PC táp javításhoz segítség [Megoldva!]
31 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Egy tápegység javításához szeretnék segítséget kérni.
A  hibajelenség: Elindul a táp, a bekapcsológomb megnyomására. Majd "felizzik" a csatolt képen látható ellenállás, és egyből le is kapcsol minden.
A biztosítésk, nem old le. Áramtalanítás után ismét ugyanígy indítható.
A csatolt fájlban látható rajz nem pontos (A vezérlő IC:SD6109, a PWM vezérló IC: SDC606P, van a ventillátor vezérlésben egy hőérzékelő is), de a meglévő rajzaim közül ez hasonlít leginkább a valósághoz.
Az előzmény: Leállt a hűtés, és a következő bekapcsolás utántól van ez a jelenség.
Kimértem az ellenállással sorba kötött kapacitást, jónak tűnik az értéke. Mértem az egyenirányító hidakat, diódákat, de jóknak bizonyulnak.
Milyen módon jöhet létre ott, ennek az ellenállásnak ilyen nagy árama?
Köszönöm előre is a segítségeket.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a böngészőben van hejesirás ellenörzö , be kell kapcsolni ketseges szavak esetén jelez
bÁLINT
szuts
szuts picture
Köszönök minden segítséget.
Mindent  kiforrasztva mértem, és rendben valónak találtam: Diódák, kondenzátorok, ...
Elég elképesztő volt - szerintem - a hiba:
A szekunderköri ferritgyűrűs zavarszűrő induktivitás volt zárlatos. 3 tekercs van egy gyűrűre tekerve, és mind a 6 láb, minden lábbal zárlatos volt - nyilvánvaló, hogy páronként 0 ellenállást kellet mérjek, de itt a tekercsek között is teljes átvezetés volt.
Egy "bánya" tápból kivettem, és beleépítettem egyet. Most próbaüzemben szépen muzsikál. :)
A bűnös a fotón. :)
Még egyszer köszönök minden segítő szándékot.
4
atis76
atis76 picture
Rohadtul érdekes én ilyennel még nem találkoztam!
Semmi féle égés noncs rajta!
Terhelve kiforrasztott állapotban mit mértél rajta?
Eredetileg a tekercs forraszás nem lehetett baj?
szuts
szuts picture
A lefotózott ferrit zavarszűrő másik oldalán valami fekete elkent ragasztó (?) volt. Gondolom, hogy ez az anyag fogta meg a hőérzékelőt, ami a gyűrű közepébe volt bedugva.
Én más, szemmel látható nyomot nem találtam, de vedd figyelembe, hogy a rövidzár védelem leoldott, ezért nem alakulhatott ki igazi nagy égésnyom.
A forrasztás sem lehetett, mert kiforrasztva is adta a ~0 Ohm-ot minden lábán.
Sajnos nem tudok már több fotót mutatni róla, mert az első ötletem az volt, hogy lebontom a régi tekercselést, és újrafűzőm. De mikor elkezdtem a teketcselést, a hasznélt réz vezeték szigetelő lakkja megtöredezett. Így nem vállaltam ennek a beépítését. Inkább egy "bánya" tápból szedtem ki egy másikat. Tehát már szétbontottam a zavarszűrőt.:(
atis76
atis76 picture
Amugy meg köszönöm hogy megosztottad velünk ezt a javitási ötletet,erre az egy ferrit zavarszűrőre nem is gondoltam volna hogy hibás lehet, de itt bebizonyult hogy minden lehetséges.Grat a javitáshoz!
zoltan35
zoltan35 picture
Néha a "legegyszerűbb" hiba sz*vat a legjobban... hányan tapasztaltuk már meg. Vannak alkatrészek/összetevők amikre csak legyintünk gondolatban, "az úgysem lehet rossz", aztán sok-sok kínlódás után mégiscsak rámérünk, de igazából csupán kínunkban.. erre tessék. Az ilyen eseteket azért(is) jó megosztani, mert erősíti azt a szabályt, miszerint ami elromolhat az el is romlik, vagyis sose a "hitünkre" hagyatkozzunk hanem a mérésre.
Üdv, Z.
6
szuts
szuts picture
Igen, engem is meglepett a hiba. Végső elkeseredésemben kezdtem mérni a teketcset, mert körülötte már mindent kifottasztottam, és jónak bizonyult.
agressiv
agressiv picture
Az biztos, hogy ez lett volna az utolsó, amivel foglalkoztam volna, mert még sosem találkoztam rövidzáras folytóval, kivéve persze, amikor teljesen feketére volt égve, de akkor a folytó volt a legkissebb probléma. :)
szuts
szuts picture
Igen, de itt működött a túláram védelem, és ezért nem égett láthatóan meg a tekercs - gondolom...
lizakl
lizakl picture
Fojtó!!!
3
agressiv
agressiv picture
Rohadtul nem érdekel, a kétféle jéé a magyar nyelv legnagyobb kreténsége..
Kalex
Kalex picture
Kár, mert a folyt és a fojt egészen mást jelent. Mint ahogy az ujj és az új is. V.ö. Gizike-gőzeke!
Kalex
6
Jaca
Jaca picture
Es az ekezetek is fontosak, basszatok meg! laugh
agressiv
agressiv picture
Én ezekett nem tudom megjegyezni, meg a születésnapokat sem, de utóbbit legalább már megszokták az ismerősök.
Az ujj meg az új egyértelmű és kikövetkeztethető, de az elipszilont vagy megtanulod, vagy nem és én biztos nem. :)
Kalex
Kalex picture
Nem tartok nyelvtanórát. Viszont egy kis segítség: azok a szavak, amit ly helyett egyszerű "l" betűvel kimondva is értelmesnek hangzik, nagy valószínűséggel ly-al írandók. Pl.: gólya-góla, folyik-folik, mélység-mélség. Persze ez sem 100%, de iránytűnek jó lehet.
Kalex
Inhouse
Inhouse picture
Bocs, de góla, folik, meg mélség, mint ami értelmesnek hangzik? :) Pacsi!
pumi
pumi picture
Pedig de!
Valaha valóban azt mondta a tanárunk is, hogy így is lehet.
Van ahol tájszólásban a régi öregek így is ejtették.
Inhouse
Inhouse picture
A luk és lyuk oké...de a többi? :)
agressiv
agressiv picture
Igen, de foltó is lehet. :)
lizakl
lizakl picture
Ha meg sem próbálod vagy pláne nem is akarod megtanulni, akkor biztosan nem fog menni! :-(
Jaca
Jaca picture
Lyézus!
pumi
pumi picture
A "Modern" :-)
SzBálint
SzBálint picture
szia: megoldottad?
Hogyan, hogy mi is okuljunk
agressiv
agressiv picture
Terhelés nélkül indítod amikor izzani kezd az ellenállás, vagy PC-re van kötve?
User
User picture
Szevasz!
A diódák egyik (két) lábát minimum kiforrasztottad?
A trafón keresztül összekötődik.
Üdv. M.
Inhouse
Inhouse picture
Én azért kicserélném azt az 1nF-os kondit (C33), lehet, hogy feszültség hatására mégis zárlat közelbe megy. Hiszen alapból az üzemi frekvencián kohm nagyságrend körül lehet, mellette meg az a 10ohm ehhez képest igen kis érték. Mivel a szekunderrel van párhuzamosan én nem igazán tudok mást elképzelni. Aztán majd kiderül, ha mégsem...
zsugori
zsugori picture
c25 még nem főtt fel?
SzBálint
SzBálint picture
szia:a szekunder diódákat ellenőrizted?
SzBálint
SzBálint picture
szia:   C33-at és a C25 elkót ellenőrizted?
mindigehes
mindigehes picture
