candy ctdf 1007 Le megy a program de néha nem centrifugáz
21 posts / 0 new
csardy
csardy picture
jónapot!
Le megy a program de néha nem centrifugáz, leszivja a vizet kiirja az endet. Külön elinditom a centrit akkor megy.
Minden tiszta szürök stb..stb nincs tömödés ezt a részt mellözzük.
Ezen kivül mi lehet.
hopper
hopper picture
Ha hiába próbálja elegyengetni a ruhákat, 5-10 próbálkozás után felhagy vele, hogy ne verje össze a dobot. De ez nekem csak párna, takaró, vagy valami szivatós cuccnál fordult elő. Először csak azt vettem észre, hogy végzett, de csurom vizes minden benne.
csardy
csardy picture
Köszönöm mindenkinek a segitséget, candy szarocska 10 éve heti 3x mosott a hibáig.
Most újra működik, vezérlőpanelen az ajtókapcsoló vez.sávja a 3.oldalváltásnál egy csatlakozó alatt a via szakadt meg.
Jól megtervezett kb 5mil-es sávon vezetik a kapcsolót.
Azt feltételezem a centrifuga is azért nem ment, mert a via átvezetés már szarakodott.. de ez még kiderül a vallatásnál.
Kicsit erősebbre alakitva, igy lesz ideje a szénkefének is elkopni a következő x évben. laugh
dino71
dino71 picture
Szia! A ékszíj csere általában megoldja ezt ha nem szénkefe gondja van.
csardy
csardy picture
Ezt nem tudom elképzelni hibának ha amúgy megy.
dino71
dino71 picture
Hát pedig elhiheted, hogy igen igen nagy az esélye neki. A legtöbb ilyen hiba a Candyknél van. Cseréld ki még mielőtt elkezded mókólni az elektronikát kb 4-5eft. Hidd el két három hetente találkozok ilyennel. Gyantázhatod is csak az nem oly tartós megoldás. Ha cseréled megint bír 4-5-6 évet
csardy
csardy picture
Megrendeltem a szijat, közben új hiba is keletkezett, hiába zárom a fedőt a lakat világit, nincs becsukva.
Ha ez a szij csere megoldja ugrok egy szaltót vénségemrefrown
dino71
dino71 picture
Hát a lakat gondot az ékszíj csere nem fogja megoldani. Végig kell nézni motor szénkefe a szénkefe port is ki kell fújni, fűtés testzárlat 1000V al, ajtózár, fűtés NTC . Ha ezek rendben akkor elektronika táprész kondik....
csardy
csardy picture
Fűtés jó volt mert melegitette a vizet
szénkefe  működik mert a motor forgott, azért süritett levegővel odafujtam neki amennyire lehetett, biztos ami biztos ha annyira mondjátok.
ajtózár és a kapcsoló működik.
1000V nincs itthon, rendelni lehet ebayen, de drága a posta.
ékszij új de nem látja zártnak az ajtót igy eggyenlőre nincs szerepe.
Bárkit kérdezek mindenki vakarja a fejét....ha a szénkefe miatt nem zárja az ajtót valoszinű nem mosogépszerelőt kell hivnom a problémához hanem hidegburkolót.
Valahogy úgy aránylik az ajtóhoz a szénkefe mint burkolóhoz a mosogép javitás.
Ha a bal alsó csavartól a jobb felső csavarig mindent le kell törölgetnem meg megszagolnom, kicserélnem, akkor értelmetlen a javitás szót bármiután odatenni.
Titkon azt vártam a hiba forrását le lehet szükiteni 1km2-en belülre.
dino71
dino71 picture
Most erre mit írjak? Hívj szerelőt ha nincs türelmed. Sajnos candy egy ilyen szarocska. És hidd el testre a szivárgó áram és a gyengélkedő táp, rövid szénkefe, szénkefe por bármire is képes. ( és a megnyúlt ékszíj is) És, hogy bővítsem a listát akár az NTC hiba is okozhat ilyesmit.Nem minden javítás egyszerű és lehet több ok is.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
huszezres
huszezres picture
Megnézted már a szénkeféket??????
ferenc
atis76
atis76 picture
huszezres is irta, nézd meg a szénkeféket de inkább cseréld újra!
ityvity
ityvity picture
Pedig vannak elképzelhetetlen , de megmagyarázható hibák . Mérj össze egy használt szíjat , újjal , azt csodálkozni fogsz , mennyire meg tud nyúlni . Az elektronikát meg nehéz becsapni .
csardy
csardy picture
Volt pár mosás amit megfigyeltem, ebből 2szer jó egyszer rossz.
Amikor rossz akkor nem hallom a motort indulni, viszont utána ha csak centrifugára állítják, az ajtó fel sincs nyitva, ugyan az a ruhamennyiség.... megy.
Ha az ékszij csuszna vagy a szénkefe lenne kopott a centrifuga nem mehetne külön sem ugyanazzal a töltettel, vagy a szénkefe miatt a mosás is lenne problémás.
A centrifuga sem egyből fordul 800-at hanem fokozatosan pörög fel.
Valami elektronikai hibára gyanakszom inkább programkapcsoló vagy nem tudom
stevepapa
stevepapa picture
Ezen megállapításaidra ne tegyél nagyobb téteteket. Ha végig lapozod  a "nem mindig centriz" topikokat, az ott olvasottak 90%-ban az ékszíj, és a szénkefe a bűnös. Ugye az az állításod, ha mosás is problémás lenne a a szénkefe hiba miatt teljesen hamis. Ha nem csak látszatra, hanem a működés mechanizmusát is ismernéd rájönnél, hogy tévedtél. AZ elektronika eme hibát, rossz relé, forrasztás, illetve a "taho" tekerecs lazulása is okozza. Előfordult már, hogy eeprom miatt nem centrizett, de akkor egyáltalán nem. Egyébként ritka az a gép, motor ami 800 -s fordulattal indul. A szénkefe kopás a megváltozott áramfelvétel miatt tiltja a magasabb fordulatot, de ettől vígan mos a gép, kivétel ez alól mikor már a rugó hajtja a motort. Ez igaz a laza szíjra is, éppen azért mert nem 800-tól indul, de nagyobb nyomatékkal, és megcsúszik, ami mosásnál nem fordul elő csak nagyon ritkán.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van egy fogadásom ékszíjcsúszásra, de már írtam az orvoslását.
Feszességén nem lehet állítani?
stevepapa
stevepapa picture
Pedig laza szíjnál előfordulhat, ha kevesebb, könnyebb ruhát mosol azt még kicentrizi. A nagyobb "csomagoknál " mikor elkezdi felpörgetni a cuccott megcsúszik, abban a pillanatban lelassul .s újrakezdi. Ezt párszor megteszi, aztán mint aki jólvégezte dolgát egyszerűen befejezi a mosost.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ideiglenesen
ha időnként megcsúszik  a szíj, törj  porrá fenyőgyantát  és kenjed be a szíjat
Másik megoldás:
https://www.argep.hu/trend/EKSZ/Ekszij-csuszasgatlo-spray.html
Befújod, utána áttörlöd egyenletesen a szíjat
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Ha nem tudja felpörgetni időre a dobot akkor is szokott így viselkedni, és nem ír ki hibát...
csardy
csardy picture
Köszi csekkolom most minden mosáskor ha ott vagyok.
Nem mindig jön elő a hiba igy lassu lesz megtalálni a forrást.
