VW GOLF 6 2008 ablaktörlő motor hiba
16 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Üdv,
Kollégám autója,megkért nézzek rá az ablaktörlő motorra.
Előzmény:Mechanikus szorulása volt,az meg lett javítva.
Jobbkormányos,bontóban csak a motor "tükörképe" kapható.
Ez a belseje.Mit lehet ezzel kezdeni? CAN buszos?Tárolja az ECU?
Fehér folt az autóvillamosság számomra.
Köszönöm a válaszokat.
File attachment:
Johny81
Johny81 picture
Hello!
Sose értettem egy olyan egyszerű dolgot, mint egy ablaktörlőmotor minek kell ennyire túlbonyolítani.
Bele se merek gondolni mi lehet a mai Teslákban....
torokj
torokj picture
Szia,
Mesterséges intelligencia.Van is vele baj rendesen.Ez és annyi más autopilot balhé.Rögös az út.
Kaszi28
Kaszi28 picture
A panel hátoldaláról nincs fotód?
Szerintem azon lesznek a Hall szenzorok.
Keress mágneseket és azok segítenek megtalálni.
Szerintem ebben nincs már végállás kapcsoló, amit lentebb említettek.
Amúgy nem csinál semmit?
Vagy mi  a konkrét probléma?
LIN buszon a komfortelektronika vezérlőhöz csatlakozik és neki küld a belső hibáiról infókat,
amiket diagnosztikai műszerrel ki lehet olvasni.
Meg persze az sem 100%, hogy az a komfort elektronika vezérlő (BCM) ki akarja e egyáltalán vezérelni az
ablaktörlő motort.
Szélvédő mosás megy?
VW-nál vannak modellek, ahol nem megy az ablaktörlő, ha fel van nyitva a motorháztető.
Nem tudom ennél a Golfnál ez játszik e.
Kaszi
torokj
torokj picture
Szia.
Kiszerelve hozták,hogy mechanikai hiba javítás (be volt szorulva a lapátokat mozgató szerkezet)  után nem indul.""Biztos csak egy ellenállás van kimenve"" szöveggel.smiley
Megy vissza a feladónak,nem foglalkozok vele,nincs hozzá se műszerem,se szaktudásom.A motor külső táppal elindul,a teljesítmény fetek jók,LIN busz parancsot emulálni nem tudok.Eljött a szép új világ,mindenre szakosodott szervízháttér kell.Már egy nyomorult hajsütővasban is  mikrovezérlő van olvasásvédett szoftverrel.
tj
Jaca
Jaca picture
Simán elképzelhető, hoyg hibajelzést adott a kmputernek, és amig abból ki nem törlik a hibát, addig nem fogja mozgatni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A szerkezet LIN hálózaton lóg.
Jaca
Jaca picture
Pontosan. És master-slave a két első. Mi is gyártunk ilyet, egy kicsit más a panel, ed az alkatrészek szinte ugyanezek.
torokj
torokj picture
Szia Jaca,
Hogy tesztelitek?MIlyen funkciókat teszteltek ?
Milyen processzorcsalád ? Bosch felirat van rajta csak,céláramkör lenne?
Jaca
Jaca picture
Megkaptuk a protokoll teljes leírását parancsokkal. Párszázezerért vettünk PC-be rakható LIN kontrollert, és úgy már egyszerű a dolog.
torokj
torokj picture
Szervusz,
Köszönöm szépen.Milyen eszközök kellenek a LIN hálózati eszközök tesztelésére?
Látom,hogy ez egy külön szakma...
tj
kovacsna
kovacsna picture
https://uk.farnell.com/microchip/apgdt001/lin-serial-analyzer-dev-tool/d...
Vagy
https://reference.arduino.cc/reference/en/libraries/linbus_stack/
De persze, ehhez szükséges még tudni, hogy az adott slave milyen parancsokat fogad és milyen státusz visszajelzéseket ad.
Bővebben:
https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and...
KN
Jaca
Jaca picture
Max egy szkóppal meg tudod nézni, van-e kommunikáció. Csomó minden ezen az egy szálon lóg, és csak a neki címzett utasításokra reagál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez az eredeti motor?
A végállást kapcsoló, vagy áramfigyelés kapcsolja?
torokj
torokj picture
Szia,
Eredeti motor,Fetes híd kapcsolja a motort,de van benne végállás kapcsoló is,
A motor külső táppal megy rendesen.EXgelkás kolléga megválaszolta,már ebben is uP vezérlés van...
tj
SzBálint
SzBálint picture
szia: be szokott koszolódni a végállás kapcsoló
