szervusz!
A szerkezet LIN hálózaton lóg.
Pontosan. És master-slave a két első. Mi is gyártunk ilyet, egy kicsit más a panel, ed az alkatrészek szinte ugyanezek.
Szia Jaca,
Hogy tesztelitek?MIlyen funkciókat teszteltek ?
Milyen processzorcsalád ? Bosch felirat van rajta csak,céláramkör lenne?
Megkaptuk a protokoll teljes leírását parancsokkal. Párszázezerért vettünk PC-be rakható LIN kontrollert, és úgy már egyszerű a dolog.
Szervusz,
Köszönöm szépen.Milyen eszközök kellenek a LIN hálózati eszközök tesztelésére?
Látom,hogy ez egy külön szakma...
tj
https://uk.farnell.com/microchip/apgdt001/lin-serial-analyzer-dev-tool/d...
Vagy
https://reference.arduino.cc/reference/en/libraries/linbus_stack/
De persze, ehhez szükséges még tudni, hogy az adott slave milyen parancsokat fogad és milyen státusz visszajelzéseket ad.
Bővebben:
https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and...
KN
Max egy szkóppal meg tudod nézni, van-e kommunikáció. Csomó minden ezen az egy szálon lóg, és csak a neki címzett utasításokra reagál.
szia: ez az eredeti motor?
A végállást kapcsoló, vagy áramfigyelés kapcsolja?
Szia,
Eredeti motor,Fetes híd kapcsolja a motort,de van benne végállás kapcsoló is,
A motor külső táppal megy rendesen.EXgelkás kolléga megválaszolta,már ebben is uP vezérlés van...
tj
szia: be szokott koszolódni a végállás kapcsoló
