jónapot!
Le megy a program de néha nem centrifugáz, leszivja a vizet kiirja az endet. Külön elinditom a centrit akkor megy.
Minden tiszta szürök stb..stb nincs tömödés ezt a részt mellözzük.
Ezen kivül mi lehet.
jónapot!
Ha hiába próbálja elegyengetni a ruhákat, 5-10 próbálkozás után felhagy vele, hogy ne verje össze a dobot. De ez nekem csak párna, takaró, vagy valami szivatós cuccnál fordult elő. Először csak azt vettem észre, hogy végzett, de csurom vizes minden benne.
Köszönöm mindenkinek a segitséget, candy szarocska 10 éve heti 3x mosott a hibáig.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Most újra működik, vezérlőpanelen az ajtókapcsoló vez.sávja a 3.oldalváltásnál egy csatlakozó alatt a via szakadt meg.
Jól megtervezett kb 5mil-es sávon vezetik a kapcsolót.
Azt feltételezem a centrifuga is azért nem ment, mert a via átvezetés már szarakodott.. de ez még kiderül a vallatásnál.
Kicsit erősebbre alakitva, igy lesz ideje a szénkefének is elkopni a következő x évben.
Szia! A ékszíj csere általában megoldja ezt ha nem szénkefe gondja van.
Ezt nem tudom elképzelni hibának ha amúgy megy.
Hát pedig elhiheted, hogy igen igen nagy az esélye neki. A legtöbb ilyen hiba a Candyknél van. Cseréld ki még mielőtt elkezded mókólni az elektronikát kb 4-5eft. Hidd el két három hetente találkozok ilyennel. Gyantázhatod is csak az nem oly tartós megoldás. Ha cseréled megint bír 4-5-6 évet
Megrendeltem a szijat, közben új hiba is keletkezett, hiába zárom a fedőt a lakat világit, nincs becsukva.![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Ha ez a szij csere megoldja ugrok egy szaltót vénségemre
Hát a lakat gondot az ékszíj csere nem fogja megoldani. Végig kell nézni motor szénkefe a szénkefe port is ki kell fújni, fűtés testzárlat 1000V al, ajtózár, fűtés NTC . Ha ezek rendben akkor elektronika táprész kondik....
Fűtés jó volt mert melegitette a vizet
szénkefe működik mert a motor forgott, azért süritett levegővel odafujtam neki amennyire lehetett, biztos ami biztos ha annyira mondjátok.
ajtózár és a kapcsoló működik.
1000V nincs itthon, rendelni lehet ebayen, de drága a posta.
ékszij új de nem látja zártnak az ajtót igy eggyenlőre nincs szerepe.
Bárkit kérdezek mindenki vakarja a fejét....ha a szénkefe miatt nem zárja az ajtót valoszinű nem mosogépszerelőt kell hivnom a problémához hanem hidegburkolót.
Valahogy úgy aránylik az ajtóhoz a szénkefe mint burkolóhoz a mosogép javitás.
Ha a bal alsó csavartól a jobb felső csavarig mindent le kell törölgetnem meg megszagolnom, kicserélnem, akkor értelmetlen a javitás szót bármiután odatenni.
Titkon azt vártam a hiba forrását le lehet szükiteni 1km2-en belülre.
Most erre mit írjak? Hívj szerelőt ha nincs türelmed. Sajnos candy egy ilyen szarocska. És hidd el testre a szivárgó áram és a gyengélkedő táp, rövid szénkefe, szénkefe por bármire is képes. ( és a megnyúlt ékszíj is) És, hogy bővítsem a listát akár az NTC hiba is okozhat ilyesmit.Nem minden javítás egyszerű és lehet több ok is.
Megnézted már a szénkeféket??????
ferenc
huszezres is irta, nézd meg a szénkeféket de inkább cseréld újra!
Pedig vannak elképzelhetetlen , de megmagyarázható hibák . Mérj össze egy használt szíjat , újjal , azt csodálkozni fogsz , mennyire meg tud nyúlni . Az elektronikát meg nehéz becsapni .
Volt pár mosás amit megfigyeltem, ebből 2szer jó egyszer rossz.
Amikor rossz akkor nem hallom a motort indulni, viszont utána ha csak centrifugára állítják, az ajtó fel sincs nyitva, ugyan az a ruhamennyiség.... megy.
Ha az ékszij csuszna vagy a szénkefe lenne kopott a centrifuga nem mehetne külön sem ugyanazzal a töltettel, vagy a szénkefe miatt a mosás is lenne problémás.
A centrifuga sem egyből fordul 800-at hanem fokozatosan pörög fel.
Valami elektronikai hibára gyanakszom inkább programkapcsoló vagy nem tudom
Ezen megállapításaidra ne tegyél nagyobb téteteket. Ha végig lapozod a "nem mindig centriz" topikokat, az ott olvasottak 90%-ban az ékszíj, és a szénkefe a bűnös. Ugye az az állításod, ha mosás is problémás lenne a a szénkefe hiba miatt teljesen hamis. Ha nem csak látszatra, hanem a működés mechanizmusát is ismernéd rájönnél, hogy tévedtél. AZ elektronika eme hibát, rossz relé, forrasztás, illetve a "taho" tekerecs lazulása is okozza. Előfordult már, hogy eeprom miatt nem centrizett, de akkor egyáltalán nem. Egyébként ritka az a gép, motor ami 800 -s fordulattal indul. A szénkefe kopás a megváltozott áramfelvétel miatt tiltja a magasabb fordulatot, de ettől vígan mos a gép, kivétel ez alól mikor már a rugó hajtja a motort. Ez igaz a laza szíjra is, éppen azért mert nem 800-tól indul, de nagyobb nyomatékkal, és megcsúszik, ami mosásnál nem fordul elő csak nagyon ritkán.
szia: van egy fogadásom ékszíjcsúszásra, de már írtam az orvoslását.
Feszességén nem lehet állítani?
Pedig laza szíjnál előfordulhat, ha kevesebb, könnyebb ruhát mosol azt még kicentrizi. A nagyobb "csomagoknál " mikor elkezdi felpörgetni a cuccott megcsúszik, abban a pillanatban lelassul .s újrakezdi. Ezt párszor megteszi, aztán mint aki jólvégezte dolgát egyszerűen befejezi a mosost.
szia: ideiglenesen
ha időnként megcsúszik a szíj, törj porrá fenyőgyantát és kenjed be a szíjat
Másik megoldás:
https://www.argep.hu/trend/EKSZ/Ekszij-csuszasgatlo-spray.html
Befújod, utána áttörlöd egyenletesen a szíjat
Szia! Ha nem tudja felpörgetni időre a dobot akkor is szokott így viselkedni, és nem ír ki hibát...
Köszi csekkolom most minden mosáskor ha ott vagyok.
Nem mindig jön elő a hiba igy lassu lesz megtalálni a forrást.
