tárgyi hűtőgépem egyik napról a másikra elromlott, semmilyen életjelet nem ad, előtte kifogástalanul működött. Rövid bontás után kiszedtem a vezérlő panelt ami egy ERF2001 típusú Electrolux panel, ellenállásokat, diódákat, kondikat (kiforrasztás nélkül) átmértem de semmi rendelleneset nem találtam. Többször átnéztem a panelt tüzetesen de se égésnyomot se púpos kondit se semmi problémát nem találtam. Azt gondolom, hogy a táp része ment tönkre mert meg sem villan a kijelző, egyáltalán semmit nem csinál az egész hűtő. Sajnos schematic-ot nem találtam a neten. A kompresszor része jól működik, ideiglenesen átkötöttem, hogy ne romoljon meg a sok étel.
El vagyok szomorodva mert épp csak 3 éves a hűtő, nem szeretnék egy másikat venni sok pénzért főleg hogy képes hűteni csak a panelja ment tönkre. Ha bárki bármilyen tanácsot tudna adni azt nagyon szívesen fogadom.
köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni, végül sikerült megjavítani a gépet. HE storból rendeltem low esr kondikat meg táp ic-t, mindet kicseréltem és most szépen duruzsol a gyári panellal. Az 5v ugyanúgy ott van mint előtte, szóval nem egészen tiszta nekem a dolog, de a lényeg, hogy megy.
Szia,
Lehet az MCU-ba kellene egy jó program (MC9S08AC60).
Ilyenhez találtam hirtelen Electrolux 0-SERIE340 (Main Board): erf2001p-01.a
Ezen MC9S08AC32 van.
https://remont-aud.net/dump/prochie/prochie/electrolux_electrolux_0_seri...
Van amivel beleírd? Ha nincs akkor nem keresgetem a megfelelőt.
Nincsen hozzá kütyüm sajnos és ahogy olvasom nem egy sima rs232 hanem valami 1 vezetékes custom wire interface-t használ... na ennyit nem tudom, hogy megér-e ez a hűtő már.
Még a hulladék udvart megelőzően... a nyákot ellenőrizném még.. azok az összekötések a két oldal közt borzalmasak.
Electrolux sütő bele járt nálam, 2 szakadt átvezető is volt rajta. Direkt nem a via szót használom, a minőség miatt...
Tudom, szívás, mert a közepébe nem lehet bele mérni, de hátha.
Na ez jó ötlet, ezt át fogom nézni még :-)
Köszönöm, ezt nézegettem én is de ebben csak olyan dolgok vannak amik akkor működnek ha bekapcsol az egész legalább csak egy funkció nem működik :-(
R52 ok, L1 ok, kondikon 5V, IC megkapja az 5V tápfeszt, kristály 7,3MHz multival mérve. Ennek így mennie kellene szerintem. :-(
Szia !
Szkópold meg !
Na sikerült szereznem egy szkópot. Órajel szépen néz ki, reset nincsen (5v van a reset negálton), background mode láb be sincs kötve (amivel debug módba vagy standby-ba lehetne küldeni). A kijelző megkapja a tápot, órajelet, soros adatot is csak nincs rajta adat azért nem mutat semmi. Illetve ahogy piszkáltam a mérőtűvel fel fel villant egy szegmens, gondolom belezavartam az adatfolyamba... Szóval a kijelző szerintem jó.
A proci viszont nem kap reset-et mégis olyan mintha valamiféle standby-ban lenne vagy várna valamire. Nem nagyon látok mást a proci adatlapján ami ezt okozhatná.
Szia !
Ha a resetet egy mikrokapcsolóval lehúzod földre akkor mit csinál ?
Nincsen szkópom sajnos de megpróbálok szerezni kölcsönbe egyet.
szia
L1 egy icipici áram kimaradáskor is megszakadhat , mosogéptől kezdve mindenben.
A legegyszerűbben egy dixell vagy hasonló hűtésvezérlővel tudod kezelni a helyzetet szerintem. Fapénzér lehet kapni. A proci megkapja a tápot? Kis utánna járással kideríthető hogy 5 vagy 3.3 v az igénye utánna ha külső órajeles kavics teszt ha belsős akkor meg csere. Én kb 18 éve egy siemens hütővel kinlódtam akkor 30 máttyásér kaptam volna bele elektronikát így meg is örököltem, elgurult a gyógyszer szenzorcsere+ 1 carell hűtésvezérlő (az volt kéznél) az olvasztástol kezdve minden megy azóta is úgy ahogy kell. Egyszer volt az ajtófűtéscsövön szivárgásom azt kikötöttem de mit várjunk egy 20+ os masinától.
Krisztián
Ne gondold, hanem mérd meg, hogy van-e tápfeszültség.
Szia !
Az R52 nem szakadt ?
A C16 nem kapacitás szegény ?
Az ELKO-kon mértél feszültséget ?
